> Глюки в DxDesigner, глюки найденые в DxDesigner
Mahim
сообщение Sep 30 2008, 11:16
Сообщение #101
Пользователь №: 21 819
При очередной загрузке DxDesigner докер Symbol стал таким - см. картинку, этот маленький квадратик с крестиком для закрытия докера. Следующие перезагрузки не востанавливают оный. Кто нибудь знает как такое востанавливать?
Сообщение отредактировал Mahim - Sep 30 2008, 11:19
- Mahim   Глюки в DxDesigner   Sep 30 2008, 11:16
- - SM   Вот такой вопрос (чей глюк, не знаю...) Хочу объя...   Sep 10 2009, 08:26
- - fill   SUPPLY RENAME Property (Netlist Flow) Type: PCB ...   Sep 10 2009, 09:04
|- - SM   Цитата(fill @ Sep 10 2009, 13:04) Способ ...   Sep 10 2009, 09:22
- - Vadim   В Library Manager в Tools.   Sep 10 2009, 09:38
- - SM   Спасибо, нашел, это в LM. Поставил лимит в 255 сим...   Sep 10 2009, 09:41
- - COMA   При размещении символа - отображаются не все номер...   Oct 13 2009, 06:00
|- - Frederic   Цитата(COMA @ Oct 13 2009, 09:00) При раз...   Oct 13 2009, 06:54
- - COMA   Спасибо. Пора уже wiki заводить. Или FAQ   Oct 13 2009, 06:56
- - cioma   А лучше FAQ на Wiki   Oct 13 2009, 12:36
|- - Frederic   Новогодний подарочёк от ЕЕ2007.7 update 3 в сх...   Jan 13 2010, 20:40
- - fill   Надо разбираться в проекте, наверняка есть причина...   Jan 14 2010, 12:32
|- - Frederic   Цитата(fill @ Jan 14 2010, 14:32) Надо ра...   Jan 20 2010, 22:41
- - fill   Проблема в том что по каким-то причинам у данного ...   Jan 25 2010, 09:14
|- - Frederic   Цитата(fill @ Jan 25 2010, 11:14) Проблем...   Jan 25 2010, 10:39
|- - fill   Цитата(Frederic @ Jan 25 2010, 13:39) спа...   Jan 25 2010, 11:31
|- - Frederic   Цитата(fill @ Jan 25 2010, 13:31) Судя по...   Jan 25 2010, 21:00
- - COCAINE   возможно это и не глюк фон при просмотре символов ...   Apr 21 2010, 11:48
|- - fill   Цитата(COCAINE @ Apr 21 2010, 16:03) возм...   Apr 21 2010, 12:46
- - mpio   Нигде не смог найти данную проблему: Вчера сохрани...   Jun 17 2010, 06:01
|- - Frederic   Цитата(mpio @ Jun 17 2010, 09:01) Нигде н...   Jun 17 2010, 06:46
|- - mpio   Цитата(Frederic @ Jun 17 2010, 10:46) а Е...   Jun 17 2010, 07:15
|- - gray.k   Цитата(mpio @ Jun 17 2010, 11:15) Пишет: ...   Jun 17 2010, 08:08
- - cioma   А что в .prj в качестве root block прописано?   Jun 17 2010, 08:25
|- - mpio   Цитата(cioma @ Jun 17 2010, 12:25) А что ...   Jun 17 2010, 08:47
|- - gray.k   Цитата(mpio @ Jun 17 2010, 12:47) Как и н...   Jun 17 2010, 09:14
|- - mpio   Цитата(gray.k @ Jun 17 2010, 13:14) Убеди...   Jun 17 2010, 09:45
|- - sh007   Очередной замеченный глюк DxD: Замечено в версии D...   Jul 1 2010, 08:12
- - AlexN   свежий глюк, появившийся в 7.9 Берем очень небрежн...   Sep 3 2010, 16:45
|- - fill   Цитата(AlexN @ Sep 3 2010, 20:45) свежий ...   Sep 3 2010, 19:19
|- - AlexN   Цитата(fill @ Sep 4 2010, 02:19) Problems...   Sep 22 2010, 13:21
- - proxi   ЦитатаProblems Fixed in EE7.9 Update3 вообще никак...   Sep 3 2010, 19:21
- - AlexN   Еще один свежак. по-прежнему балуемся с учебным пр...   Feb 11 2011, 05:32
|- - sh007   Проблема с использованием Properties "SIGNAL...   Apr 10 2011, 12:03
|- - Frederic   Цитата(sh007 @ Apr 10 2011, 15:03) Пробле...   Apr 10 2011, 15:39
|- - sh007   Цитата(Frederic @ Apr 10 2011, 19:39) а т...   Apr 10 2011, 16:15
|- - sh007   Цитата(sh007 @ Apr 10 2011, 20:15) Забавн...   Apr 19 2011, 09:49
|- - Frederic   Цитата(sh007 @ Apr 19 2011, 12:49) Попроб...   Apr 19 2011, 10:41
|- - sh007   Цитата(Frederic @ Apr 19 2011, 14:41) не ...   Apr 19 2011, 12:51
|- - fill   Цитата(sh007 @ Apr 19 2011, 16:51) Причин...   Apr 20 2011, 08:55
- - ClayMan   Как вы работаете в DxD с интерфейсом PADS, ведь дл...   Apr 29 2011, 09:01
|- - sh007   Цитата(ClayMan @ Apr 29 2011, 13:01) Как ...   Apr 29 2011, 11:06
- - ClayMan   ЦитатаПосадочные места создаются непосредственно в...   Apr 29 2011, 12:19
|- - sh007   Цитата(ClayMan @ Apr 29 2011, 16:19) Т.е....   Apr 29 2011, 15:32
- - ClayMan   Спасибо, нужно будет освоить подобный способ. А то...   May 2 2011, 16:10
- - ClayMan   У меня коллега очень сильно ругался на неудобное с...   May 6 2011, 13:20
|- - AlexN   Цитата(ClayMan @ May 6 2011, 20:20) У мен...   May 6 2011, 14:26
|- - Frederic   Цитата(ClayMan @ May 6 2011, 16:20) У мен...   May 6 2011, 17:04
|- - Vadim   Цитата(Frederic @ May 6 2011, 20:04) прош...   May 6 2011, 18:03
||- - dm_mur   Цитата(Vadim @ May 6 2011, 21:03) Ок, сил...   Sep 29 2011, 03:37
||- - fill   Цитата(dm_mur @ Sep 29 2011, 07:37) У мен...   Sep 29 2011, 07:34
||- - dm_mur   Цитата(fill @ Sep 29 2011, 10:34) Так под...   Oct 10 2011, 09:40
|- - fill   Цитата(Frederic @ May 6 2011, 21:04) прош...   May 6 2011, 19:12
|- - Frederic   кажись глюкнул DxD и глюкнул хорошо, что потянул и...   Sep 26 2011, 21:03
- - Uree   Проблема есть, решения нет... Разве что не писать ...   May 6 2011, 13:56
- - fill   Если DxD не открывается с любым проектом, то явно ...   Sep 28 2011, 11:32
- - Vadim   Хороший костыль, одобряю Не надо ждать милостей о...   Sep 29 2011, 07:12
- - vitan   Наверно, это уже никому не интересно, но все-таки....   Oct 5 2011, 15:27
|- - fill   Цитата(vitan @ Oct 5 2011, 19:27) UPD. По...   Oct 13 2011, 10:48
|- - vitan   Цитата(fill @ Oct 13 2011, 14:48) Есть, н...   Oct 13 2011, 11:30
|- - fill   Цитата(vitan @ Oct 13 2011, 15:30) Спасиб...   Oct 13 2011, 11:33
- - vitan   Цитата(fill @ Oct 13 2011, 14:48) Есть, н...   Nov 27 2011, 11:28
- - vitan   Спасибо дедушке Морозу, выложившему перед Новым го...   Jan 8 2012, 21:29
|- - Frederic   не могу понять в чем проблема с размером шрифта в...   Mar 1 2012, 07:43
- - cioma   Тип шрифта и уровень масштабирования одинаковый на...   Mar 1 2012, 16:41
|- - Frederic   Цитата(cioma @ Mar 1 2012, 18:41) Тип шри...   Mar 1 2012, 17:29
- - COMA   В новой версии (EE7.9.3) проблема с толщиной линий...   Mar 27 2012, 12:55
|- - AlexN   Цитата(COMA @ Mar 27 2012, 19:55) В новой...   Mar 28 2012, 04:26
|- - fill   Цитата(COMA @ Mar 27 2012, 16:55) В новой...   Mar 28 2012, 14:59
- - COMA   Тут другое. Реально сломали символы   Mar 28 2012, 04:53
- - COMA   Удалил файл, действительно толщина 1pt. Спасибо...   Mar 30 2012, 07:15
- - vitan   DxDatabook 2007. 1. Была нормальная бибилиотека, п...   Apr 26 2012, 10:50
- - cioma   Действительно, формат XML-файла .dbc по-видимому р...   Apr 26 2012, 13:27
- - MK2   Подскажите, пожалуйста, можно ли как-нибудь переве...   Jun 19 2012, 07:09
|- - fill   Цитата(MK2 @ Jun 19 2012, 11:09) Подскажи...   Jun 19 2012, 11:16
- - MK2   спасибо за ссылку, но не могли бы помочь разобрать...   Jun 20 2012, 06:57
|- - fill   Цитата(MK2 @ Jun 20 2012, 10:57) спасибо ...   Jun 20 2012, 08:52
- - vitan   Есть проблемы с командой slot. Есть схема с 4 один...   Jun 21 2012, 14:38
- - SII   Такая проблемка. Формирую в DcDesigner список комп...   Jun 25 2012, 10:37
|- - Frederic   Цитата(SII @ Jun 25 2012, 13:37) Такая пр...   Jun 25 2012, 13:30
|- - fill   Цитата(SII @ Jun 25 2012, 14:37) Такая пр...   Jun 25 2012, 15:07
- - vitan   DxDatabook: если у компонента есть параметр, у кот...   Jul 30 2012, 14:39
- - dm_mur   В DxD стали вываливаться сообщения Соответствен...   Aug 6 2012, 03:24
- - SM   DxD переглючило. Не запускал очень долго, потом за...   Aug 28 2012, 09:10
|- - fill   Цитата(SM @ Aug 28 2012, 13:10) DxD перег...   Aug 28 2012, 12:20
- - SM   Спасибо. Достаточно оказалось убить .wsp   Aug 28 2012, 12:45
- - dm_mur   Коллеги, а как при помощи DRC в DxDesigner обнаруж...   Sep 25 2012, 07:51
|- - fill   Цитата(dm_mur @ Sep 25 2012, 11:51) Колле...   Sep 25 2012, 08:42
|- - dm_mur   На single pin nets и в drc есть правило drc-123. ...   Sep 26 2012, 03:23
|- - fill   Цитата(dm_mur @ Sep 26 2012, 07:23) На si...   Sep 26 2012, 11:05
|- - AlexN   Цитата(fill @ Sep 26 2012, 18:05) Ошибка,...   Sep 26 2012, 11:32
- - ClayMan   Может кто-нибудь сталкивался с такой проблемой - п...   Feb 14 2013, 07:42
|- - fill   Цитата(ClayMan @ Feb 14 2013, 11:42) Може...   Feb 14 2013, 08:56
- - ClayMan   Занчение переменной вполне себе стандартное и соот...   Feb 14 2013, 09:31
- - BSACPLD   Версия EE7.9.4 update7 WinXP SP3. 1. Не работает к...   Feb 28 2013, 12:31
|- - Frederic   Цитата(BSACPLD @ Feb 28 2013, 15:31) Верс...   Feb 28 2013, 14:23
|- - BSACPLD   Цитата(Frederic @ Feb 28 2013, 17:23) про...   Feb 28 2013, 15:41
- - Dimoza   По поводу размещения атрибута Name в символе типа ...   Mar 22 2013, 15:18
3 страниц V  < 1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th August 2025 - 18:08
Страница сгенерированна за 0.01488 секунд с 7
