> Stratix IV GT,11.3-Gbps Transceivers, Кто использовал в своих проектах?
DuHast
сообщение Dec 30 2011, 19:02
Пользователь №: 18 797
Есть задача: в ПЛИС завести поток со скоростью около 10Gbps, как-то обработать его (допустим, для определенности, наложить сктемблер) и выдать наружу без изменения скорости.
В Stratix IV для реализации этих задачь есть 11.3-Gbps Transceivers, которые конфигурируются с помощью мегафункции ATLGX. Но у меня не получилось сформировать выходной поток на частоте синхронной с частотой входного потока. Более того, я пришел к выводу, что это
невозможно.
Прошу подтвердить или опровергнуть мои предположения.
P.S.: всех с наступающим Новым Годом!!!
cioma
сообщение Dec 31 2011, 09:07
Из: Беларусь
Пользователь №: 65
Вам надо с синхронной или с такой же частотой?
DuHast
сообщение Dec 31 2011, 09:16
Пока с такой же, но в перспективе с синхронной (наложение и снятие помехоустойчивого кода)
cioma
сообщение Jan 1 2012, 20:03
Из: Беларусь
Пользователь №: 65
Пусть специалисты меня поправят, но я не вижу необходимости в синхронизации опорных частот входного и выходного потоков. Техническая (не)возможность реализации такого в гигабитных трансиверах FPGA - отдельный вопрос.
Как я понимаю, главное, чтобы задержка данных в FPGA была не более определенного предела, так?
DuHast
сообщение Jan 2 2012, 10:02
Все зависит от задачи. Допустим вам надо наложить скремблер на входной поток и выдать его наружу. Что будет если входной и выходной потоки будут,пусть и не значительно, отличаться по скорости(т.е. будут не синхронны)? А вот задержка в этом случае совершенно не важна.
des00
сообщение Jan 2 2012, 10:16
Вечный ламер
Из: Томск
Пользователь №: 3 453
что мешает поставить деджиттер на памяти + VCXO ?
ЗЫ. ну или на худой конец сделать все в цифре, заменив джиттер на вандер?
DuHast
сообщение Jan 2 2012, 10:31
Я что-то Вас не совсем понял. Поставить куда? Мне данные надо обработать в ПЛИС, скорость данных около 10Gbps, для того чтобы завести и вывести в ПЛИС такой поток в самой ПЛИС есть высокоскоростной приёмопередатчик с определённой структурой и настройками, частоты для формирования выходного потока формируются в этом приемопередатчике.
И как к этому приемопередатчику прилепить деджиттер на памяти + VCXO ?
des00
сообщение Jan 2 2012, 10:43
Вечный ламер
Из: Томск
Если я вас правильно понял, вы пишете
Значит на приеме, у вас получается асинхронный поток, на частоте более высокой чем частота входного потока с сигналами enable (корку не смотрел, сужу по вашим словам). Такие потоки я называю потоками с цифровым джиттером. Чтобы из него сделать равномерный синхронный поток, нужно взять ГУН и запетлевать к символьной/битовой частоте асинхронного потока. После этого вы получите нужный вам синхронный поток, с частотой == частоте потока. Метод, часто используемый в сетях передачи данных.
DuHast
сообщение Jan 2 2012, 11:18
Вобщем-то я понял что вы имели в виду, но у меня уже на столе лежит готовая плата и меня интересует вопрос именно настройки трансиверов входящих в состав Стратикса.
Цитата(des00 @ Jan 2 2012, 13:43) *
Если я вас правильно понял, вы пишете Значит на приеме, у вас получается асинхронный поток, на частоте более высокой чем частота входного потока с сигналами enable (корку не смотрел, сужу по вашим словам). Такие потоки я называю потоками с цифровым джиттером. Чтобы из него сделать равномерный синхронный поток, нужно взять ГУН и запетлевать к символьной/битовой частоте асинхронного потока. После этого вы получите нужный вам синхронный поток, с частотой == частоте потока. Метод, часто используемый в сетях передачи данных.
Немного не так, но вариант с ГУН подошел бы, если бы на плате или в ПЛИС был этот самый ГУН.
wolfman
сообщение Jan 2 2012, 17:30
Из: Питер
Пользователь №: 6 032
Если я правильно понял des00, то вам нужно что-то типа такого: см. вложение.
Прикрепленный файл  ____________________________________________________.pdf ( 702.04 килобайт ) Кол-во скачиваний: 46
Россия это даже не страна.
Россия это секрет, завернутый в загадку и укрытый не проницаемой тайной...
DuHast
сообщение Jan 3 2012, 09:19
Нет, все не то. Описанная в файле схема подойдет для потоков в 100 Mbps но никак не для 10 Gbps. Такие высокоскоростные потоки можно ввести и вывести только через встроенные в ПЛИС трансиверы. Возможности и настройки этих трансиверов меня и интересуют.
cioma
сообщение Jan 3 2012, 12:06
Из: Беларусь
Пользователь №: 65
Давайте для начала определимся с терминологией. Что Вы в данном контексте подразумеваете под словом "синхронный"?
Насколько я могу судить из последовавшего обсуждения, Вы под этим подразумеваете "с одинаковой скоростью" (bitrate).
Я в свою очередь думал, что Вы подразумеваете "с одинаковой фазой".
Если речь идет об одинаковой скорости входного и выходного потоков данных, то настройки надо смотреть, как я понимаю, в доках на корки.
DuHast
сообщение Jan 3 2012, 14:27
Да, "с одинаковой скоростью". Я в первом топике имел ввиду именно это, когда писал "без изменения скорости"
Вот я их и посмотрел, провел ряд экспериментов и пришёл к выводу что это невозможно. Теперь прошу тех, кто использовал эти трансиверы, подтвердить или опровергнуть моё предположение.
Koluchiy
сообщение Jan 3 2012, 14:41
Пользователь №: 47 543
DuHast
сообщение Jan 3 2012, 15:00
Цитата(Koluchiy @ Jan 3 2012, 17:41) *
При упаковке STM64 в OTU2 можно пользоваться стаффингом, тогда выходной поток OTU2 не обязан быть синхронным с входным STM64. Другой вопрос, что, как правило, этими стаффингами никто не пользуется и эти потоки синхронны.
Ну и если бы Вы внимательно читали топик то, увидели бы что у меня скорость входного и выходного потоков равны.
Однако, если Вы упаковывали STM64 в OTU2 без использования стафинга на Стратиксе, то сможете ответить на мой вопрос.
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th August 2025 - 12:53
Страница сгенерированна за 0.03307 секунд с 7
