> Как включать твердотельное реле
evilroman
сообщение Jan 16 2012, 20:06
Пользователь №: 28 635
Здравствуйте, уважаемые фурманчане.
Случилась у меня такая история с сабжем, мож кто подскажет что не так я делаю?
Надо было мне на днях заменить насосик в моём кофейном аппаратике. Стары насос работал на пост 24В. Под рукой был только насос на АС 220В. Не долго думая, залетел в чип и дип и прикупил такую релюшку http://www.chipdip.ru/product/ksd203ac2.aspx .Внутрях это реле выглядит примерно так.
Думаю, подключу провода, что шли раньше на насос (24В) на управляющие входы реле, а в цепь питания насоса 220в врежу контактные выводы реле. Механическое реле совсем не хочется - вдруг контакты залипнут, потоп начнётся, а твердотельное реле просто перегорит и насос просто качать не будет.
Так и сделал. В итоге, включаю кофейничек, сразу аппарат хочет подкачать воды - на реле загорается светодиодик. А насос не работает!!! Потом лампочка гаснет, когда аппарату надоедает ждать воду.
Сначала вообще не понял что происходит. Потом я взял, в момент когда включается аппарат и горит на реле светодиодик, и отвёрткой замкнул контактные выводы реле - и насос стал качать, даже когда убераю отвёртку. Когда лампочка гаснет, соответственно перестаёт качать. И так всё время, т.е. "запускать реле" приходится вручную, замыкая контактные выводы. Мож кто понимает, что происходит, лично я совсем в ступоре? Мож эти реле как-то по особенному подключать надо?
сообщение Jan 17 2012, 09:00
Пользователь №: 11 287
Полезно было бы на даташит ссылочку привести. Кому оно надо - на просторах интернета его разыскивать?
SSerge
сообщение Jan 17 2012, 10:02
Из: Novosibirsk
Пользователь №: 8 528
Твердотельное реле скорее пробьётся и будет проводить, чем отгорит с разрывом цепи.
Реле в смысле предотвращения потопа как-то понадёжнее будет.
Russia est omnis divisa in partes octo.
MaslovVG
сообщение Jan 17 2012, 10:59
Из: Россия Волгодонск
Пользователь №: 2 134
Нужно как минимум последовательно со светодиодом включить токоограничивающий резистор. А паралельно ключу и возможно нагрузке подключить снаберы. Детали определяются из параметров нагрузки и ключа.
Очень легко сжечь светодиод и тогда реле никогда не включится.
сообщение Jan 17 2012, 11:14
Он, возможно, имеется внутри. О чём косвенно говорит надпись: INPUT 4 to 32VDC. Потому и хорошо бы взглянуть на даташит. Для начала.
halfdoom
сообщение Jan 17 2012, 11:21
Пользователь №: 2 072
А старое реле, случайно, не переменным напряжением управлялось?
Там вроде даже не резистор, а простенький стабилизатор тока.
Вот DS: http://www.cosmo-ic.com/object/products/KSD203AC2.pdf
xemul
сообщение Jan 17 2012, 11:54
Пользователь №: 18 731
У этого реле последовательно со светодиодом живёт истошник тока - "INPUT 4 to 32VDC". Защита от переполюсовки тоже есть. (у аналогов, по крайней мере, это всё присутствует)
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th August 2025 - 17:18
Страница сгенерированна за 0.01445 секунд с 7
