2 страниц V  < 1 2
> Ищется транзистор, SOT-23, N-Chanel, VDSS >=120V, открывающийся при 2в
misyachniy
сообщение Jan 14 2012, 09:34
Сообщение #16
Из: Kyiv
Пользователь №: 5 454
Цитата(AlexADV @ Jan 13 2012, 14:24) *
по параметрическому поиску можно посмотреть в линейки APEC
http://www.a-power.com.tw/index.aspx?lang=..._list&no=20
Я уже остановился на MSP42A.
Его работа меня удивила.
Пока не приобрел его, экспериментировал с BC847. ШИМ от микроконтроллера с 5 вольтовым питанием.
Затем впаял вместо него MSP42A.
Схема не заработала.
На токоограничивающем резисторе в базе "красивые" импульсы, а собственно на базе 0,7 вольт постоянного напряжения.
Уменьшил сопротивление до 2К не помогло.
В документации написано, что насыщение база-эмитер 0,9 вольт при токе 2 мА.
По идее уже должен был работать.
Когда поставил делитель с ШИМ вывода микроконтроллера из двух резисторов по 300 ом и подключил базу к середине резистора то схема заработала.
Граничная частота транзистора 50МГц, паразитные емкости должны быть небольшими.
При моделировании с резистором 2К в базе схема работает.
Не понятно почему пришлось вкачивать в базу такой большой ток?
dinam
сообщение Jan 14 2012, 09:57
Сообщение #17
Из: Наукоград Кольцово(Новосибирск)
Пользователь №: 5 898
Смотрю на datasheet MPSA42 емкость база-эмиттер порядка 65 пФ, что почти на порядок больше BC847. Плюс ещё время рассасывания явно большое.
Хотя если моделирование показывает, что должно быть нормально, то странно. А по маркировке на корпусе этот транзистор именно MPSA42?
Пушкарев Михаил
сообщение Jan 14 2012, 11:17
Сообщение #18
Из: г. Ульяновск
Пользователь №: 22 301
BC847 и MPSA42 - это совершенно разные транзисторы. У второго в 2,5 раза больше максимально допустимый постоянный ток, в 6 с лишним раз больше граничное напряжение коллектор-эмиттер. Как следствие, у него значительно больше площадь кристалла, меньше коэффициент усиления в режиме насыщения. Автор пытался заставить работать его в ключевом режиме при базовом токе 2 мА (первоначально, похоже, и еще при меньшем). А это при коэффициенте усиления 10 дает ток коллектора только 20 мА. При чем в конкретном случае емкости переходов? Импульсные свойства биполярных транзисторов определяются в основном временем рассасывания. Кстати, моделируетмя работа биполярного транзистора в режиме насыщения не удовлетворительно, мягко говоря.
Сообщение отредактировал Пушкарев Михаил - Jan 14 2012, 11:18
сообщение Jan 16 2012, 10:31
Сообщение #19
Пользователь №: 45 710
MMBTA42 вполне рабочий вариант, если задать эти самые 20 мА, т.е. поставить дроссель не 47 мкГн, а 1000 мкГн, ну и написать, наконец, правильную программу "набора напряжения", насчёт чего есть большие сомнения.
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st August 2025 - 03:50
Страница сгенерированна за 0.11362 секунд с 7
