3 страниц V   1 2 3 >
> Работа со станцией рентгеновского контроля
ДмитрийТ
сообщение Jan 10 2012, 18:31
Пользователь №: 69 265
Здравствуйте! В этом году наша фирма собирается осваивать установку BGA компонентов на плату, в связи с этим решили купить рентгеновскую станцию для контроля качества их пайки. Возник вопрос по работе с этой станцией. Нужно ли отдельное помещение? Существует ли ограничения по длительности смены при работе оператора со станцией или какие-то дополнительные ограничения связанные со спецификой работы рентгена? И я так понимаю копии документов о соответствии нормам страны производителя должен предоставлять дистрибьютор оборудования? Буду очень признателен если кто-то поможет с вопросами.
ZZmey
сообщение Jan 11 2012, 05:30
Пользователь №: 13 804
Эти вопросы лучше задать тем у кого рентген будете покупать. Они все расскажут.
На сколько знаю, отдельного помещения не нужно, комплект документов дистрибьютер предоставит.
А действительно необходима покупка рентгеновской установки? Есть какие-то жесткие требования к контролю пайки? Не проще будет отдавать выборку изделий на сторону для проверки качества пайки? Учтите, что для качественной оценки 1-й BGA на 256 выводов требуется около получаса.
ДмитрийТ
сообщение Jan 11 2012, 15:56
Я предлагал именно вариант с отдачей выборных партий изделий сторонним фирмам на проверку качества пайки, но руководсво настаивает на покупке собственной системы. Насколько я понимаю в дальнейшем планируется использовать её и как оптическую станцию для проверки качества пайки не только BGA компонентов. А не подскажите какая выборка должна быть при изготовлении , например 5000 плат, с модулем BGA на 256 выводов? Какое количество плат и на каком этапе будет целесообразно отдать на проверку "на сторону"?
Aner
сообщение Jan 11 2012, 17:15
Из: СПБ
Пользователь №: 35 463
Имея опыт в серийном производстве, был разочарован станцией рентгеновского контроля. Из-за неэффективности. Поскольку залипоны между BGA редкость, да и тестировались они. А вот холодная пайка или непропайка шарика, разрывы и аналогичные проблемы, которые чаще встречались, рентген не находил. Даже доп. хвостики к BGA площадкам для рентген контроля не спасали.
ZZmey
сообщение Jan 11 2012, 17:33
Целесообразно отдавать на сторону первые пробные платы с BGA, дабы проверить техпроцесс. Вам грамотно все сделают и укажут на ошибки в техпроцессе, если они есть, дадут рекомендации к их устранению. Далее, на мой взгляд, имеет смысл отдать платы уже после приобретения рентгенконтроля, дабы сравнить результаты Вашей проверки и проверки профессионалов. Опять таки - укажут на ошибки и помогут.
Что касается выборки, то здесь все зависит от требований заказчика. При отлаженной технологии я бы при партии в 5000 проверял бы каждую сотую. НО. Могут потребовать и 50-ю и 10-ю... Ну и при смене техпроцесса/материалов выборка должна быть чаще, на начальном этапе можно и каждую проверять.
Secter
сообщение Jan 11 2012, 17:39
Пользователь №: 55 327
Цитата(ZZmey @ Jan 11 2012, 21:33) *
... дабы сравнить результаты Вашей проверки и проверки профессионалов. Опять таки - укажут на ошибки и помогут.
sm.gif ...на сторону кому?!...тем что раньше приобрели Х-рэй??? ...или тем что изобрели?...))) ...кстати, последние давно померли... crying.gif
ZZmey
сообщение Jan 11 2012, 17:47
Непропай шарика видно. Надо только знать что искать и на что обращать внимание. Хотя я, когда мне показывали такой непропай, большой разницы с нормально оплавленными щариками не увидел. Тут уже дело в квалификации оператора. Как мне сказали - научить человека адекватно оценивать то, что показывает рентген занчительно сложнее, чем того же человека обучить работать на линии поверхностного монтажа, имею в виду на всем оборудовании в составе линии.
На сторону тому, кто имеет богатый опыт в проведении рентгеновского контроля, таких по пальцам пересчитать. Естественно, нет смысла ждать грамотно составленного отчета о рентгенконтроле от фирмы, где это железо сотит 3 месяца.
Secter если у Вас есть альтернативный способ проверки качества пайки BGA поделитесь, очень интересно.
Secter
сообщение Jan 11 2012, 17:49
laughing.gif ...дык и у вас нету...)))...сопли типа :
....под сталом...))) ...вы ноги-руки не ломали?!
ZZmey
сообщение Jan 11 2012, 17:55
Ваш юмор мне не понятен. Ломали, судя по всему вы, и, судя по всему голову, причем неоднократно...
Secter
сообщение Jan 11 2012, 18:03
sm.gif ...а хде юмор?! ...ваш поток сознания основанный на ОБС не постижим простому любителю канифОльного дыму...))) ...может вы дебилофф в трудники набираете?!
Как мне сказали - научить человека адекватно оценивать то, что показывает рентген...
andrey_s
сообщение Jan 11 2012, 19:06
Из: Kiev.UA
Пользователь №: 2 171
Не только Вам, но Январь - месяц хронических праздников и празднований. ИМХО, стоит сделать на это скидку santa2.gif
GraNiNi
сообщение Jan 16 2012, 11:54
Пользователь №: 61 383
Эта тема поднималась уже не раз.
Повторюсь и я - мы в трех разных местах делали рентген BGA с холодными пайками, и нигде их не обнаружили.
Рентген видет только пустоты в пайках и явные (крупные) дефекты.
Vasiliym86
сообщение Jan 16 2012, 12:09
Пользователь №: 66 013
А нельзя определить холодную пайку визуально по поверхности шарика припоя? То есть, сам факт непропая-то не определить, но то, что термопрофиль неверный можно. Я всегда в микроскоп смотрел на шарики, если поверхность рваная и скалистая, то шанс получить брак весьма высок. Если шарик ровный и гладкий, то прогрели вроде правильно. Если шарик ровный, но не блестящий, значит передержали в последней зоне термопрофиля или перегрели.
Поправьте, если вру что-то.
SNGNL
сообщение Jan 16 2012, 12:31
Пользователь №: 39 922
Вы на бессвинцовый припой смотрели?
Vasiliym86
сообщение Jan 17 2012, 05:43
На свинцовый((( Ну вот, уже начал сомневаться.
А, забыл еще флюс при этом должен быть пин тестед (PIN TESTED), это который сам мало окислов оставляет на поверхности. А то бывало попадались, которые провоцировали "матовую" пайку в любом случае.
Сообщение отредактировал Vasiliym86 - Jan 17 2012, 05:49
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th August 2025 - 14:16
Страница сгенерированна за 0.01492 секунд с 7
