> Веб сервер, управление и индикация
Zelepuk
сообщение Jan 10 2012, 08:48
Пользователь №: 60 464
Имеется ARM9 с Debian Linux на борту. Всё функционирует отлично.
Хочется создать страницу, которая отображала бы значение некоторой переменной(например с АЦП) и позволяла бы по нажатию на странице кнопки менять логическое состояние GPIO на ARM9.
Подскажите как реализуются подобные вещи.
Незнаю откуда зайти
Сообщение отредактировал Zelepuk - Jan 10 2012, 08:55
Idle
сообщение Jan 10 2012, 09:56
Пользователь №: 3 874
1. сервер - apache/встроенный в busybox/google 'embedded http server'
2. "выполнялка скриптов" - php/haserl/самописный бинарник/google 'embedded php'
3. скрипт на языке этой выполнялки, который выполняет нужные действия и генерирует html
kolobok0
сообщение Jan 10 2012, 10:57
практикующий тех. волшебник
Пользователь №: 8 417
Цитата(Zelepuk @ Jan 10 2012, 12:48) *
.. Подскажите как реализуются подобные вещи...Незнаю откуда зайти
с зади sm.gif))
1) вы должны чётко понимать что должен получить броузер клиента (явно написанный текст в HTML).
2) необходимо научить скрипт отрабатывающий на стороне сервака генерить необходимый HTML в зависимости от переменных сервака.
3) провести локальные переменные сервака до скрипта работающего на сервере.
например.
вы хотите подсветить в зависимости от даты некий текст на страничке.
1) смотрим как меняется цвет в HTML
2) находим место и вставляем в скрипт (как пример php) HTML код который должен высылаться клиенту.
3) смотрим реализацию функции типа гэт дата локально на сервере самим пых-пых...
удачи вам
(круглый)
Zelepuk
сообщение Jan 10 2012, 12:27
нужно вот что:
1) вывести некую цифру, отображающую значение переменной.
2) кнопочка, по нажатии которой зажигается лампочка
uriy
сообщение Jan 10 2012, 14:06
Из: Ижевск
Пользователь №: 11 606
Изучите что такое cgi. cgi скрипты обычно находятся в папке cgi-bin вебсервера. Для работы скриптов с железом пишите программу на си. помещаете ее в папку cgi-bin. Из броузера методом get или post отправляете запросы в ваш cgi скрипт. Они туда приходят так же как если бы вы запускали эту программу из консоли с параметрами. Параметры и есть ваш запрос из броузера. В ответ скрипт выдает инфу, делает это обычным printf ом.
Я использовал вебвервер boa. давно не поддерживается, но мне был нужен под ucLinux. Сделано управление/чтение пинов, обвноление ПО, запись параметров в файл.
am1808
сообщение Jan 10 2012, 15:40
Из: Nizhny Novgorod, Russian Federation
Пользователь №: 65 337
на си пишешь простой сервер, который слушает 80 порт,
по GET || POST запросу от броузера вываливаешь ему (клиенту, тобишь броузеру) необходимые значения переменных, в виде простейшего html, вот и все решение( 100-150 строк кода )
Сообщение отредактировал am1808 - Jan 10 2012, 15:41
Zelepuk
сообщение Jan 10 2012, 16:58
можете немного подробнее, пока что сложновато звучит
вот тут более подробно, если я правильно понял, вы имеете ввиду шлюз.
Сообщение отредактировал Zelepuk - Jan 10 2012, 16:59
am1808
сообщение Jan 10 2012, 17:01
например, посмотрите вот тут
http://www.paulgriffiths.net/program/c/webserv.php
или гуглите "simple web server on c"
тут имеется ввиду какой либо веб-сервер
Zelepuk
сообщение Jan 10 2012, 19:56
а если у меня уже стоит Apache? так наверное и придётся php курить...
am1808
сообщение Jan 11 2012, 04:58
вы же сами написали что вам нужно:
нужно вот что:
2) кнопочка, по нажатии которой зажигается лампочка"
отсюда вывод такой: проще написать самописный серверок под ваши нужды, из которого вы "более проще достучитесь до системы"
а выбирать как делать, смотрите сами, как именно вам проще
sasamy
сообщение Jan 11 2012, 09:42
Пользователь №: 41 858
До GPIO как раз проще достучаться из шелла и haserl который тут уже советовали очень удобен, вот пример из CGI:
<% if test "$FORM_system" = "audio_on"; then %>
<% echo "1" > /sys/class/gpio/gpio50/value %>
<% fi %>
<% if test "$FORM_system" = "audio_off"; then %>
<% echo "0" > /sys/class/gpio/gpio50/value %>
<% fi %>
am1808
сообщение Jan 11 2012, 10:01
<% fi %>
<% fi %>
ну для этого ему еще надо ядро пересобрать(если этот интерфей не поддерживается у него), во - первых, во - вторых, да, с GPIO, так же как и с /proc без разницы как работать(так же как и с любым другим файлом), при условии, если ему нужно вывалить клиенту какую то текущую инфу из файла или записать что то в файл.
ну а если ему значения переменных выводить, то тут ему нужно каким-то образом, опять же, например, через файлы взаимодействовать, или же, через тот же /proc, /sysfs, если у него работает какой-то модуль, или, чтобы узнать внутренние значения переменных из модуля.
опять же, веб сервер сконфигурить надо, ему придется разбраться с тем же cgi, php и прочей лабудой, времени он потратит больше, нежели, чем он напишет простой серверок с использованием сокетов за пару часов, не забивая голову лишним, и просто и легко выплюнет клиенту необходимую системную инфу или подергает ножками на GPIO.
sasamy
сообщение Jan 11 2012, 10:37
PHP тут не нужен а с html ознакомиться в любом случае придется. Писать сервак хоть и простой в то время как существуют готовые решения глупо - это сейчас нужно одну переменную вывести а потом развивать систему попросту умаешься, правда я не понял про какие переменные идет речь. Для GPIO если не использовать стандартный интерфейс sysfs нужно мапить регистры переиферии в юзерспейс, при этом фактически нужно давать доступ программе ко всей физической памяти системы (/dev/mem), выставлять эту возможность в Интеренет - это вообще безумие.
uriy
сообщение Jan 11 2012, 13:30
Из: Ижевск
Чушь я не верю что вы сможете написать вебсервер с поддержкой cgi и выдачей картинок даже за месяц! У автора уже есть готовый Apache, все настройки можно оставить по дефолту. Использовать php для доступа к железу на мой взгляд крайне не удачная затея.
Думаю Apache по дефолту поддерживает shell скрипты и другие исполняемы файлы. Если и не поддерживает то ядро точно пересобирать не надо, надо будет лишь сам сервер перекомпилить.
am1808
сообщение Jan 11 2012, 14:31
я вам за день такой сервер напишу, это так, к слову.
почитайте про socket Berkley, для вашего же блага, это два
cgi не нужен - это три
ядро и апач никак не связаны по большому счету,
ядро, я упоминал, необходимо пересобрать для поддержки /sys/class/gpio для работы из userspace
есть модули ядра, ТС правильнее под его задачи написать драйвер и взаимодействовать из юсерспейса(из сервера) с этим модулем.
конечно, только безумный будет мапить физ. память из юсерспейса
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th August 2025 - 01:54
Страница сгенерированна за 0.01487 секунд с 7
