> шим
sergey sva
сообщение Jan 20 2012, 07:52
Из: Самарская область Сызрань
Пользователь №: 27 923
Подскажите как работает uc3844 (проверить нет в наличии), если подать на Vfb 2,5 коэффициент заполнения будет минимальный, если подать 1,2v какой коэффициент заполнения будет ?
Усилитель ошибки работает как компаратор или как усилитель?
stells
сообщение Jan 20 2012, 08:00
внештатный сотрудник
Из: МО, Медвежьи озера
Пользователь №: 37 401
а это еще от дросселя зависит, токового резистора, питания... компаратор там отдельно есть
sergey sva
сообщение Jan 20 2012, 08:05
на входе isense 0,1v к примеру микросхема запитана от отдельного источника а вместо трансформатора резистор.
Как будет зависеть коэффициент заполнения от напряжения Vfb?
stells
сообщение Jan 20 2012, 08:31
не будет работать... на входе sense должна быть пила
XVR
сообщение Jan 20 2012, 08:32
Из: Химки
Пользователь №: 26 847
Если подать больше 2.5 - минимальный, если меньше - максимальный. Если ровно 2.5 - какой угодно
Как усилитель, причем с разорванной обратной связью, т.е. как компаратор (в данном случае)
sergey sva
сообщение Jan 20 2012, 08:49
Понятно спасибо.
stells
сообщение Jan 20 2012, 09:30
а что нужно-то?
sergey sva
сообщение Jan 20 2012, 09:35
Нужен шим, на входе напряжение на выходе шим от 0% до 100%.
stells
сообщение Jan 20 2012, 09:52
МК с АЦП... контроллеры преобразователей не дают по-моему 100%, для них это КЗ
sergey sva
сообщение Jan 20 2012, 10:40
Так и придется сделать.
сообщение Jan 20 2012, 11:36
Пользователь №: 11 287
Или 556 таймер...
Microwatt
сообщение Jan 20 2012, 12:24
Группа: Почетный участник
Из: Запорожье
Пользователь №: 39 802
Подавайте управляющее напряжение не на вход ОС, а не третью ногу, токовый компаратор через сумматор на резисторах.
Будет ШИМ от нуля до максимума.
Усилитель ошибки применяется только для стабилизации напряжения в схемах без гальванической развязки. По возможности, его не следует использовать вообше. 1 вывод оставить в воздухе, 2 - заземлить. Прямо или через несколько килоом.
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st August 2025 - 23:51
Страница сгенерированна за 0.01454 секунд с 7
