169 страниц V  « < 79 80 81 82 83 > »
> Вопросы по CST
Dunadan
сообщение Dec 1 2011, 14:43
Сообщение #1201
Пользователь №: 61 538
Цитата(tw1st @ Dec 1 2011, 17:31) *
alsit, Solve >> Field Monitors >> Power Flow
Выдает плотность потока энергии, вроде.
Мощности, а не энергии. Ну так это и есть вектор Пойнтинга.
Neznayka
сообщение Dec 5 2011, 09:36
Сообщение #1202
Пользователь №: 6 787
Всем привет!
Что-то со студией у меня совсем беда sad.gif Никак не могу посчитать структуру коаксиал-микрополосок-коаксиал sad.gif Получается фигня какая-то. И не могу понять где ошибка sad.gif Может, кто-то подскажет?
Прикладываю архив с проектом (проект в MWS 5).
Жду вашей помощи...
Прикрепленный файл  SMA_J_TOP_3.rar ( 41.38 килобайт ) Кол-во скачиваний: 55
dabbler
сообщение Dec 5 2011, 10:19
Сообщение #1203
Пользователь №: 66 640
Цитата(Neznayka @ Dec 5 2011, 12:36) *
Всем привет!
Жду вашей помощи...
Коаксиал на ХХ, чего от него можно хотеть? Ну разве-что считать это экзотической антенной без противовеса? Ну это если у меня проект правильно открылся.
Neznayka
сообщение Dec 5 2011, 10:53
Сообщение #1204
Точно. Прошу прощения, не тот проект приложил.
Вот тот, что нужен.
dabbler
сообщение Dec 5 2011, 11:07
Сообщение #1205
Вот тот, что нужен.
В первом порту железяка поперек канала - сделайте отверстие в панельке. А вообще, скорее всего такая конструкция на этих частотах хорошо работать не должна. Ну это типа ИМХО.
m@xim
сообщение Dec 14 2011, 08:06
Сообщение #1206
Пользователь №: 38 063
Здравствуйте!
Подскажите пожалуйста. Есть E-Fild в разных частотных точках. Можно ли сделать такой график, в котором будет зависимость Е-Fild (при нуле градусов) от частоты (по точкам)? Или по другому, просто. Нужна зависимость КУ от частоты. Спасибо!
Сообщение отредактировал m@xim - Dec 14 2011, 10:50
mig-11101
сообщение Dec 15 2011, 21:34
Сообщение #1207
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 59 736
m@xim, не совсем понял. Зачем Вам нужен e-field? Подключить порт в нужном месте и получить граффик S-параметров нельзя?
Сообщение отредактировал mig-11101 - Dec 15 2011, 21:35
antenna_hunter
сообщение Dec 16 2011, 06:30
Сообщение #1208
Из: почти Москва
Пользователь №: 65 305
Цитата(m@xim @ Dec 14 2011, 12:06) *
Здравствуйте!
Получить частотную зависимость КУ в требуемом направлении можно в постпроцессорной обработке, выбрав в окне вывода результата дальнего поля пункт Broadband и задав само это направление.
m@xim
сообщение Dec 16 2011, 07:57
Сообщение #1209
Спасибо большое))
avlv
сообщение Jan 4 2012, 17:09
Сообщение #1210
Пользователь №: 69 184
Доброго времени суток, господа-товарищи инженеры. Если не сложно поделитесь своим практическим опытом по следующим вопросам:
1. Существует расхождение между значениями КСВн проекта и изготовленной по этому проекту антенны (1.2 и 1.4 соответственно). Как по вашему мнению сходимость результатов хорошая, или стоит поковырять проект. Пляски вокруг сетки разбиения ничего не дают. При схожести характера кривых, характеристика КСВн проекта смещена по частоте вверх на 10-15 %. Антенна с к-том перекрытия 1.8 и частотой до 900 МГц, поэтому результаты измерений корректные.
2. Существует в CST 2011 возможность прервать оптимизацию с выключением компьютера и возобновить с места прерывания.
proxi
сообщение Jan 4 2012, 18:03
Сообщение #1211
Группа: Banned
Из: Zurich
Пользователь №: 5 744
На своем лаптопе, крышечку прикрыл, положил в сумочку, потом открыл и он продолжает.
avlv
сообщение Jan 4 2012, 18:48
Сообщение #1212
Ну у меня к сожалению мощный компьютер не переносной, а катить за собой тележку с бесперебойником желания нет.
А на ноутбуке после нажатия клавиши пауза, закрытия крышечки, открытия крышечки на новом месте, процесс оптимизации приходится начинать с начала. Особенно это приятно после 3-4 дней оптимизации.
proxi
сообщение Jan 4 2012, 20:42
Сообщение #1213
Группа: Banned
Из: Zurich
На моем, не вдаваясь в подробности, ничего не останавливаю, просто прикрыл крышку доехал до дома, открыл и вуаля продолжает как ни в чем не бывало. А лаптоп будет помощнее моего домашнего компа, так шта першел на лаптоп а его вообще не выключаю.
avlv
сообщение Jan 4 2012, 21:19
Сообщение #1214
proxi, у меня нет желания обсуждать вашу вычислительную технику.
Заданный вопрос, по моему, не допускает двойного толкования. Если есть, что ответить-буду благодарен.
proxi
сообщение Jan 5 2012, 20:34
Сообщение #1215
Группа: Banned
Из: Zurich
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st August 2025 - 11:12
Страница сгенерированна за 0.02177 секунд с 7
