> Помогите, пожалуйста разобраться с LT1990
iiv
сообщение Nov 20 2011, 20:59
вопрошающий
Пользователь №: 62 436
Всем привет,
пробую использовать LT1990
http://ru.farnell.com/linear-technology/lt...1990/dp/1330733
для измерения не быстро меняющегося высоковольтного напряжения. Надо измерять 0-20кВ, которое изменяется примерно с частотой 50-100Гц, хочется примерно раз в милисекунду знать значение этого напряжения. Само измерение происходит на МК Атмега328. Раньше делал делителем на 100мОм/25кОм без операционника - измерялось устойчиво, но отъедалось в среднем 3 Ватта, чего хотелось избежать.
Попробовал сделать на LT1990, заменив делитель на (1.5ГОм+2МОм)/330кОм. На схеме 1.5ГОм не показан (он собран из 3-х по 500МОм на 10кВ), на его выход воткнут в 2МОм резистор (R6, 3кВ), далее R5=330кОм, C22=100мкФ, с30=10мкФ. Красная дорожка с 6-ой ноги LT1990 уходит напрямую в микроконтроллерный вход АЦП, зеленая дорожка горизонтально по центру - земля. МК от высоковольтной системы по земле разделен индуктором на 10мГн, 0.1Ом, LT1990 также от всех остальных развязана такими же индукторами.
При измерениях получается лажа, значения совсем ни как не коррелируют с тем, что должно быть и гуляют произвольно от 0 до 2В на 6-ой ноге. Если даже на вход R6 подать просто 0-30В, тоже ничего путнего не получается, то есть тут не в ВВ проблема.
Повидимому я что-то не понимаю в устройстве LT1990 (как я понимаю, это почти аналог INA148), только дешевле из-за меньшей точности.
Вдруг кто с этим ОУ работал, или увидели причину моей ошибки, посоветуйте, мне, пожалуйста, что же я тут не то сделал?
Спасибо
ИИВ
- iiv   Помогите, пожалуйста разобраться с LT1990   Nov 20 2011, 20:59
- - galya   ...лучше бы схемку нарисовали...а то разбираться п...   Nov 21 2011, 06:59
- - Tanya   Цитата(iiv @ Nov 21 2011, 00:59) Повидимо...   Nov 21 2011, 07:58
|- - iiv   Цитата(Tanya @ Nov 21 2011, 12:58) Ref, G...   Nov 21 2011, 10:03
|- - Tanya   Цитата(iiv @ Nov 21 2011, 14:03) Ref на з...   Nov 21 2011, 10:18
|- - iiv   Цитата(Tanya @ Nov 21 2011, 16:18) А заче...   Nov 21 2011, 11:00
|- - Tanya   Цитата(iiv @ Nov 21 2011, 15:00) После де...   Nov 21 2011, 13:12
||- - iiv   Цитата(Tanya @ Nov 21 2011, 18:12) Ну... ...   Nov 21 2011, 15:29
|- - rudy_b   Цитата(iiv @ Nov 21 2011, 14:00) После де...   Jan 9 2012, 18:39
|- - iiv   Цитата(rudy_b @ Jan 10 2012, 00:39) А вы ...   Jan 9 2012, 21:05
|- - =AK=   Цитата(rudy_b @ Jan 10 2012, 05:09) А вы ...   Jan 9 2012, 21:34
|- - rudy_b   Цитата(=AK= @ Jan 10 2012, 00:34) Так сде...   Jan 10 2012, 20:13
|- - =AK=   Цитата(rudy_b @ Jan 11 2012, 06:43) Попыт...   Jan 10 2012, 22:01
|- - rudy_b   Цитата(=AK= @ Jan 11 2012, 01:01) Вот это...   Jan 12 2012, 01:57
|- - =AK=   Цитата(rudy_b @ Jan 12 2012, 12:27) 1. Ка...   Jan 12 2012, 04:04
||- - rudy_b   Цитата(=AK= @ Jan 12 2012, 07:04) Для эле...   Jan 12 2012, 13:06
||- - =AK=   Цитата(rudy_b @ Jan 12 2012, 23:36) Это е...   Jan 12 2012, 22:12
||- - rudy_b   Самым страшным специалистом является не безграмотн...   Jan 13 2012, 01:59
|- - Tanya   Цитата(rudy_b @ Jan 12 2012, 05:57) Татья...   Jan 12 2012, 16:00
- - galya   ...LT1990(на рисунке её внутр.схема)...если питани...   Nov 21 2011, 21:08
|- - iiv   Цитата(galya @ Nov 22 2011, 02:08) ...LT1...   Nov 22 2011, 10:32
|- - Tanya   Цитата(iiv @ Nov 22 2011, 14:32) Перегрыз...   Nov 22 2011, 12:23
|- - iiv   Можно об этом же продолжение... Я знаю, что я что-...   Jan 8 2012, 16:50
- - =AK=   Цитата(iiv @ Nov 21 2011, 07:29) пробую и...   Jan 8 2012, 23:47
|- - iiv   Цитата(=AK= @ Jan 9 2012, 04:47) Вы упорн...   Jan 9 2012, 02:23
|- - =AK=   Цитата(iiv @ Jan 9 2012, 12:53) разумно л...   Jan 9 2012, 03:12
|- - Tanya   Цитата(=AK= @ Jan 9 2012, 07:12) TVS - до...   Jan 9 2012, 03:33
|- - =AK=   Цитата(Tanya @ Jan 9 2012, 14:03) ничего ...   Jan 9 2012, 03:47
|- - iiv   Уважаемые, Tanya и =AK=, огромное Вам спасибо за ...   Jan 9 2012, 16:41
|- - Tanya   Цитата(iiv @ Jan 9 2012, 20:41) ... Тепер...   Jan 9 2012, 17:28
|- - iiv   Цитата(Tanya @ Jan 9 2012, 23:28) Сначала...   Jan 9 2012, 19:06
|- - Tanya   Цитата(iiv @ Jan 9 2012, 23:06) то, что д...   Jan 10 2012, 05:02
|- - XVR   Цитата(iiv @ Jan 9 2012, 23:06) Без вопро...   Jan 10 2012, 10:47
- - =AK=   Беда в том, что людям недалеким неведома рефлексия...   Jan 13 2012, 03:28
- - XVR   ЦитатаСамым страшным специалистом является не безг...   Jan 13 2012, 07:09
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd August 2025 - 21:45
