> Помогите со стабилизатором, нужно из 7-15В сделать +3,3 +5 -5
Digi
сообщение Jan 9 2012, 12:36
Пользователь №: 529
Нужно сделать дешевые DC-DC конверторы со следующими параметрами:
Uвх 7-15В
Выходы:
3,3В 1,5А
+5В 0,8А
-5В 0,5А
Гальваническая развязка не требуется.
За основу взял TL494 + 2 ключевых транзистора. Трансформатор на кольце 2000HM. Первичная обмотка с отводом от средней точки, на которую подается входное напряжение.
Кольцо 20*12*6 (примерно ) Частота около 40 кГц. КПД получилось около 60%. Стабилизация по цепи 3,3В, +5 и - 5 стабилизирую отдельным стабилизатором. Витки расчитывал в програме transformer 3,0,3,0.
Вообщем основная проблема: так как я импульсными источниками ниразу не занимался, то вопросы такие:
1) как и в чем правильно расчитать трансформатор ?
2) может возможно сделать как-то проще ? Но главное дешево, не дороже 100-150 р на детали.
Serg SP
сообщение Jan 9 2012, 14:41
Из: Москва, Щербинка
Пользователь №: 56 278
Всё-таки не плохо было бы схему в студию, без неё сложновато. Вы что, напрямую без драйверов ключами управляете? Забудьте об этом. Хотя бы эмиттерные повторители на выход.
Мощность около 10 Ватт - можно и однотактный пн. Вот только минимальное входное 7 Вольт. Нужно подумать, каким контроллером воспользоваться.
P.S. Не пришлось бы биполярами в качестве ключей воспользоваться.
Сообщение отредактировал Serg SP - Jan 9 2012, 15:34
Под холодный шёпот звёзд мы сожгли диодный мост
сообщение Jan 9 2012, 15:35
Пользователь №: 45 710
Замах впечатляет, но такое возможно разве что в партиях 10000 шт.
А если это всё ради одного экземпляра, то подобного добра можно в избытке наковырять готового — из компьютерного лома, например.
Serg SP
сообщение Jan 9 2012, 16:52
Вы так всерьёз считаете? Не влезет с расходом на детали в 150 рублей? Думаю, если т.с. не нужны защиты от к.з. (кстати, об этом он не написал ничего) и не будет погони за высоким кпд, вполне реально влезть по расходам на детали в указанную сумму. Если бы входное было хотя б от 8.5 Вольт, то UC2845 без вопросов. И поцикловое ограничение тока прикрутить ничего не стоит.
Так понял, нужна партия пн.
Digi
сообщение Jan 9 2012, 18:15
Пользователь №: 529
Схемы нету, так как собирал на ходу. Попозже нарисую. Защиты никакой не нужно. Транзисторы биполярные, дарлингтона, открываются вроде нормально. ТЛ494 выдает вроде до 200 мА ток по управляющей цепи. Но снимаю я пока 5 Вт. Нужно будет сделать штук 50, а там видно будет. Проект коммерческим не назовешь. Но есть интерес сделать такой стабилизатор самостоятельно. Пытаюсь понять что не так. Подскажите в чем лучше посчитать трансформатор. И на какие параметры смотреть при отладке. Осциллограммы могу сюда выложить.
UC2845 на ней ведь обратноходвой источник получится ? Там и сердечник с зазором нужен ? А у меня полно колечек 2000НМ, да и дешевые они. И на одном трансе сразу 3 напряжения. Или я в чем-то заблуждаюсь ?
сообщение Jan 9 2012, 19:05
Однозначно. Трансформатор трансформирует напряжения, т.е. если бы у Вас было в наличии известное и стабильное напряжение, то тогда его можно было трансформировать в нужные три номинала, и простым автогенератором на паре транзисторов.
Но поскольку этого нет, то у Вас две задачи — сперва стабилизировать, а затем трансформировать. Стабилизацию импульсно без дросселей сделать невозможно, таков закон природы, ну а дроссель — это однозначно сердечник с зазором, т.е. хотя бы ферритовый стержень, или гантель, но никак не что-либо замкнутое, т.е. не кольцо.
Serg SP
сообщение Jan 9 2012, 19:26
Почитайте вот здесь, можно и на кольцах трансы для обратноходов делать:
http://radio-hobby.org/modules/news/article.php?storyid=1113
Digi
сообщение Jan 10 2012, 05:21
Пользователь №: 529
Извиняюсь конечно, за свои ламерские вопросы, но как тогда работает комповый БП? И то, что сделано у меня, тоже устраивает(стабилизация только по 3.3В), кроме КПД 70 % . Хотелось бы получить около 85-90.
сообщение Jan 10 2012, 06:20
Обычно там трансформатор трансформирует входное нестабилизированное напряжение в более низкое, а ко вторичной обмотке после выпрямителя подключён дроссель на кольце — только кольцо там, естественно, не из монолитного феррита, а из какого-либо материала с распределённым зазором — представьте себе, например, смесь порошков 80% феррита и 20% эпоксидки. Кольца из таких материалов весьма недешёвые, КПД у них низкий, но определённые выгоды они дают.
А то, что Вам предложили по ссылке выше,— это делать в кольцах из монолитного феррита пропил, всё тот же зазор. Только в той газетной заметке не сказано, каким инструментом и за какие деньги это можно было бы сделать, ибо для Вашего К20 нужен зазор порядка 0,6 мм, плюс шприц для заливки его эпоксидкой, 24 часа для её отверждения, и т.д.
stells
сообщение Jan 10 2012, 07:21
внештатный сотрудник
Из: МО, Медвежьи озера
Пользователь №: 37 401
fig.17:
http://cds.linear.com/docs/Datasheet/1374fd.pdf
3,3В сделать LDO-стабилизатором:
http://parametric.linear.com/positive_line...3!iout_1500
Сообщение отредактировал stells - Jan 10 2012, 07:46
NGK
сообщение Jan 10 2012, 11:00
Пользователь №: 25 142
Uвх 7-15В
Выходы:
3,3В 1,5А
+5В 0,8А
-5В 0,5А
Так как гальваническая изоляция не нужна, то я бы предложил взять какой-нибудь из дешевых стандартных интегральных понижающих преобразователей, например LM3485 27руб/шт за 80 шт. в Компэле. 3,3В делать из 5В с помощью LDO, коих много там же. Для -5В использовать ту же микросхему в инверсном режиме включения, по апноте от TI slva317a.pdf.
Сообщение отредактировал Microwatt - Jan 10 2012, 22:28
Причина редактирования: Избыточное цитирование
mov
сообщение Jan 10 2012, 12:36
Пользователь №: 226
Как вариант : Lm2576 + дроссель с 2-мя обмотками на+5В и -5В(если стабилизация не важна). +3.3В из +5В на LDO .
Конечно LM2576 на пределе , тогда MC34167. Дроссель на МП140 , Kool Mu, или порошковое железо.
Digi
сообщение Jan 10 2012, 12:41
Пользователь №: 529
Спасибо всем за рекомендации по поводу стабилизаторов.
Пока формулировал еще один вопрос, кажется разобрался в проблеме, связаной с моей схемой. Буду дальше думать.
vlvl@ukr.net
сообщение Jan 10 2012, 13:25
Из: г.Киев
Пользователь №: 3 058
Посмотрите форвард, с резонансным перемагничиванием транса, по выходу Шотки. Если потребуется по выходу поставить дополнительные ДС/ДС ( если возможны перекосы по нагрузке).
Microwatt
сообщение Jan 10 2012, 22:29
Группа: Почетный участник
Из: Запорожье
Пользователь №: 39 802
Угу. я бы тоже так попробовал.
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th August 2025 - 07:02
Страница сгенерированна за 0.01456 секунд с 7
