> Повышающий преобразователь на 34063, MC34064 вход 6В -> выход 12В 0,5А
shadow86
сообщение Jan 18 2012, 20:50
Из: украина, г. харьков
Пользователь №: 53 585
Здравствуйте, уважаемые форумчане! Помогите пожалуйста разобраться с микросхемой 34063. Использовал схему Step_UP из ДАТА, на второй вывод прицепил КТ817Г для повышения мощности, перепробовал кучу ферритовых колец разного типоразмера и провод намотки разного диаметра и диод выпрямительный SF18 и 1N4007 (смена диода вообще никакой реакции не вызвало) тоже менял. Кольца брал из БП компа (с ними наилучьший эффект) и цельные 2000НМ1 и на одном пропилил воздушный зазор 0.8мм(с зазором кольцо работает гораздо лучше, чем без него), пробовал наматывать дроссель на магнитную антенну от китайского приемника (результат такой-же как с кольцами от БП). Но все равно очень слабая мощность преобразования (((((.
Подскажите, пожалуйста, что я делаю не так? Как повысить мощность преобразования??? разводка платы приводится ниже R(xx) - подстроечное 10кОм
- shadow86   Повышающий преобразователь на 34063   Jan 18 2012, 20:50
- - artkam   Мне кажется, срабатывает защита по току.... Вот зд...   Jan 18 2012, 23:08
- - Microwatt   Теорию читать нужно. В идеале при 6 вольтах она в...   Jan 19 2012, 00:40
- - domowoj   Вот это почитайте   Jan 19 2012, 04:25
- - shadow86   Всем спасибо большое! Действительно защита по ...   Jan 19 2012, 14:51
- - Serg SP   Если Вы поставите внешний ключ, то можно, естестве...   Jan 19 2012, 16:01
- - Plain   Похоже на первый опыт начинающего, и как всегда вы...   Jan 19 2012, 16:29
|- - нечитатель   Цитата(Plain @ Jan 19 2012, 19:29) что 34...   Jan 21 2012, 16:15
||- - Plain   Цитата(нечитатель @ Jan 21 2012, 19:15) ч...   Jan 22 2012, 20:01
|- - Прохожий   Цитата(Plain @ Jan 19 2012, 19:29) Похоже...   Jan 21 2012, 16:37
- - Serg SP   Если есть желание, можете взглянуть на Паяльнике, ...   Jan 19 2012, 17:00
- - shadow86   Спасибо огромное за разъяснения! Радиоэлектрон...   Jan 19 2012, 17:52
|- - Microwatt   Цитата(shadow86 @ Jan 19 2012, 21:52) Сна...   Jan 20 2012, 01:22
- - alexvu   Вы еще и транзистор низкочастотный поставили, ну ч...   Jan 20 2012, 12:37
|- - Microwatt   Цитата(alexvu @ Jan 20 2012, 15:37) И для...   Jan 20 2012, 19:23
|- - Plain   Цитата(alexvu @ Jan 20 2012, 15:37) полев...   Jan 20 2012, 19:28
|- - _gari   Цитата(Plain @ Jan 20 2012, 22:28) Не так...   Jan 20 2012, 21:25
- - shadow86   Serg SP, спасибо за ссылку! прочел этот форум ...   Jan 20 2012, 19:51
- - Serg SP   Что у Вас с входным напряжением? 3843/3845 стартую...   Jan 20 2012, 19:59
- - shadow86   Это грустно.. А что мне такого класса можно было б...   Jan 21 2012, 06:36
- - Serg SP   Воспользоваться для питания UC384... удвоителем на...   Jan 21 2012, 08:42
- - Microwatt   Да нормальная для своего времени микросхема. Не зр...   Jan 21 2012, 21:06
- - shadow86   ))) намек понял! спасибо за пинок в правильном...   Jan 22 2012, 20:30
- - mmor   подскажите по микросхеме MC34063. Считаю по формул...   Feb 13 2014, 06:39
|- - Plain   Цитата(mmor @ Feb 13 2014, 09:39) При час...   Feb 13 2014, 09:32
- - AnatolyT   По всей видимости там некорректно обозначены цифры...   Feb 13 2014, 07:51
- - mmor   Вопрос собсвенно и был в том, чему верить больше, ...   Feb 13 2014, 09:49
- - Plain   Для автоэлектроники на данном форуме есть отдельны...   Feb 13 2014, 10:27
- - mmor   Собственно на UC3843 и буду делать. Вернее разраба...   Feb 13 2014, 10:55
- - AnatolyT   Микросхема 34063 широко используется, т.к. хорошо ...   Feb 15 2014, 03:41
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th August 2025 - 10:16
Страница сгенерированна за 0.01375 секунд с 7
