> Переделка датчика с абсолютного на избыточное давление
Слесарь
сообщение Jan 14 2012, 21:40
Из: Ростовская обл.
Пользователь №: 53 484
Здравствуйте!
Есть у меня датчик MPX4115, он оказался датчиком абсолютного давления (атмосферное+избыточное).
Мне необходимо измерять избыточное давление, возможно ли как-то переделать датчик?
Как понимаю, в датчике присутствует вакуум, который необходимо разгерметизировать?
Возможно ли это сделать?
Вот рисунок из даташита:
Как понимаю, необходимо начать пилкой подпиливать край датчика со стороны выводов, пока показания не станут нулевыми. Пока атмосферный воздух не заполнит вакуум
Пушкарев Михаил
сообщение Jan 15 2012, 05:46
Из: г. Ульяновск
Пользователь №: 22 301
Надо проковырять отверстие в стекле чувствительного элемента со стороны P2, а это вряд ли возможно. Подробности на рис. 9 на странице 3-111 http://www.freescale.com/files/sensors/doc...a_lib/DL200.pdf
Слесарь
сообщение Jan 15 2012, 06:33
Из: Ростовская обл.
Я на странице 3-111, ненайду рисунка 9. Вы не могли бы указать номер страницы в АдобеРэйдер?
Пушкарев Михаил
сообщение Jan 15 2012, 07:05
Из: г. Ульяновск
Прошу прощения, страница 3-11.
Слесарь
сообщение Jan 15 2012, 07:31
Из: Ростовская обл.
Спасибо понятно!
Только на имеющемся датчике есть квадратное отверстие 1х1 мм. У меня так и тянется рука к моторчику со сверлом 0.8 мм. начать сверлить стекло.
Какой там может быть материал? Мож что более мягкое чем стекло?
Пушкарев Михаил
сообщение Jan 15 2012, 07:37
Из: г. Ульяновск
Самое настоящее стекло.
Слесарь
сообщение Jan 15 2012, 08:02
Из: Ростовская обл.
А как думаете, если я найду способ сверления, какой будет зазор за этим стеклом? Чтоб не повредить другую сторону чувствительного элемента
Пушкарев Михаил
сообщение Jan 15 2012, 08:22
Из: г. Ульяновск
0,2-0,5 мм
Слесарь
сообщение Jan 15 2012, 09:26
Из: Ростовская обл.
Там толщина стеклянного элемента 0,5 мм. Надо было сверлить всего 0,15 мм, но элемент приклеен лишь бы держался, стоило придавить как элемент оторвался. Датчик испорчен, вопрос решен.
Надо искать такой же датчик, только для избыточного давления. Переделка в домашних условиях невозможна
Слесарь
сообщение Jan 16 2012, 07:57
Из: Ростовская обл.
Спасибо за ссылку на документ! По этому документу легко подбирать нужные датчики
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th August 2025 - 11:31
Страница сгенерированна за 0.02263 секунд с 7
