6 страниц V  « < 2 3 4 5 6 >
> DC-DC 12V-300V 400W, Греются полевики
НЕХ
сообщение Jan 19 2012, 11:08
Сообщение #46
Из: Петербург
Пользователь №: 21 169
Цитата(kada @ Jan 19 2012, 13:33) *
Может есть какой-то хитрый способ, помимо умощнения драйверов, заставить мосфеты переключаться быстрей? Или применить другие, более "быстрые" мосфеты?
Подскажите, существенно ли поможет умощнение выходов моего драйвера IR4426 с помощью эммитерных повторителей, например на BD139+BD140 ?
нет принципиальных сложностей, но эмиттерный повторитель должен быть на специальных транзисторах.
большой мастер по их производству - ZETEX, ныне Diodes.
вот к примеру, вариант - рядом графики...
PS. если в Вашем push-pull мертвое время невелико, то выходной дроссель необязателен - справится внутренняя индуктивность рассеяния.
Когда едешь на поезде - переезд всегда закрыт...
kada
сообщение Jan 19 2012, 11:20
Сообщение #47
Из: Ташкент
Пользователь №: 5 324
Цитата(Microwatt @ Jan 19 2012, 15:02) *
Это что, от 12 вольт по входу работает и 300 на выходе?
Наверняка нет. Не полный это аналог. Не намотать сетевую обмотку печатным монтажом.
Нет конечно. 48В на входе, 8В на выходе. Я понимаю что это не совсем корректное сравнение, просто современные тенденции развития DC-DC конверторов предполагают улучшение массо-габаритных характеристик, чего можно добиться с поднятием частоты.
В связи с этим вопрос. Есть ли некоторый практический максимум частоты, выше которого нецелесообразно собирать сетевой пуш-пул из-за низкого КПД?
SmartRed
сообщение Jan 19 2012, 11:27
Сообщение #48
Из: Новосибирск
Пользователь №: 5 466
Цитата(kada @ Jan 19 2012, 16:33) *
Рассчитаем бюджет статических потерь ключей. Мосфеты стоят IRFZ48N. Сопротивление открытого канала 14 мОм. По два в параллель, итого по 7 мОм на плечо. Максимальный потребляемый ток при 12В питания - 34 А. Средний коммутируемый ток для пуш-пула - 17 А на плечо. Соответсвенно статические потери 2.023 Вт на плечо. На каждый мосфет 1.0115 Вт. На все мосфеты 4.046 Вт.
Надо плясать от крайностей.
10В на входе КПД пусть будет 0.9.
Рвых - 400Вт
Скважность близка к 0.5, макс. ток ключа - 45А
ЭФФЕКТИВНЫЙ (а не средний) ток ключа - 32А
Общие статические потери - 14.3Вт
По поводу динамических потерь надо смотреть что у вас там за фронты получились.
Выложите картинки с яйцеллопера с масштабом 100ns/дел что у вас творится в затворах и на стоках.
kada
сообщение Jan 19 2012, 11:33
Сообщение #49
Из: Ташкент
Благодарю за идею. Питание драйвера через развязывающий трансформатор сделано для удобства управления верхним ключем?
Укажите пожалуйста марку диодов и транзисторов.
Сильно ли помогает скорости закрытия силового мосфета диод шоттки, тот что справа на схеме?
НЕХ
сообщение Jan 19 2012, 11:46
Сообщение #50
Из: Петербург
npn = ZXTN25015DFHTA
mosfet = IRLML2803
diodes = BAT54s
одинокий диод на скорость почти не влияет - его задача защитить переход база-эмиттер от чрезмерного обратного напряжения и не давать напряжению на затворе силового ключа расти при отсутствии управления через трансформатор.
Microwatt
сообщение Jan 19 2012, 11:58
Сообщение #51
Группа: Почетный участник
Из: Запорожье
Пользователь №: 39 802
Тогда не мучайтесь завистью. Сделать с 48вольт 8 и сделать с 8 вольт 300 - две большие разницы при одной и той же мощности.
Вам посоветовал бы во избежание технологических трудностей с литцендратами и динамическими потерями выше 50-60 кГц не подниматься.
kada
сообщение Jan 19 2012, 12:33
Сообщение #52
Из: Ташкент
Вы правы, это мощность распределяется пополам. А я и ток взял средний wacko.gif
mosfet = IRLML2803
diodes = BAT54s
Спасибо за разъяснения. А у ZXTN есть какие-нибудь более ширпотребные аналоги? А то этих диназавров у нас не достать.
Какие получились фронты на Вашем драйвере с 20N60?
НЕХ
сообщение Jan 19 2012, 13:42
Сообщение #53
Из: Петербург
аналоги - транзисторы BISS от NXP, например. (или FMMT619)
Фронты на соседних со схемой картинках.
сообщение Jan 19 2012, 18:05
Сообщение #54
Пользователь №: 45 710
Цитата(kada @ Jan 18 2012, 15:46) *
Ткните пожалуйста носом на хорошую книжку по преобразовательной технике.
Ничего не вспоминается, разве что брошюрки, типа такой.
Поднять бы еще КПД процентов на 10 rolleyes.gif Куда дальше копать?
У Вас сейчас снабберов практически нет, индуктивность рассеяния трансформатора долбит по встроенным в ключи ограничителям, хотя в любом случае такое схемное решение будет терять энергию.
Трансформатор плох тем, что намотан внавал, отсюда и индуктивность рассеяния такая большая.
kada
сообщение Jan 20 2012, 10:29
Сообщение #55
Из: Ташкент
Выкладываю осциллограммы.
Подскажите пожалуйста более продвинутое схемное решение в плане КПД. Может сделать рекуперацию энергии снабберов обратно в источник?
Меди много, по другому она бы не влезла. Попробую найти и намотать фольгой.
сообщение Jan 20 2012, 19:19
Сообщение #56
Внавал много меди не влезет по определению, и можно вполне обойтись без фольги — мотать проводом одного диаметра слой первой половины первички, поверх слой вторички, поверх слой второй половины первички. И так далее, такими вот бутербродами.
kada
сообщение Jan 21 2012, 07:17
Сообщение #57
Из: Ташкент
У меня первичка состоит из 45 х 0,41 проводов. Мотал я ее, как рекомендуется, две полуобмотки одним пучком, т.е. 90 х 0,41. Первичку видно на фотографии в первом посте, она намотана поверх вторички. Вторичку мотал виток к витку с межслойной изоляцией.
Первичка, состоящая из 3-х витков, не влезла одним слоем на всю поверхность катушки, поэтому 3-й виток пришлось немного распушить и равномерно распределить по всей площади катушки, по другому он просто бы не влез.
Поясните пожалуйста, не возникнет ли проблем с нессиметричностью полуобмоток первички, если мотать предложенным Вами способом?
НЕХ
сообщение Jan 21 2012, 15:44
Сообщение #58
Из: Петербург
Куда дальше копать?
рекомендую
посетить страницу Ernest Wittenbreder
и его патенты
посетить страницу Ivo Barbi
на пару недель хватит...
Сообщение отредактировал НЕХ - Jan 21 2012, 15:47
kada
сообщение Jan 21 2012, 17:47
Сообщение #59
Из: Ташкент
Цитата(НЕХ @ Jan 21 2012, 20:44) *
Благодарю
Намотал таким способом на Ш12х15. Еле влез в окно, много места уходит на межслойную изоляцию. Завтра буду испытывать.
Как лучше соединить среднюю точку первички - непосредственно на трансе или вывести отдельными проводами и соединить на плате?
сообщение Jan 22 2012, 11:54
Сообщение #60
Пользователь №: 11 287
Лучше пропустить выводы через окошко ТТ (с разных сторон, вестимо) и только потом соединить.
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 12:35
Страница сгенерированна за 0.01511 секунд с 7
