> Посоветуйте пакет для анализа линейных цепей, Что нибудь подешевле AWR
felix2
сообщение Mar 20 2011, 16:02
Пользователь №: 6 906
Посоветуйте программу для анализа линейных цепей: сосредоточенные элементы и длинные линии. Переходные процессы не волнуют. Физические модели необязательны.
В принципе, идеально подходит AWR, но самая дешевая лицензия только с этой опцией (этот пакет даже имеет свое название) стоит порядка 9,000 $.
Есть ли что-то похожее и подешевле. Не работал с PICAD-ом, вроде бы в нем есть подобные возможности, опять же - по чем?
ser_aleksey_p
сообщение Mar 20 2011, 16:36
Из: Rybinsk
Пользователь №: 58 593
Можно попробовать NI_Circuit_Design_Suite, или Genesys. Последняя - 4.000 северо-американских рублей. Если из нее убрать Momentum, думаю, будет еще существенно дешевле. Плюс - русифицирована.
Сообщение отредактировал ser_aleksey_p - Mar 20 2011, 17:10
felix2
сообщение Mar 20 2011, 18:07
Не знаете NI_Circuit_Design_Suite почем? Я с ним вообще не знаком. И еще, в Genesys параметрика и оптимизация присутствует, не знаете?
ser_aleksey_p
сообщение Mar 20 2011, 19:18
Из: Rybinsk
На первый вопрос ответить не могу, не знаю. Давно пробовал. Работать удобно. До 1 ГГц тянет. Слышал, сейчас, вроде, повыше.
На второй вопрос: в Genesys параметризация и оптимизация есть.
Alex_IC
сообщение Mar 20 2011, 19:44
Пользователь №: 20 092
А бесплатная версия Ansoft Designer SV не подойдет? Можно скачать тут
felix2
сообщение Mar 20 2011, 20:21
Спасибо, погляжу.
Proffessor
сообщение Jul 20 2011, 06:51
Из: г.Николаев, Украина
Пользователь №: 66 305
Есть еще RFSim99, freeware
тау
сообщение Jul 20 2011, 07:27
Пользователь №: 42 757
Simetrix можно использовать бесплатно для этих целей. Не приобретая лицензию будет просто ограничение в количестве цепей 120 штук. Но имхо под ваши задачи этого должно вполне хватить. Длинные линии там есть и идеальные и с потерями, правда для потерь только R погонное , потери проводимости не моделируют.
escmar
сообщение Jan 20 2012, 12:56
Из: Мурманск
Пользователь №: 69 307
Поигрался с RFSim99 занятная штука. Ясное дело, ювелирной точности не ожидаю, но всё-таки
кто пробовал в ДМВ диапазоне? На мой взгляд, на 400 МГц ставить на выходе транзистора
в согласующей LC цепочке 75 или 120пФ на землю, не очень логично. Может я критерий не так задал?
Proffessor
сообщение Jan 20 2012, 14:59
А что Вы конкретно считаете?
Сообщение отредактировал Proffessor - Jan 20 2012, 15:02
escmar
сообщение Jan 21 2012, 16:20
Из: Мурманск
Делаю усилитель мощности 400МГц на LDMOS транзисторе NE5520379
Расчёт выходног8о согласования на RFSsim99 дал
Настройка опытным путём дала совершенно иной результат.
Proffessor
сообщение Jan 21 2012, 19:12
В Вашей расчетной схеме нигде нет 75 и 200pF. Вообще не понятна последовательность расчета. Обычно начинают с того, что определяют оптимальное сопротивление нагрузки стока транзистора для заданной выходной мощности. Обычно она меньше 50 ом, допустим, к примеру, равна 20ом. Далее синтезируем пасивную согласующую цепочку между выходом транзистора (20ом) и стандартной выходной нагрузкой 50 ом. Затем аналогично рассчитывается входная согласующая цепь транзистора. Модель S-параметров транзистора подставляется в схему, в которой уже имеются входная и выходная согласующие цепи. У Вас же в расчетной схеме входная согласующая цепь отсутствует и модель транзистора включена между источником 10ом и выходной согласующей цепью. Как это объяснить?
Сообщение отредактировал Proffessor - Jan 21 2012, 19:13
escmar
сообщение Jan 21 2012, 20:09
Из: Мурманск
120 пФ и 1нГн эта же программа мне выдавала при попытке рассчитать согласование выхода bfg540 со входом
NE552039A.
В данном примере приведена попытка рассчитать согласование выхода.
S-параметры взял из даташита. Сопротивление входного источника взял пониже,
чтобы как-то приблизить к реальному, на самом деле там едва ли пара Ом наберётся.
Мне не понятна Ваша фраза, что сначала определяется оптимальное сопротивление нагрузки транзистора.
По-моему полное выходное сопротивление как раз характеризуется параметром S-22 для данной частоты
при заданном режиме. Нагрузка 50 + i0, и это дело должна согласовать RFSim99 как я полагал.
Для этого там есть функция, которая на картине даёт красивый результат, а на железе не очень.
Proffessor
сообщение Jan 22 2012, 07:04
NE552039A.
Если это у Вас выходной каскад передатчика, работающий на 50-омную антенну, то расчет его начинается с определения оптимального сопротивления нагрузки стока (коллектора, анода). Это классика жанра. Известно напряжение питания Vs и требуемая мощность , отдаваемая в нагрузку Pl, и по ним вычисляется это Ropt=Vs^2/Pl. Строго говоря, здесь надо бы от Vs отнять еще напряжение насыщения транзистора, но это небольшая погрешность. S-параметрами пользуются обычно при расчете малосигнальных цепей. Кстати неплохо было бы согласовать входную цепь транзистора с низкоомным источником, исходя из S-параметров.
Сообщение отредактировал Proffessor - Jan 22 2012, 07:08
escmar
сообщение Jan 22 2012, 08:13
Из: Мурманск
Строго говоря, сам девайс уже настроен опытным путём.
Предварительные прикидки с эквивалентами входных и выходных цепей сделаны
в Оркаде 9.2, а далее по рабоче-крестьянски, методом проб и ошибок.
Полтора Ватта при 3,3В питания отдаёт. Честно говоря, теорию передающих устройств
я изучал в начале 80-х, и последние 10 лет паяльником не баловался, мозги заржавели.
Тут вот наткнулся на RFSim99. попробовал, не получилось, задал вопрос, хоть один человек да ответил.
Буду признателен, если подкинете ссылку на методики расчётов по теме.
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th August 2025 - 11:03
Страница сгенерированна за 0.02334 секунд с 7
