> Проектирование УПТ
bfrogg
сообщение Jan 7 2012, 14:15
Пользователь №: 63 417
Делаю простой УПТ. Нужно обеспечить высокий коэффициент усиления (К=2000). Собрал схему. Не понимаю как провести расчет КУ первого каскада и как обеспечить 0 на выходе по постоянному току.
Пушкарев Михаил
сообщение Jan 7 2012, 14:34
Из: г. Ульяновск
Пользователь №: 22 301
Вот ведь студиозы. Без отрицательной обратной связи ни в одном реальном усилителе постоянного тока с большим коэффициентом усиления нуля не будет.
bfrogg
сообщение Jan 7 2012, 22:51
Эту схему у меня получилось рассчитать. На выходе обеспечен 0 по постоянному току. Но никак не могу поднять Кuдифф выше 400. Подскажите, что нужно изменить в схеме.
Alexashka
сообщение Jan 10 2012, 05:12
Практикующий маг
Из: Дубна, Моск.обл
Пользователь №: 4 576
Обычно в ОУ кроме диф каскада на входе есть еще промежуточный каскад из 2-3 транзисторов, который и обеспечивает основное усиление. В Вашем случае этот каскад выродился до одного Q10, который практически не работает изза местной ОС. Так что Q10 меняйте на составной, R10 уменьшить. И придется ввести общую ОС по постоянному току иначе будете пол года подбирать параметры элементов чтобы обеспечить "0" biggrin.gif
galya
сообщение Jan 11 2012, 14:48
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 10 864
найдите и почитайте след.книги - автор Шило...Линейные интегральные схемы...или Гребен...Проектирование линейных интегральных схем...
Сообщение отредактировал galya - Jan 11 2012, 14:49
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th August 2025 - 03:46
Страница сгенерированна за 0.01488 секунд с 7
