2 страниц V  < 1 2
> Веб сервер, управление и индикация
uriy
сообщение Jan 11 2012, 18:18
Сообщение #16
Из: Ижевск
Пользователь №: 11 606
я вам за день такой сервер напишу, это так, к слову.
Я вас за язык не тянул. Жду от вас сервер. Дам вам больше времени, к понедельнику, свое мыло кину вам в личку.
am1808
сообщение Jan 11 2012, 18:23
Сообщение #17
Из: Nizhny Novgorod, Russian Federation
Пользователь №: 65 337
я за бесплатно не нанимался
Сообщение отредактировал am1808 - Jan 11 2012, 18:23
sasamy
сообщение Jan 11 2012, 18:29
Сообщение #18
Пользователь №: 41 858
Цитата(am1808 @ Jan 11 2012, 18:31) *
ядро, я упоминал, необходимо пересобрать для поддержки /sys/class/gpio для работы из userspace
есть модули ядра, ТС правильнее под его задачи написать драйвер и взаимодействовать из юсерспейса(из сервера) с этим модулем.
конечно, только безумный будет мапить физ. память из юсерспейса
Написание собственных модулей для экспорта ф-ций GPIO считается deprecated с того момента как появился стандартный интерфейс в sysfs, так что тут с точнойстью до наоборот насчет правильности. Для АЦП лучше всего написать модуль с поддержкой стандартного интерфейса sensors
http://lm-sensors.org/wiki/ProjectInformation
Писать собственные костыли для веба на С - вообще даже не обсуждается - это совершенно неправильно по всем пунктам и можно порекомендовать только в качестве тренировочной задачи при изучении сетевого программирования.
am1808
сообщение Jan 11 2012, 18:40
Сообщение #19
это вы сами придумали? задачи бывают разными
я имел ввиду не то, что вы выше написали,
я говорил про функционал, реализующий драйвер, который как бе может заюзать тот же sysfs
sasamy
сообщение Jan 11 2012, 19:15
Сообщение #20
С удовольствием послушаю про задачу в которой лучше написать свой костыль.
uriy
сообщение Jan 12 2012, 05:08
Сообщение #21
Из: Ижевск
Я думаю уже все поняли что am1808 не способен написан вебсервер ни за два часа, ни за день. И вряд ли найдется глупец который ему будет платить за непонятно что, когда есть куча бесплатных вебсерверов.
Zelepuk изучите как работает cgi, разберитесь с html (потом с javascript, css и ajax). Примеры cgi скриптов наверняка уже есть в Apache. Для работы с cgi я использовал готовую библиотечку (в моем uclinux она называется cgihtml). Эта библиотека проверяла валидность данных и выдала массив состоящий из полей - имя поля:значение. Можно посмотреть какие пакеты ходят по сети с помощью программы Wireshark.
Idle
сообщение Jan 12 2012, 06:06
Сообщение #22
Пользователь №: 3 874
я не понял. его можно за день написать http://stackoverflow.com/questions/176409/...ttp-server-in-c
Сообщение отредактировал Idle - Jan 12 2012, 06:06
am1808
сообщение Jan 12 2012, 06:11
Сообщение #23
на понт не бери, утром деньги - вечером стулья
sasamy
сообщение Jan 12 2012, 06:58
Сообщение #24
Ну и зачем это нужно ? я и на ассемблере писал когда делать нечего было sm.gif если уж так нужен встраиваемый веб-сервер на С, все равно проще и надежней взять готовое решение, например:
http://www.gnu.org/software/libmicrohttpd/
Idle
сообщение Jan 12 2012, 08:09
Сообщение #25
так и не нужно, apache+php пусть ставит
uriy
сообщение Jan 12 2012, 09:43
Сообщение #26
Из: Ижевск
Не надо php! Для cgi нужен си и shell с ними работать с железом будет гораздо удобней.
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 12:06
Страница сгенерированна за 0.02444 секунд с 7
