2 страниц V  < 1 2
> Силовые цепи на ПП, как подвести 120А к IRLS4030-7PPbF
AlexeyW
сообщение Jan 9 2012, 21:55
Сообщение #16
Пользователь №: 60 636
Не читал все коменты, извиняюсь, если повтор.
Обычно, самым узким местом является вход с ноги транзистора, и обычно нужно утолщать только его (это как классическая задача - если ткнуть иглой в медную поверхность, практически все сопротивление будет в точке контакта).
Для расширения проводящих проводников очень удобно паять ноги планарно, а не в отверстия. Разная длина формовки позволяет сделать весьма широкие проводники. Можно паять часть в отверстие (пойдут по другой стороне), часть планарно.
vlvl@ukr.net
сообщение Jan 10 2012, 13:17
Сообщение #17
Из: г.Киев
Пользователь №: 3 058
Цитата(Sagittarius @ Jan 8 2012, 18:57) *
допустимое, то как отвести 50А от S под брюхом DirectFet IRF6668, а уж тем более как их сажать на параллельное включение как предлагает IR?
Если у Вас нет технологии пайки таких корпусов, то не применяйте их на такие токи ( фен к технологии не относится). Бывает плохо пропаивается S, G.
Цитата(dinam @ Jan 9 2012, 06:34) *
Я обычно делаю платы в PC-electro. Они вроде могут сделать двухслойку проводник/зазор 0.25мм с медью 70 мкм, которая потом ещё наращивается на 20-25 мкм гальванической меди.
В гальванике нет смысла, удельное сопротивление такого проводника почти в 2раза выше чем катанного. Лучше наращивание шиной, или проводом.
dinam
сообщение Jan 11 2012, 01:39
Сообщение #18
Из: Наукоград Кольцово(Новосибирск)
Пользователь №: 5 898
Не знал этого sad.gif. Пользуюсь калькулятором Saturn PCB Disign Toolkit 5.32 для расчета сопротивлений проводников. Он тоже об этом не знал sad.gif
Я уберу зеленку на своих силовых проводниках на всякий случай. Если надо будет усилю потом проводом.
vlvl@ukr.net
сообщение Jan 11 2012, 09:25
Сообщение #19
Из: г.Киев
Я тут ошибся, химического осаждения а не гальваники, нужно четко знать что делают на производстве. Некоторые делают только химическое осаждение меди (Радар в Киеве например), некоторые по желанию заказчика - или- или.... В любом случае для больших токов лучше шина.
_Pasha
сообщение Jan 11 2012, 12:39
Сообщение #20
Пользователь №: 29 509
Ы
Подробно и не вызывает путаницы в терминах.
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th August 2025 - 12:48
Страница сгенерированна за 0.01386 секунд с 7
