> Длинная линия в изменяющихся климатических условиях.
Misile_Inc
сообщение Jan 12 2012, 12:49
Пользователь №: 66 926
Здравствуйте.
Имеется система, предназначенная для функционирования при температурах от минус 60 градусов цельсия до плюс 60 градусов цельсия. Подскажите пожалуйста, значения паразитных индуктивностей и емкостей кабелей, соединяющих блоки, будут значительно изменяться при изменении температуры подобно номиналам резисторов и конденсаторов?
kovigor
сообщение Jan 12 2012, 16:50
Пользователь №: 56 295
А справочные материалы по кабелям посмотреть пробовали ? Вообще, я подозреваю, что характеристики самих блоков в таком диапазоне температур будут меняться куда сильнее ...
Misile_Inc
сообщение Jan 14 2012, 10:56
Нет, не пробовал. Не знаю пока, каким проводом будет витая пара сделана.
Вопрос вот по какой причине задал:
Участвую в разработке одного блока. Меня смутило, что для нескольких сигналов:
1. По ТЗ импульсный сигнал (ТТЛ) выдается на витую пару проводников длиной 4 метра с нагрузкой 510 Ом. Волновое сопротивление витой пары, насколько я понимаю, таковым быть не может.
2. Разработчик выдает этот сигнал с микросхемы 1594ЛН1, которая не предназначена для работы на длинную линию и емкостную нагрузку.
Предложил пересмотреть ТЗ и обеспечить правильное согласование линии на нагрузку, равную волновому сопротивлению линии, использовать в качестве выходных каскадов специализированные интерфейсные микросхемы. На что разработчики модулей, принимающих и передающих сигналы заявили, что их все устраивает и они не собираются ничего менять, автор ТЗ просто игнорирует меня...
Пытаюсь найти аргументы в защиту своей точки зрения
Может я не прав?
Сообщение отредактировал Misile_Inc - Jan 14 2012, 11:09
=AK=
сообщение Jan 14 2012, 12:07
pontificator
Из: страны Оз
Пользователь №: 2 483
Цитата(Misile_Inc @ Jan 14 2012, 21:26) *
Может я не прав?
Об этом трудно судить, приведенной вами инфы недостаточно. В принципе то, что вы говорите, совершенно правильно, и ставить 74ACT04 в качестве драйвера 4-метровой линии есть моветон. Но, может, они резисторы ставят на выходы 74ACT04? И еще, может, момент самплирования на приемном конце отложен более чем на сотню-другую наносекунд от момента переключения передатчика? Чтобы все переходные процессы закончились. Тогда особой рояли не играет, чем драйвить.
yakub_EZ
сообщение Jan 14 2012, 12:27
Пользователь №: 42 252
В длинных линиях, если что то и меняется от температуры, то в пределах нескольких процентов. Кроме того, часто в ДШ или маркировке кабеля можно увидеть разброс по волновому сопротивлению +-2 Ома для коаксиальных 50 или 75-омных кабелей, это явно меньше температурных изменений.
А ещё я на практике не замечал каких либо рассогласований при применении 47 Ом или 56 Ом вместо 50-омного терминатора на 20 метровой линии, отраженных волн нет, для ТТЛ сигналов этот разброс или несогласование точно не будет заметно.
На 4-х метрах, если сигнал не скоростной (сотни МГц) врят ли будет заметен звон.
Misile_Inc
сообщение Jan 14 2012, 13:25
То есть несоответствие шварцнегера на приемном конце линии волновому сопротивлению- не смертный грех (я сейчас про 510 Ом вместо 120 Ом на витую пару)?
Я попробовал промоделировать это дело, выкинул витую пару на 2 метра, на конце резистор 510 Ом как в ТЗ, приемник- 1594ТЛ2 (триггер Шмитта). Колебания по фронту приводили к тому, что с выхода ТЛ2 я получал 2 импульса вместо одного- через 80нс колебания воспринимались как спад, через 10 нс опять фронт.
Поставил в приемник 1594ЛН1- на выходе получил нечто неописуемое. Сплошные переключения.
Модульщиков это не впечатлило. По фронту сигнала приемник должен в течение 100нс снять данные с шины....ъ
Резисторы последовательно стоят 380 Ом.
Сообщение отредактировал Misile_Inc - Jan 14 2012, 19:18
maksimp
сообщение Jan 15 2012, 09:14
Пользователь №: 66 023
Достаточно согласования на одном конце - по выходу или по входу. По входу у вас не согласовано, согласуйте по выходу. Для этого поставьте последовательно с выходами передатчика такие резисторы, чтобы в сумме с внутренним сопротивлением передатчика в каждом из двух выходов получалось 60 Ом (половина от 120 Ом).
Как поставили? Нужен по идее дифференциальный приёмник. Только на неинветированный провод подключили?
alexvu
сообщение Jan 16 2012, 14:59
Пользователь №: 68 299
Смотря как Вы участвуете.
Если за надежность передачи данных отвечаете не Вы, а другие люди, то им виднее, на чем делать интерфейсную часть.
Те более у них уже опыт какой-то есть по этой системе.
Достаточно того, что Вы высказали свои предложения, а настаивать не вижу смысла.
Misile_Inc
сообщение Jan 16 2012, 22:18
А я вижу. Они отвечают только за свои модули, а мое подразделение за блок вцелом, включая ПО. И в случае завала испытаний про разработчиков модулей никто не вспомнит, все вопросы будут к нам.
Сигнальный провод витой пары после терминатора завел на микросхему....Есть ли смысл в дифференциальном приемнике (симметричном согласовании), если линии сигнала и земли никто и не думал выравнивать по длине как диф. пару? Мне представлялось достаточным выровнять земли и избавиться от отражений в нагрузке, согласовав линию соответственно ее волновому сопротивлению
В каждом из двух выходов? Откуда два выхода если говорим про один сигнал?
Сообщение отредактировал Misile_Inc - Jan 16 2012, 23:28
alexvu
сообщение Jan 17 2012, 13:33
Тогда другое дело. Можно настаивать на правильной аппаратной организации связи.
Если просто выровнять землю и сигнальный провод (скрутить, согласовать и т.д.), то все равно от помех по питанию не уйдете.
Диф. линия нужна прежде всего для компенсации помех по общей земле, от токов питания, статичесикх разрядов и т.д.
Она широко используется и есть приемопередатчики на все скорости.
Согласование ее нужно на предельных для данного провода/скорости длинах, а на длинах в 10 раз меньших достаточно поставить по концам поглощающие резисторы в 2-4 раза большего номинала, это позволит обойтись меньшей мощностью передатчика.
Так сделано, например, в охранно-пожарных системах, где RS485 на скорости 10 кБод и длины несколько км.
По документации ставятся резисторы 620 ом на концах витой пары, а устройства (до сотни шт.) подключаются в любых точках.
Подключение - 1 пара линии связи + общий минус, по нему же может идти и питание, тогда добавляется еще и 4-й провод +.
Misile_Inc
сообщение Jan 17 2012, 18:41
Блок-приемник питается от "моего" блока, таким образом питание и земля между ними будет. А вот по поводу диф. приемника и передатчика... задачка... надо искать реализацию с военной приемкой, в планарном корпусе- сигналов очень много, поэтому места на плате особо не будет.
В идеале нужно использовать LVDS приемопередатчики вроде этого http://milandr.ru/index.php?mact=Products,...nt01returnid=68 , верно?
И все же, спасет ли дифференциальная передача сигнала, если на печатной плате приемника и передатчика длины проводников не выравнять?
Сообщение отредактировал Misile_Inc - Jan 17 2012, 19:18
alexvu
сообщение Jan 18 2012, 09:30
Посмотрите схемотехнику USB. Там частоты на порядок выше Ваших, и все работает.
Длины проводников диф. линии лучше попарно выровнять, а землю - не важно.
Но на Ваших 100нс можно и не выравнивать ничего.
_4afc_
сообщение Jan 18 2012, 09:52
Пользователь №: 9 565
Кстати с USB как раз есть прикол - он только начиная с режима 480Мбит - дифференциальный и то сей факт под вопросом.
alexvu
сообщение Jan 18 2012, 12:20
Действительно прикол sm.gif Я-то думал, что синфазные режимы используются только для обнаружения новых устройств,
спящего режима и прочих служебных целей.
Тогда понятно, почему он дальше 5м не работает.
Парус
сообщение Feb 12 2012, 13:42
Пользователь №: 68 399
При передаче сигнала на пару километров (300Мгц), очень хорошо заметно, как "дышит" линия.
Летом у нагретого кабеля повышается затухание и завал частот, когда только выпадает снег, линия начинает "звенеть" от переусиления ретрансляторов. Иногда бывают сюрпризы в виде затекшего кабеля...
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th August 2025 - 04:38
Страница сгенерированна за 0.02418 секунд с 7
