> Программирование МК на Си, Вопроосы по коду
Mackeda
сообщение Dec 27 2011, 13:53
Пользователь №: 69 092
Здравствуйте.
Возникло пару вопросов начального уровня по программированию МК на Си.
1) Подскажите как расчитать время задержки, если частота на микроконтроллере 9 МГц. Пример кода ниже.
Я считаю так: для первого Delay, каждые 111 нс (9МГц) от числа 82 (загруженного из Delay1) будет отниматься 1, когда дойдет до нуля цикл завершится. Получим задержку 111 нс * 82 = 9.102 мкс.
2) Почему переменная j инициализируется числом 1000.
void Delay1(unsigned int j)
    while(j--)
        Delay(82);
void Delay(unsigned int i)
    while(i--);
3) В uVision есть окно прерываний (рисунок).
EA - общий запрет/разрешение прерываний.
EX0 - разрешение внешнего прерывания INT0.
Не до конца понял назначение IT0 и не понял IE0.
4) Поясните код
void INTRPT0(void) interrupt 0 using 1
, ето что специальная функция на СИ, которая срабатывает когда на ноге INT0 появляется "0".
5) Что возвратит строка
return !INT0;
, если sbit INT0 = 0xB2 и на порту INT0 лог. "0". Будет возвращена "1".
6)
#define ADDR 0x02
#define ERROR PBYTE[ADDR]
Если я напишу ERROR (0xFF), во внешнюю память запишется данные 0xFF? Просто данные без адреса?
Заранее благодарю за ответы.
Палыч
сообщение Dec 27 2011, 14:45
Из: г. Новочеркасск
Пользователь №: 16 954
Хорошо бы задавая вопрос указывать конкретный тип МК, для которого Вы пишите программу... Я, так понял, что какой-то клон 51 серии...
1. Каждый оператор языка Си вовсе не обязательно выполняется за один такт процессора. Оператор языка Си, обычно (не всегда, конечно), переводится транслятором в несколько команд. Каждая команда в МК51 выполняется за несколько (от 1 до 3) циклов процессора; каждый цикл - несколько (в "классике" - 12) тактов генератора... В общем случае нужно по ассемблерному коду посчитать время выполнения функции Delay от её аргумента - зависимость будет, примерно, такой: Т= X * i + Y в циклах процессора...
PS. Если в настройках проекта правильно указать тип МК и тактовую частоту, то в отладчике можно посмотреть время выполнения участка программы.
2. Не понятно: о чём идёт речь?
3. Это - соответствующие биты регистра TCON
4. В МК есть такое понятие - "прерывание". При определенных условиях происходит прерывание "естественной" последовательности команд, и переход на процедуру обработки прерывания. Стандарт языка Си не предусматривает прерываний. Приведенная Вами конструкция - заголовок процедуры прерывания.
5. В общем случае - возвратит "не ноль".
6. Если Вы запишите ERROR= 0xFF; то во внешнюю память по адресу 2 (поскольку ADDR то же самое, что 0х02 = 2) будет записано FF
Mackeda
сообщение Jan 3 2012, 11:32
Изначально переменная j инициализируется нулем, но после первого инкремента while(j--) в ней появляется число 03Е7h = 999b. Почему так ?
То есть процедура будет выполнена когда на INT0 появится "0".
Можно подробней?
Еще вопрос:
Есть цепочка вызовов функций на Си, не понятен результат в IS_ER.
#define IS_ER (!(GetERROR()&0x10))
while(1)
if(!IS_ER)
                              return;
       GetERROR(void)
    return (ERROR|0x8F);
Понимаю так, когда программа доходит до if(!IS_ER), она проверяет что в переменной IS_ER, там функция GetERROR, смотрит ее, там еще одна функция ERROR(определение функции ERROR в первом посте). С внешней памяти с ячейки под адресом 0x02 считывает данные (8 разрядный код), далее над ними выполнится по битная операция ИЛИ и числом 0x8F. Результат будет так же иметь 8 бит. Далее, результат подставится в место вызова, а это GetERROR(), тут над результатом функции и числом 0х10 выполняется логическое И результат инвертируется и передается в IS_ER. Если так размышлять то в IS_ER попадет 8 битное число, чего быть не может, ведь там IF. Где я ошибаюсь?
Сообщение отредактировал Mackeda - Jan 3 2012, 11:33
toweroff
сообщение Jan 3 2012, 12:00
Пользователь №: 20 514
нет, после декремента
Еще вопрос:
while(1)
if(!IS_ER)
                              return;
это не переменная.
Препроцессор сгенерит вот такой код, который скормится компилятору
while(1)
if(!(!(GetERROR()&0x10)))
                              return;
после выполнения всех битовых операций результат будет подставлен в if
в результате получим:
GetERROR()&0x10 - выделяем 4-й бит
побитовая инверсия результата
еще одна инверсия
далее if проверяет результат - если он будет НЕ НОЛЬ, то выполнится тело if
Mackeda
сообщение Jan 3 2012, 12:32
Сори за опечатку, да после дикремента, том почему так?
Если результат постоянно будет "1", программа не выйдет из цикла while(1)?
toweroff
сообщение Jan 3 2012, 12:44
смотрите
допустим, имеем беззнаковую переменную размером 8 бит
инициализируем нулем (00000000b)
теперь пробуем вычесть из нее 1
получаем 11111111b или 0xFF
почему у Вас получается другое значение? возможно, в теле цикла переменная еще как-то модифицируется
да
Палыч
сообщение Jan 3 2012, 18:34
Из: г. Новочеркасск
Что значит "переменная j инициализируется нулем" ? В данном случае: j - параметр функции Delay1; вероятно, в программе есть вызов функции Delay1(1000); при этом переменная j (та самая, которая - параметр функции Delay1, возможно, есть ещё одна переменная j, которая "инициализируется нулём" - это совсем другая переменная) примет значение 1000, а после дикремента - значение 999.
Если быть формалистом, то процедура будет выполнена, если установлен флаг IE0 в регистре TCON, при этом установлены EX0 и EA в регистре IE. Для "классики" этого достаточно (в других МК могут быть ещё условия). Неважно - каким образом оказался установленным бит IE0 (выполнилось условие, установленное битом IT0 регистра TCON, или, например, некоторой командой).
Можно подробней?
Результат логической операции - ноль (ложь), или "не ноль" (любое значение, отличное от нуля).
Mackeda
сообщение Jan 10 2012, 10:04
Подскажите еще момент.
while(1)
        if(!ERROR1)
            return 1;
        else
            if(ERROR1)
                        return 0;
Программа выйдет из цикла while когда !ERROR1 будет равен "0", а при "1" зависнет в цикле?
MALLOY2
сообщение Jan 10 2012, 10:32
Группа: Validating
Пользователь №: 2 317
А как надо ? какая-то ахинея. Пишите что бы было всегда всем понятно.
while(1)
   if(ERROR1 == 0)
      return 1;
   else
     return 0;
Только не совсем понят5ен смысл этого кода, который при первой же итерации выйдет.
Mackeda
сообщение Jan 10 2012, 11:18
Уточняю.
Выполнение программы:
Шаг 1  ........
Шаг 2  while(Init()==0); // ожидание инициализации (пока не  возвратит 0)
Шаг 3 ........................
переходит к функции Init
bit Init(void)
    while(1)
        if(!ERROR1) // проверяет что возвращает функция ERROR1 (она большая  поэтому ее не привожу)
                         return 1;
        else
                if(ERROR2) // проверяет что возвращает функция ERROR2 (тут допустил ошибку в предыдущем коде нужно проверять ERROR2 )
                        return 0;
Правильно ли я понял: программа перейдет на Шаг 3, только в случает если ERROR1 = 1, ERROR2 = 1.
Палыч
сообщение Jan 10 2012, 12:04
Из: г. Новочеркасск
Точнее будет сказать: если ERROR1 и ERROR2 примут значение, отличное от нуля (единицы тоже подойдут biggrin.gif ).
XVR
сообщение Jan 11 2012, 09:12
Из: Химки
Пользователь №: 26 847
Если учесть, что ваш 'Шаг 2'
закончится когда Init() вернет не 0 (в коментарии у вас написанно ровно наоборот), то 'Шаг 3' наступит когда ERROR1 вернет 0
редактор
сообщение Jan 13 2012, 08:32
Пользователь №: 28 315
Проверять значение вызываемой функции надо так
if (ERROR!())
   { return 1;
иначе проверяется указатель или адрес функции (в примере отсутствуют скобки после имени функции)
Хорошую систему делают из стандартных блоков нестандартно мыслящие инженеры.
Палыч
сообщение Jan 13 2012, 11:04
Из: г. Новочеркасск
if (ERROR!())
О как у Вас отрицание куда-то "уехало"!
_Pasha
сообщение Jan 13 2012, 11:05
Пользователь №: 29 509
Уточняю.
Шаг 1 ........
Обычно оборачивают так
bit Init(void)
  do{
    if(ERROR1){/*обработка именно ошибочной ситуации*/; break;}
    if(ERROR2){/*обработка ошибочной ситуации 2*/; break;}
    return 1;//успешная инициализация
  }while(0);
  return 0;
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th August 2025 - 14:21
Страница сгенерированна за 0.01494 секунд с 7
