83 страниц V  < 1 2 3 4 5 > »
Closed TopicStart new topic
> Вопросы начинающих, Год 2012
kt368
сообщение Jan 11 2012, 07:42
Сообщение #31
Пользователь №: 60 135
Здравствуйте!
Вопрос относительно пайки (монтажа) элементов на ПП, изготовленную в альтиуме. Я привык в PCAD'e впаивать элементы, предварительно отсортировав их по Value в PCB Design Manager. Например, после сортировки выделяю в PCB Design Manager все конденсаторы 0.1uF, подсвечиваю их на плате, средствами данного окна и скопом их все впаиваю/устанавливаю. И так далее со следующими элементами с одинаковыми Value.
Как удобно вручную паять платы, сделанные в альтиуме? Сортировки в PCB по Value (в Altiume его заменяет в моём проекте Comment) удобной (с последующим подсвечивание/Dim/Mask/Select/Zoom) не нашёл, да и на этом форуме как-то спрашивал, ничего толкового не придумал. А теперь, когда дело дошло до пайки - сижу и вус дую...
Заранее спасибо.
Владимир
сообщение Jan 11 2012, 09:30
Сообщение #32
Пользователь №: 3 671
В панели PCB есть сортировка по Comment, селекция и подсветка
xlive
сообщение Jan 13 2012, 08:48
Сообщение #33
Пользователь №: 32 317
Вопрос матчасти) давно создавал плату теперь забыл какой у нее размер) напомните плз откуд отмеряются размеры пп? от механического слоя или от слоя запрета? или как там его)
Владимир
сообщение Jan 13 2012, 09:18
Сообщение #34
Или как его там. От объектов того слоя, который вы используете в качестве границы платы пр генерации гербера контура.
В принципе это может быть и первое, и второе, и третье. И должно определяться Вами.
Судя по картинке-- у вас от механического (зеленого) слоя
xlive
сообщение Jan 13 2012, 09:36
Сообщение #35
так и есть) от зеленого слоя) сейчас кинул в атокад померял, в общем создавал плату с помощью визарда, расстояние запрета от краев 1,3 мм по дефолту было)
зы: пользуясь случаем, как установить левый нижний угол ПП в точку с координатами 0,0?? (в начало отсчета). на картинко плата 100х100 мм, грид 1 мм
TOREX
сообщение Jan 13 2012, 09:39
Сообщение #36
Пользователь №: 55 187
Edit-> Origin->Set
Кто ясно мыслит - тот ясно излагает.
xlive
сообщение Jan 13 2012, 09:42
Сообщение #37
Спасибо TOREX и Владимир)) то что нада))
Прикрепленные изображения
Заплеховская
сообщение Jan 17 2012, 17:32
Сообщение #38
Пользователь №: 69 642
Вопрос по сеткографии. Ввожу текст "строкой" на обратную сторону (bottom...) и соответственно он должен отображаться как остальные надписи - зеркально, но этого не происходит. И галочки такой нет. Что можно сделать?
Владимир
сообщение Jan 17 2012, 18:05
Сообщение #39
Есть галочка
Заплеховская
сообщение Jan 18 2012, 17:53
Сообщение #40
Спасибо огромное)
Andrey2002
сообщение Jan 19 2012, 09:48
Сообщение #41
Пользователь №: 69 733
Не получается трансляция из AD в PCAD. AD PCB-файл формирует, но этот файл РСАВ-ом 2006 не открывается. "Error (line 8045): Could not add object to layer 20.". Может кто знает, что не так?
TOREX
сообщение Jan 19 2012, 10:43
Сообщение #42
Было, похожее. После удаления дуг трансляция прошла нормально.
Andrey2002
сообщение Jan 20 2012, 03:13
Сообщение #43
Спасибо, но пока не помогло. Пробовал убрать каплевидность переходных отверстий и полигоны.
TOREX
сообщение Jan 20 2012, 05:52
Сообщение #44
Выложи PcbDoc, посмотрим.
Andrey2002
сообщение Jan 20 2012, 06:36
Сообщение #45
Не получается файл выложить. Ладно, спасибо, попробую без трансляции в PCAD обойтись
RSS Текстовая версия Сейчас: 3rd September 2025 - 02:39
Страница сгенерированна за 0.01472 секунд с 7
