> Измерение переменного тока, Использовани датчика на эффекте Холла
const3
сообщение Jan 19 2012, 14:01
Пользователь №: 62 560
Здраствуйте уважаемые форумчане.
У меня есть датчики Холла HoneyWell SS49. Можно ли на их основе построить датчики тока?
Датчики планируется вмонтировать в медную пластину по выходу электромагнитного пускателя асинхронного электродвигателя.
Датчики предназначены для считывания текушего тока в каждой фазе.
Использование таких датчиков нужно для защиты электропривода от перегрузок.
Высокая точность датчиков не особо важна - в пределах +- 1А.
Измерение должно быть от 1 до 100 А.
Можно ли использовать такой датчик без использования ферритового кольца и магнитопровода?
Например заклеить датчик сверху пластины и снимать с него напряжение, это напряжение отфильтровать превратить в ток, а потом оброботать на приборе защиты двигателя.
Готовые решения дорогие, наверно из-за своей точности, а мне сильная точность не нужна.
Спасибо за ответы.
RSS Текстовая версия Сейчас: 8th August 2025 - 23:54
Страница сгенерированна за 0.01335 секунд с 7
