> Схема преобразователя уровня, Из appnote sim900
MKdemiurg
сообщение Jan 18 2012, 16:56
Из: Россия
Пользователь №: 57 939
Из SIM900_SerialPort_ApplicationNote_V1.02.pdf взял схему
Вот только непонятно - как она себя будет вести в момент включения и выключения. Есть опасения у меня что напряжение MCU приложится к RxD в момент пока не появилось VDD_EXT.
И для чего там 2 резистора по 470?
Ктото работает с такой схемой?
Сообщение отредактировал MKdemiurg - Jan 18 2012, 16:57
ssokol
сообщение Jan 18 2012, 18:17
Из: г. Рыбинск, Ярославская область
Пользователь №: 35 028
а с какой стати, там переход в обратном направлении
для ограничения тока
MKdemiurg
сообщение Jan 18 2012, 19:42
Из: Россия
Как это? n<-p->n ? Q2? С базы на коллектор и на RXD
Какого? Если и там и там по 4.7К ?
Сообщение отредактировал MKdemiurg - Jan 18 2012, 19:49
Peps
сообщение Jan 19 2012, 08:16
Пользователь №: 54 745
MKdemiurg - Ваши замечания очень даже к месту... Я бы такую схему не применял... Вот CADiLO предлагает такую статейку http://we.easyelectronics.ru/Shematech/sog...-ustroystv.html Я из этой статейки использовал вариант согласования на полевом транзисторе (2N7002), когда нужно было заменить SIM300D на SIM900D. Очень понравилась. Фронты сигналов четкие, есть изоляция входов модуля при отсутствии на нем питания. На биполярнике думаю будет то же самое, правда там на 1 резистор больше.
MKdemiurg
сообщение Jan 19 2012, 09:26
Из: Россия
Да я развёл схему сначала - а потом только задумался biggrin.gif Теперь вернулся к варианту с 2БП как в семинаре на sim300 приводился.
Так что китайцам доверяй но проверяй.
rx3apf
сообщение Jan 19 2012, 10:35
Из: Moscow, Russia
Пользователь №: 18 047
На базу-то как попадет ? Эмиттерный переход включен в обратном направлении, так что до напряжения пробоя (вольт семь) на базе будет потенциал "земли".
Peps
сообщение Jan 19 2012, 11:08
А что за схема в семинаре на sim300 ? случайно не с диодной ли развязкой?
MKdemiurg
сообщение Jan 19 2012, 11:09
Из: Россия
Н какую базу? Оно уже на базе вроде как...
Сообщение отредактировал MKdemiurg - Jan 19 2012, 11:18
vesago
сообщение Jan 19 2012, 11:25
Тутэйшы
Пользователь №: 1 263
Диод в цепь коллектора. Хотя не очень. Падение на транзисторе + падение на диоде. Может барахлить.
rx3apf
сообщение Jan 19 2012, 11:29
Из: Moscow, Russia
А, я все ж как-то невнимательно глянул. Да. Но пойдет-то не только на RxD, но и на Vdd_ext, он и зашунтирует. Ну, я всегда был сторонником простых резисторных делителей...
Сообщение отредактировал rx3apf - Jan 19 2012, 11:35
Peps
сообщение Jan 19 2012, 11:37
ДА, схемка указанная на семинаре по SIM300 уж дюже избыточная. Все легко решается на одном транзисторе (полевом или биполянром). Если кто-то собирается согласовывать уровни с помощью диодов шотки - хочу предостеречь: у меня такое согласование было с SIM300. Все работало, и уровни не превышали 3.3В. поставил в замену SIM900D - уровни остались где-то 3.1-3.4В. Почему - времени не было разбиратся, но подозреваю что из за большого обратного тока диодов шотки. А обычный кремниевый диод туда не поставишь - падение напряжение на нем на грани распознования логического 0.
Сообщение отредактировал Peps - Jan 19 2012, 11:41
MKdemiurg
сообщение Jan 19 2012, 12:00
Из: Россия
Ту что по ссылке(с 1 полевиком или биполярником) я раньше видел, но там же они работают в активном режиме, что не есть гуд.
Peps
сообщение Jan 19 2012, 12:27
А чем не гуд?
MKdemiurg
сообщение Jan 19 2012, 12:37
Из: Россия
Цитата(Peps @ Jan 19 2012, 16:27) *
А чем не гуд?
Ну напряжение будет выделяться на нём, всякие тонкости активного режима (разброс коэф-та усиления ит.п.).
НУ а больше личное ощучение laughing.gif , что в цифровых схемах активного режима быть не должно.
ssokol
сообщение Jan 19 2012, 18:19
Пардон, кое-чего не досмотрел (посмотрите на время моего того поста biggrin.gif ) , но чувствую, что в схему просто вкралась какая-то очепятка, тк такую несуразицу нарошно бы не нарисовали.
а такого, что если эмиттерный переход Q2 (или полностью весь транзистор) будет пробит, то у вашего модуля, благодаря R6 и супрессорам модуля, появятся шансы уцелеть. Это характерно именно для приведенной (и неправильной) схемы.
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th August 2025 - 13:35
Страница сгенерированна за 0.01465 секунд с 7
