4 страниц V  < 1 2 3 4 >
> stm32f4xx, у кого-нибудь уже есть сие чудо?
sonycman
сообщение Jan 8 2012, 11:26
Сообщение #31
Любитель
Из: Тольятти
Пользователь №: 19 695
Цитата(General Dead @ Jan 8 2012, 14:09) *
Там сишный массив wav файла 16\48кгц. Играет, но звук не очень, то ли криво плеер программный сделан, то ли аудио цап такой плохой.
Ну если используется встроенный 12 битный ЦАП - что от него можно ещё ожидать? sm.gif
General Dead
сообщение Jan 8 2012, 16:24
Сообщение #32
Пользователь №: 10 265
Нет, там на плате аудио I2S ЦАП стоит от crystall - CS43L22, он 24\96кгц может.
http://elinux.org/images/b/bf/CS43L22.pdf
Allregia
сообщение Jan 8 2012, 21:51
Сообщение #33
Из: Israel
Пользователь №: 28 763
Толку-то с того, циферки мжоно любые нарисовать, а по жизни он конечно лушчше 12-битного ЦАПа, но не намного.
К тому-же при тактировании через PLL с громадным джиттером.
To All:
разбираюсь в свободное время с дискавери, пока в основном теоретически, до практики еще не дошло (хоя плата уже есть).
Как я понял, ст-линк там может программировать проц на плате, или, при перестановке двух джамперов, через SWD коннектор программировать другие платы.
Я было поначалу подумал, что джамперами можно ст-линк нулифицировать и через SWD подключить внешний отладчик, но оказалось нет. Кто-то разбирался как это максимально просто сделать, или без резанья дорожек никак?
И еще - как-то так получилось, что я все время работал с JTAG а не с SWD, хотя у меня j-link, умеющий и то и другое.
Скажите - что потеряется, если не подключать сигнал SWO а только SWDIO и SWCLK ?
Т.е. вывести на разьем только VCC, SWDIO, SWCLK, GND ?
sonycman
сообщение Jan 8 2012, 22:37
Сообщение #34
Любитель
Из: Тольятти
Хм, если стоит внешний ЦАП, то качество должно быть хорошим при нормально организованном интерфейсе.
А что за джиттер может быть на PLL?
Люди вообще выводят только три пина - SWDIO, SWCLK, и GND.
Думаю, от отсутствия SWO много не потеряете, он вроде участвует в выводе отладочной информации.
Allregia
сообщение Jan 9 2012, 09:53
Сообщение #35
Из: Israel
Согласно Андронникову (Lynx) для 24бит джиттер должен быть не более 0.5пс.
Для высококачественного аудио используются специальные генераторы, причем отдельные для сетки 44.1кгц (44.1, 88.2, 176.4) и для сетки 48кгц (48, 96, 192) и ценой каждуй - как две дискавери.
Хотя конечно, для такого ЦАПа как в том кодеке - это излишне.
А ресет не нужен?
Могу ошибаться, но кажется J-Link хочет и Vcc для питания выходных буфером. или это толко в JTAG-Mode?
Вопрос - какой? Если без него - можно ли ставить брейкпойнты, отлаживать по шагам и просматривать переменные/память (как в стопе так и на ходу) ?
sonycman
сообщение Jan 9 2012, 12:45
Сообщение #36
Любитель
Из: Тольятти
Вот вот, на слух всё равно не услышишь разницу между этими PLL.
А ресет не нужен?
Про это говорили где то в ветке для начинающих, сейчас уже не помню точно в какой теме.
Allregia
сообщение Jan 9 2012, 13:30
Сообщение #37
Из: Israel
Я тоже не могу найти.
Я запустил пример АЦП из дискавери, может еще не со всем разобрался, но вроде как просмотр переменных без остановки не работает.
sonycman
сообщение Jan 9 2012, 16:19
Сообщение #38
Любитель
Из: Тольятти
Вернее всего, это из-за SWD в целом, а не из-за отсутствия проводка SWO.
Попробуйте подсоединить SWO? Перейти на полноценный JTAG?
x83
сообщение Jan 9 2012, 16:27
Сообщение #39
Из: Екб
Пользователь №: 29 052
Под Linux не удалось подружиться с ST-Link`ом, поэтому сразу стал подключать J-Link.
Сначала попробовал через SWD, но получить коннект не удалось (даже SWO подключал), при этом чип ST-Link`a предварительно отпаял. Затем вывел полноценный JTAG и все пошло как по маслу sm.gif.
Vref - можно внутри J-Link`a завернуть, чтоб не тянуть с платы.
P/S/ Странно что SWD через J-Link не завелся, но под НГ не было желания разбираться ... к тому-же JTAG завелся.
Сообщение отредактировал x83 - Jan 9 2012, 16:33
Allregia
сообщение Jan 9 2012, 20:54
Сообщение #40
Из: Israel
По схеме описанию, с набортным ST-Link SWO подсоединено. Завтра во 1-х проверю стот-л перемычка SB12, а во 2-х - если стот, попробую наоборот убрать и посмотреть "что отвалится".
С JTAG я на F4 не пробовал, но на F1 и кортексахМ3 других фирм переменные "на ходу" видны.
skripach
сообщение Jan 9 2012, 21:50
Сообщение #41
Пользователь №: 19 443
Я и не знал про такую штуку, в F2 под JTAGом работает.
Делай что должен и будь что будет.
Allregia
сообщение Jan 10 2012, 06:20
Сообщение #42
Из: Israel
borman11
сообщение Jan 10 2012, 06:38
Сообщение #43
Пользователь №: 15 298
Может не в тему, но для каких реальных задач (кроме обработки звука) можно его применить?
Просто интересно, т.к. с ЦОС знаком только теоретически из институтской программы. И то, на основе обработки всяких радиосигналов на РЛС, дальномеров и т.д.
Allregia
сообщение Jan 10 2012, 16:49
Сообщение #44
Из: Israel
Интересная хрень получается.
Во 1-х, перемычка SB12 стояла, т.е. SWO был подключен. Убрал - ничего не изменилось.
Далее: отключил встроенный ST-Link (самым простым способом- поатавил перемычку SB10 есу на ресет), подключил J-Link через CN2 - только SWDIO, SWCLK, GND и VCC.
(для последнего - пришлось соединить 1-ю ногу CN1 c крайнего пина SB2, без этого J-Link проц видел, но работать не хотел, по Ctrl-F5 в Кейле).
Ресет и SWO не подключал.
Со встроенным ST-Link по SWD: переменные в окне Watch видны только при остановке программы.
Во время работы - они не меняются.
при наведении курсора на переменную в тексте - не видны.
С J-Link по SWD: переменные в окне Watch видны и меняются при работе программы! Тажке при наведении на них курсора.
Но(!) - при остановке программы, в окне Watch оно пишет <cannot evaluate>.
Переменные глобальные, локальнй при остановке видит!
Подключил ресет - ничего не изменилось.
Честно говоря, даже не знаю что лучше - видеть пересенные динамически во время работы, или видеть при остановке.
Наверное все же второе (тогда вопрос - как этого добится в J-Link?)
Я бы конечно предпочел и то и другое sm.gif, как оно с JTAG.
Есть у народа какие-то мысли по этому поводу?
topkin
сообщение Jan 11 2012, 04:50
Сообщение #45
Пользователь №: 12 476
Я так думаю, что тут дело в IDE. Вы какую среду разработки используете?
Возможно это маркетинговый ход, чтобы вы купили более дорогие отладчики, типа J-Link или u-Link. Я даже по-моему это видел табличку в мануале к кейлу, что поддержка просмотра переменных в реал тайме для ST-Link не доступна и много еще чего, а для u-Link пожалуйста. К сожалению кейла сейчас под рукой нет, чтобы это проверить, покопайте в эту сторону...
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 05:05
Страница сгенерированна за 0.01484 секунд с 7
