2 страниц V  < 1 2
> Stratix IV GT,11.3-Gbps Transceivers, Кто использовал в своих проектах?
Postoroniy_V
сообщение Jan 3 2012, 15:51
Сообщение #16
МедвеД Инженер I
Пользователь №: 951
Цитата(DuHast @ Jan 3 2012, 23:27) *
Да, "с одинаковой скоростью". Я в первом топике имел ввиду именно это, когда писал "без изменения скорости"
Вот я их и посмотрел, провел ряд экспериментов и пришёл к выводу что это невозможно. Теперь прошу тех, кто использовал эти трансиверы, подтвердить или опровергнуть моё предположение.
запускал "с одинаковой скоростью" хотя и на 9.8304 Gbps(cpri)
Cogito ergo sum
DuHast
сообщение Jan 3 2012, 16:01
Сообщение #17
Пользователь №: 18 797
Тоесть у Вас частота выделенная в CDR(встроенного в ПЛИС) из входного сигнала используется для формирования выходного потока?
Используете мегафункцию ALTGx?
Koluchiy
сообщение Jan 3 2012, 16:04
Сообщение #18
Пользователь №: 47 543
Цитата(DuHast @ Jan 3 2012, 19:00) *
При упаковке STM64 в OTU2 можно пользоваться стаффингом, тогда выходной поток OTU2 не обязан быть синхронным с входным STM64.
Другой вопрос, что, как правило, этими стаффингами никто не пользуется и эти потоки синхронны.
Это как раз потому, что мало у кого есть схема с условным ГУН на выходе sm.gif.
Ну и если бы Вы внимательно читали топик то, увидели бы что у меня скорость входного и выходного потоков равны.
Да, но написано, что в будущем будут "синхронны", а еще про скремблер и помехоустойчивый код :D.
Однако, если Вы упаковывали STM64 в OTU2 без использования стафинга на Стратиксе, то сможете ответить на мой вопрос.
Да Вы сами давно на него ответили.
Весь вопрос не в том, можно или нет, а в том, как преодолеть отсутствие в железе нужной Вам фичи.
DuHast
сообщение Jan 3 2012, 16:17
Сообщение #19
Ну да писал biggrin.gif. Просто уже и так путаница с терминами пошла, так что оставим пока только скремблер.
Это Вы про стаффинг или про ГУН?
cioma
сообщение Jan 3 2012, 16:39
Сообщение #20
Из: Беларусь
Пользователь №: 65
QUOTE (DuHast @ Jan 3 2012, 17:01) *
Даже если такое возможно, то скорее всего джиттер будет слишком высок.
А что мешает повесить на reference clock всех трансиверов какую-нибудь подходящую внешнюю частоту?
Или на плате совсем нельзя ничего менять?
DuHast
сообщение Jan 3 2012, 16:54
Сообщение #21
Да полно там генераторов, только что это даст? Мне сигнал надо выдать не на частоте сформированной на основе частоты этого генератора, а на частоте сформированной на основе частоты, восстановленной из входного сигнала.
Postoroniy_V
сообщение Jan 3 2012, 22:43
Сообщение #22
МедвеД Инженер I
Пользователь №: 951
для моего случая референс клок -307.2 МГц recovered clk был такой же.
Cogito ergo sum
DuHast
сообщение Jan 4 2012, 06:47
Сообщение #23
Референс клок - это частота генератора, стоящего на вашей плате. Так?
recovered clk - это частота входного битового потака/32. Так?
Обе частоты равны 307.2 МГц, но они не синхронны, их фазы плывут друг относительно друга.
Входной поток у вас синхронен с recovered clk, а на выход вы должны подавать данные, синхронные с референс клок. Т.е. входной и выходной потоки у вас равны по скорости, но не синхронны.
А у меня входной поток закрываестя скремблером и подаётся на выход, т.е. входной и выходной потоки равны по скорости и синхронны.
cioma
сообщение Jan 4 2012, 14:36
Сообщение #24
Из: Беларусь
Пользователь №: 65
QUOTE (DuHast @ Jan 4 2012, 07:47) *
Ключевое слово - "PLL". Или я чего-то сильно не понимаю в Ваших рассуждениях.
На внешний reference clock для трансивера можно подавать хоть 10 МГц (см. даташит). FPGA на внутренних PLL его умножает и синхфронизирует по фазе с recovered clock. Но для тактирование я внутренней логики всегда используется именно умноженный reference clock (ибо джиттер ниже).
Более того, скорость входного потока может динамически меняться. И умноженный reference clock будет динамически синхронизироваться с recovered clock (в определенных пределах, конечно).
DuHast
сообщение Jan 4 2012, 19:54
Сообщение #25
То что вы пишите очень похоже на правду, толлько вот у мегафункции трансивера есть два клока RxClkOut - "умноженный reference clock синхронный по фазе с recovered clock" и TxClkOut(важно что out) по которому я должен подавать данные на выход, так вот этот TxClkOut - умноженный reference clock не синхронный по фазе с recovered clock.
Ну и врядли reference clock синхфронизирует по фазе с recovered clock в PLL.
Postoroniy_V
сообщение Jan 5 2012, 01:18
Сообщение #26
МедвеД Инженер I
Пользователь №: 951
хм....
1) Фазы не плывут или плывут, мне пофиг см п2
2) хотите синхронности разделите клок домены. мне так и пришлось сделать. тоесть 307.2 МГц это реф клок. а есть ещё кор клок он 245,76.
тоесть имеем TX часть где write clock 245.76 а read clock 307.2 (тут же 8b10b coder) потому и частота выше
так же имеем RX часть где write clock 307.2 (тут же 8b10b decoder) и 245.76 read clock.
как вы понимаете 245.76 МГц это core clock. и надеюсь Вы уже поняли что без PLL тут никак.
если же девайс будет подключаться например оптикой, то в случае ведомого(slave) девайса тут тем более никак без внешних -> PLL+jitter cleaner+VCXO
если же pcie(тоесть подлючение локальное - межплатное) то источник реф клока ясное дело где+кто %) тоесть в это случае не нужны PLL+jitter cleaner+VCXO
кстати у хилых разделение клок доменов возможно сделать в самом serdes-е при генерации корки..но эт к делу не относится.
Cogito ergo sum
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 7th September 2025 - 07:31
Страница сгенерированна за 0.01467 секунд с 7
IPS Driver Error
IPS Driver Error
There appears to be an error with the database.
You can try to refresh the page by clicking here
