5 страниц V  < 1 2 3 4 > »
> Как остановить двигающийся автомобиль?, - бесконтакным способом -
proxi
сообщение Jan 7 2012, 10:30
Сообщение #16
Группа: Banned
Из: Zurich
Пользователь №: 5 744
Ну так дизеля вроде и оснащают подобным, там много не надо, сбить пару тактов. ИМХО ключевые слова индукция, петля гистерезиса и тд.
Эффект психичесский скорее ( не считая ДТП ). Лезть, разбирать на мелкие кусочки.
Guest_@Ark_*
сообщение Jan 7 2012, 10:38
Сообщение #17
Guests
Ну так дизеля вроде и оснащают подобным, там много не надо сбить пару тактов ИМХО ключевые слова индукция, петля гистерезиса и тд.
biggrin.gif Изучите конструкцию трактора ДТ-75 на досуге: http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%A2-...82%D0%BE%D1%80)
Промышленной модификацией трактора ДТ-75 является трактор Т-90...
Сообщение отредактировал @Ark - Jan 7 2012, 10:45
proxi
сообщение Jan 7 2012, 16:44
Сообщение #18
Группа: Banned
Из: Zurich
авто спецслужбы обязывают ставить специальный останавливающий чип ?
Эт чиста Российское ноу хау ( пресса на западе хай поднимет по поводу чипа, если узнают. Фирму засудят если смогут ). Остальные повидимому действуют более элегантно. Штрафы за то что косо посмотрел и в таком духе, машину не там оставил и тп. Помнится советская байка СССР задолжал USA х..у тучу баксов за неположенную стоянку машин около ООН. Не знаю мож врут, СССР уж нет, не у кого спросить.
Прим_Юрий
сообщение Jan 8 2012, 12:28
Сообщение #19
Пользователь №: 57 238
Вы правы: Т-90 оснащается всетопливным агрегатом, действовать на него микроволновыми излучениями, по моему, бесполезно. Он, к тому же, не имеет ничего общего с дизелем.
Останавливать движущейся авто нарушителя, воздействуя на двигатель, неправильно с юридической точки зрения: тогда вся ответственность за его резкое перемещение ложится на нарушителя. Именно поэтому стрелять рекомендуют по колёсам наверняка, а не по мотору или топливопроводу, баку горючего, и т. п. После каждой такой стрельбы идут разборки с прокуратурой, а уж они всегда разбираются лучше других...
А остановить некоторые модификации КамАЗа можно, если нарушить ему пневмосистему тормозов, она потеряет давление и авто остановится (колодки разажмутся, как в вагоне).
AFK
сообщение Jan 8 2012, 22:44
Сообщение #20
Пользователь №: 42 200
Как-то ставили такой эксперимент - вдували, мягко сказать, "несанитарные" нормы вч-свч под открытый капот вазовской 10-ки (смотрели до 3-х ГГц - мощные усилители имелись только до этой частоты, к тому же линейные, но зато со входом модуляции), так вот - наблюдалось снижение оборотов хх и даже несколько раз имело место полное глушение двигателя. Ничего сверхъестественного - датчиков с неэкранированными косичками проводов в авто хватает. С закрытым капотом в той же схеме эксперимента явного воздействия не обнаруживалось.
Наверное, пока корпуса автомобилей не все делают из карбона, воздействие свч на авто будет малополезным (если конечно не излучать столько, чтоб у водителя глазницы мутнели sm.gif )
Можно, конечо, и так sm.gif :
http://www.youtube.com/watch?v=1i8aTuo9krE...be_gdata_player
ix-nix
сообщение Jan 9 2012, 08:47
Сообщение #21
Пользователь №: 52 779
В Москве, в районе стромынка - колодезного - короленко изредка глохли машины, но там что-то связано с сигнализацией, двери хлопали.
Hitokiri
сообщение Jan 9 2012, 15:44
Сообщение #22
Из: Беларусь, Минск
Пользователь №: 41 734
Попробуйте покопать в эту сторону, там общая теория, по крайней мере это нестандартный взгляд на любое устройство, которое имеет вращающиеся части+электронику, может быть окажется полезным. http://www.atsuk.dart.ru/, если заинтересуют работающие установки, на ютубе Капанадзе.
Многие вещи нам непонятны не потому, что наши понятия слабы; но потому, что сии вещи не входят в круг наших понятий.
Мелочи не имеют решающего значения, мелочи решают все.
Оставайся батарейкой в чужой схеме, или изучай media-mera ru
Каждый в меру понимания работает на себя, в меру непонимания - на того, кто понимает больше.
И хитрили они, и хитрил Бог, а Бог -- лучший из хитрецов.
proxi
сообщение Jan 9 2012, 20:44
Сообщение #23
Группа: Banned
Из: Zurich
Это типо сейчас, такое остановит и дизель. Антенна децибел на 20 + магнетрон и вуаля ( шахтеры полезут наружу ). Или взрывные генераторы ЕМИ. А когда то идукция, типо катушка по приметру, килогерц 15 ( найти резонанс, Тесла трансформатор ), какие нибудь пыхтят П210, куда жеж без них. Не понятно как локализовать, должны жеж десятки машин глохнуть в округе. Ну кроме Ванкелей.
Bakradze
сообщение Jan 10 2012, 06:05
Сообщение #24
Пользователь №: 54 306
Чисто теоретически, можно попробовать с помощью направленного СВЧ воздействовать на те сферы автомобиля, которые содержат жидкости. Например, можно попытаться всадить СВЧ в пространство за диском колеса (если светить не во фронт диску, а сбоку), там расположены элементы тормозной системы, в которых содержится тормозная жидкость. Жидкость греется-вскипает, давление в тормозной системе увеличивается, колодки стопорятся, машина теряет скорость, водила недоумевает, прокуратура негодует.
yakub_EZ
сообщение Jan 10 2012, 07:38
Сообщение #25
Пользователь №: 42 252
Не взлетит, если педаль тормоза не нажата, то всё что с давлением выше 0,5 атмосферы через клапан возвращается в расширительный бачок. Если уж давить ломовым СВЧ, то модулировать очень низким НЧ. Как вариант мрачным голосом сказать "Стоять", наверняка в машине большинство деталей повторит эти слова, уж точно водитель задумается почему руль, руки и ноги вибрировали в этот момент как одна единая гортань. Или сделать очень низкие низкие модуляции 0,4-10 герц, будет очень неприятно.
Bakradze
сообщение Jan 10 2012, 07:54
Сообщение #26
С модуляцией - остроумно =)
Только водитель сначала услышит шум как в чайнике из-за кипения улиточной жидкости в ушах.
Georgy
сообщение Jan 12 2012, 09:27
Сообщение #27
Уставать стал
Из: Севастополь
Пользователь №: 6 692
Проще наверно воспользоваться полосатой гаишной палкой, и не морочить голову внеземными технологиями.
"Нельзя обьять необьятное". К.Прутков
Коллектив-Большая Сила!
san822
сообщение Jan 12 2012, 09:33
Сообщение #28
Пользователь №: 7 111
Если знать заранее, где надо остановить автомобиль, то можно выдвижные столбики поставить или сетку.
Demeny
сообщение Jan 12 2012, 12:19
Сообщение #29
Пользователь №: 14 237
Чтобы остановить движущийся автомобиль - надо самому начать движение с той же скоростью и в том же направлении.
Сделано в Китае. Упаковано в России.
proxi
сообщение Jan 20 2012, 18:41
Сообщение #30
Группа: Banned
Из: Zurich
И я о том же. Поднять цену на бензин и все машины дистанционно остановятся.
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st August 2025 - 09:49
Страница сгенерированна за 0.01603 секунд с 7
