> Как разумнее 8 датчиков I2C c одинаковым адресом подключить к atmega328p
iiv
сообщение Jan 12 2012, 23:12
вопрошающий
Пользователь №: 62 436
Всем привет,
посоветуйте, пожалуйста, САБЖ. Датчики на 1.8В, атмега на 5В, ног CS или переустановки адресов в датчиках нет, датчики идентичные, опрашивать их надо одновременно, или последовательно по циклу. Я вижу два выхода:
1) электронный ключ, например, как SN74CBT3251D на каждую SDA ногу датчиков и через выравниватель уровней на SDA атмеги, а SCL через выравниватель уровней на все датчики броадкастом, понятно дополнительно задействовать 3 ноги для выбора датчика по схеме SN74CBT3251D.
2) воткнуть 8 пинов через выравниватель уровней в каждую SDA ногу датчиков, SCL через выравниватель уровней на все датчики броадкастом.
В первом случае - вроде все просто, но схема сложнее, могу по габаритам не пролезть, большая вероятность ошибки в схеме, а мне желательно с первого раза иметь работающую версию.
Во втором случае - основной недостаток - мутить софтверный I2C. Есть ли он такой, можно ли так сделать? Я пока только через SDA/SCL эту шину реализовывал и софтверно не видел можно ли. Если такой софт есть, то склоняюсь ко второму варианту.
Ножек на оба варианта хватает, так как надо дополнительно только ком порт и 3 обычные ноги еще подключить.
Вдруг я что-то еще не учел, пожалуйста, посоветуйте!
Спасибо
ИИВ
кажется, этот вариант отпадает, так как ведомый может удерживать уровень SCL, если данные не готовы... Остается первый вариант, если в нем нет каких-то еще подводных камней.
KARLSON
сообщение Jan 13 2012, 04:54
Из: Нижегородская обл.
Пользователь №: 16 819
Если есть аппаратный I2C в контроллере, то лучше через ключи. ИМХО
Кризис - это не отсутствие денег, а отсутствие идей! Учитесь и никаких кризисов не будет.
stells
сообщение Jan 13 2012, 05:19
внештатный сотрудник
Из: МО, Медвежьи озера
Пользователь №: 37 401
а что если выводы SDA/SCL тех датчиков, которые в данный момент не опрашиваются, подтягивать свободными портами к 1 и соединять их с линиями SDA/SCL через диоды (Шоттки, анодами в линию)? правда потребуется 16 свободных портов и 16 диодов (можно 8 сдвоенных в sot-23, по одному диоду на каждый датчик)
пс: можно и 8 портами обойтись, но тогда потребуется 16 сдвоенных диодов
пспс: хотя наверное плохая идея, фронты затянутся
Сообщение отредактировал stells - Jan 13 2012, 06:16
Sergey_Aleksandr...
сообщение Jan 13 2012, 06:11
Из: РФ Смоленск
Пользователь №: 40 764
Однажды использовал PCA9545A - 4-х портовый транслятор I2C.
Но минимальное напряжение питания Slave не ниже 2.7 В. Поищите нечто подобное в линейке Texas или NXP.
ILYAUL
сообщение Jan 13 2012, 11:15
Пользователь №: 33 339
Сами датчики обзавите , как нибудь , а лучше уж сразу DS , так проще смотреть , что можно из них "выжать"
Закон Мерфи:
Чем тщательнее составлен проект, тем больше неразбериха, если что-то пошло не так
iiv
сообщение Jan 13 2012, 12:15
вопрошающий
Дорогие друзья, огромное спасибо за интересные советы!
Отдельно очень-очень благодарен Вам Sergey_Aleksandrovi4 за совет про I2C mux, нашел у NXP PCA9548AD, которую, похоже, можно попользовать.
На самом деле датчиков у меня 24 sm.gif по 8 с одинаковыми адресами:
8 раз L3G4200D: http://www.st.com/internet/com/TECHNICAL_R.../CD00265057.pdf
и
8 раз LSM303DLM: http://www.st.com/internet/com/TECHNICAL_R.../DM00026454.pdf
так как в магнетометре не поменять адрес, то наличие CS или изменения бита у измерителя ускорения погоды не делает...
Сейчас читаю даташит PCA9548AD чтобы убедиться, что он будет полностью совместим с тройками моих датчиков.
stells
сообщение Jan 13 2012, 12:21
она же тоже вроде 2,7-5,5В по цифровым входам (рис.14)?
iiv
сообщение Jan 13 2012, 12:40
вопрошающий
пока я до конца не уверен, в таблице 6 главы 10 на странице 14 написано
10. Static characteristics
Table 6. Static characteristics at VDD = 2.3 V to 3.6 V
VIH HIGH-level input voltage 0.7VDD(минимум) - VDD + 0.5 V(максимум)
то есть минимум будет от 1.7В? Или я не прав?
ЗЫ: а датчики вроде тоже VDD_IO=3V могут поддерживать, или я опять что-то не до конца понял?
stells
сообщение Jan 13 2012, 12:44
кстати, датчики Ваши питаются до 3,6В... может поднять им питание?
iiv
сообщение Jan 13 2012, 12:48
вопрошающий
У меня пока основная непонятка в том, что если у меня висит 3 датчика на одном входе PCA9548AD смогу ли я правильно разрулить доступ ко всем этим датчикам.
stells
сообщение Jan 13 2012, 12:54
с разными адресами? ну наверное... а почему нет?
iiv
сообщение Jan 13 2012, 13:08
вопрошающий
Да, Вы правы, все ок, поверхностно прочитал даташит и не до окнца во всем разобрался... Похоже PCA9548AD самый простой и надежный для меня вариант. Еще и ноги съэкономятся.
stells
сообщение Jan 13 2012, 13:19
iiv
сообщение Jan 13 2012, 14:17
вопрошающий
Цитата(stells @ Jan 13 2012, 19:19) *
старая затея - прецизионная позиционировка.
iiv
сообщение Jun 4 2013, 08:08
вопрошающий
Всем привет,
решил не открывать новую тему, так как вопрос об этом же...
Сейчас все работает через PCA9548A (восьми портовый i2c разветвитель) на все 8 блоков моих датчиков, в каждом блоке сидит по lsm303 и l3g4200d, за что, выражаю всем преогромнейшую благодарность...
Но есть одно но... Скорость шины 400кГц, больше вроде бы нельзя. Трафик с датчиков таков, что я могу опрашивать только 70-80 запросов в секунду с каждого датчика. Так как суммарно у меня 24 датчика, каждый из которых посылает мне 6 байт, то один такой 6-ти байтный запрос "стоит" мне примерно 200 тиков по i2c шине, что в общем-то многовато, но, близко к пику (110 тиков).
Хочется это как-то ускорить...
Готов везде сделать напряжение 3.3В. Правильно ли я понимаю, что если я SCL одной ногой всем раздам, а SDA c каждого датчика повешу на свою контроллерную ногу, и запрограммирую софтверный i2c, то все должно работать? В этом случае, на 400КГц я смогу считывать все, что мне надо.
Меня интересует,
1. имеет ли право слейв i2c задерживать сигнал с SCL, например, в момент ack/nack или он только SDA сигнал имеет право задержать?
2. Хватит ли мощности не надо ли что-то еще сделать, чтобы раздать 1 сигнал с SCL на все 24 датчика?
Спасибо
ИИВ
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th August 2025 - 04:08
Страница сгенерированна за 0.01708 секунд с 7
