> IDDR на Spartan 6 и отключающаяся тактовая
Airy_brn
сообщение Jan 17 2012, 14:39
Пользователь №: 54 788
Здравствуйте!
При приеме данных через DDR регистры Спартана 6 столкнулись со следующей проблемой: данные на фронте принимаются корректно, а на спаде всегда выдается 0. Даже если на входных линиях гарантированно единички. При этом тактовая для DDR регистров не постоянная - есть только тогда, когда осуществляется передача данных.
Может, кто сталкивался с такой проблемой? Это кривые руки или IDDR'ы не дружат с отключающейся тактовой?
warrior-2001
сообщение Jan 18 2012, 05:10
Из: Таганрог, Ростовская обл.
Пользователь №: 40 792
Тип микросхемы памяти укажите. Я что-то не припомню таких DDR, чтобы на них тактовая пропадала.
Глупцы игнорируют сложность. Прагматики терпят ее. Некоторые могут избегать ее. Гении ее устраняют.
Bad0512
сообщение Jan 18 2012, 05:55
Из: Томск
Пользователь №: 27 650
Цитата(Airy_brn @ Jan 17 2012, 21:39) *
Здравствуйте!
Как получаете клок с фазой 180 градусов? На DCMке или пользуя local clock inversion? Если на DCM то она очень не любит рваные клоки на входе. С другой стороны (если всё правильно сделано) тогда и данных с фронта тоже быть не должно.
Airy_brn
сообщение Jan 18 2012, 07:28
Это не память. Линк порт DSP процессора TigerShark. Под IDDR я имела ввиду именно входные регистры ПЛИС (примитив IDDR2).
DCM не используется. Клок получается по примеру IP ядра "SelectIO Interface Wizard " при выборе клок буфера BUFG (т.е. через IBUFGDS получаем прямой клок (C0), через инвертор - С1. Для работы логики - еще через один BUFG)
VasiaMVR
сообщение Aug 25 2012, 20:24
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 32 893
День добрый.
Удалось победить?
Наткнулись на похожую проблему, только битые первые два значения по спаду, после загрузки ПЛИС (если данные не нули в 100% неправильно. нули всегда правильно) далее всё вроде верно. У Вас камень какой (У нас 45LXT) ?
krux
сообщение Aug 26 2012, 14:19
Из: дефолт-сити
Пользователь №: 72 596
xapp635 сможет помочь?
http://www.xilinx.com/support/documentatio...tes/xapp635.pdf
провоцируем неудовлетворенных провокаторов с удовольствием.
RSS Текстовая версия Сейчас: 6th September 2025 - 21:51
Страница сгенерированна за 0.02436 секунд с 7
