> Усилитель на двух транзисторах для низкоомных динамиков
Лысый
сообщение Jan 21 2012, 19:11
Пользователь №: 69 786
Здравствуйте. Имеется данная схема, для высокоомных старых динамиков, которых в наличие у меня нет, нужно как то заменить радиоэлементы, чтобы на выход можно было подсоединить низкоомный динамик. Реально ли это?
P.S практика, теории не дали, а сдать усилитель нужно
Заранее спасибо.
Proffessor
сообщение Jan 21 2012, 19:23
Из: г.Николаев, Украина
Пользователь №: 66 305
Если придерживаться этой классики жанра и не менять конфигурацию схемы, то есть два пути: 1) поставить на выходе понижающий трансформатор (трансформатор должен быть с зазором, чтобы не было искажений за счет насыщения сердечника); 2) включить низкоомный динамик непосредственно в коллектор выходного транзистора, при этом транзистор надо взять помощнее, скажем, КТ815 и задать ток покоя побольше, скажем, 100мА. Ток покоя через динамик не должен превышать 0.5*корень(Pmax/R), где Pmax - номинальная мощность динамика, R - сопротивление данного динамика. Если не хочется пускать постоянный ток через динамик, можно в коллектор включить мощный резистор с сопротивлением, равным сопротивлению динамика, задать повышенный ток коллектора, а динамик подключить через развязывающий электролитический конденсатор достаточно большой емкости (порядка 1000мкФ)
Сообщение отредактировал Proffessor - Jan 21 2012, 19:34
Лысый
сообщение Jan 21 2012, 19:26
Цитата(Proffessor @ Jan 21 2012, 23:23) *
Если придерживаться этой классики жанра и не менять конфигурацию схемы, то есть два пути: 1) поставить на выходе понижающий трансформатор; 2) включить низкоомный динамик непосредственно в коллектор выходного транзистора, при этом транзистор надо взять помощнее, скажем, КТ815 и задать ток покоя побольше, скажем, 100мА.
вот еще печатка
Если не сильно далеко уйти от вида схемы, и поменять радиоэлементы(которые там написано, можно заменить любыми другими) , можно что то сделать?
Питание 9В
Сообщение отредактировал Лысый - Jan 21 2012, 19:27
Proffessor
сообщение Jan 21 2012, 19:50
Питание 9В
Как раз если низкоомный динамик включить непосредственно в коллектор второго транзистора и заменить тип транзистора, будет полностью сохранена конфигурация схемы. Если поставить транзистор КТ814 или КТ816, радиатор не потребуется. Проблема может быть, если источник питания 9В не сможет отдать ток 100-200мА, скажем если это миниатюрная батарейка.
Лысый
сообщение Jan 21 2012, 19:55
Обычная крона. Усилитель - это исход практики, теории не дали. Тойсть работать он будет не долго - запустили - показали что работает - выключили.
А можете нарисовать схему или объяснить как подключить динамик не посредственно в коллектор и как это выглядит на схеме?
Proffessor
сообщение Jan 21 2012, 20:15
Крона конечно же не потянет. Вариант с мощным резистором тоже не пойдет. Остается единственный вариант - с согласующим понижающим трансформатором. Как подключить трансформатор - Вы надеюсь представляете. Взять его можно из старого транзисторного приемника, хотя эти трансформаторы встречаются до сих пор и в китайских приемниках.
Лысый
сообщение Jan 21 2012, 20:17
хм, а с чего питание можно подать? Чтобы первый вариант сработал
kovigor
сообщение Jan 21 2012, 20:23
Пользователь №: 56 295
Несколько Крон параллельно или миниатюрный аккумулятор на 12 В, например, свинцовый, их в магазине масса.
P.S. А схема эта для динамика не годится. Нужен двухтактный каскад с током покоя, близким к нулю. И вообще, схема эта никудышняя. И еще. С каких это пор в ВУЗах дают задания без начитки теории ???
Лысый
сообщение Jan 21 2012, 20:33
а с тех пор когда практика , а потом только предмет Электротехника . И Это техникум. Преподаватели вообще предмета не знают, вот и не объясняют
Просто высокоомного динамика я не найду, а низкоомный есть, 8 Ом
А если поставить резисторы, большего сопротивления, другие транзисторы и конденсаторы? и динамик включить в коллектор второго транзистора, ну и питание от двух крон параллельных? Заработает?
kovigor
Можете, если хотите, пойти на рынок к старьевщикам и там у дядек поспрашивать старые наушники. Но сама идея дурная - сделать барахло, нате, ешьте его с маслом, только отцепитесь и поставьте троечку. И это при том, что литературы по теории масса, даже и такой, которая доступна школьникам. Или вы для корочек учитесь ? Или для преподавателя ?
Лысый
сообщение Jan 21 2012, 21:12
Нам дали схему, и с неё нужно чет выжать, преобразовать и т.д
Если можно было свою схему взять, то уже давно бы сделали нормальный усилитель,схем в инете много
Будут еще какие то советы?
Пока остановился на подключение динамика в коллектор, и поменять транзисторы на КТ815 и питание от двух параллельных крон. Работать будет? А если еще и резисторы поменять, большего сопротивления поставить?
kovigor
сообщение Jan 21 2012, 21:47
Вам выше правильно сказали - поставьте согласующий трансформатор. Сопротивление высокоомных телефонов - порядка 2КОм, вашего динамика - 8Ом. Вам нужен трансформатор с соотношением кол-ва витков: sqrt(2000/8) ~ 16 ...
Лысый
сообщение Jan 21 2012, 21:49
pliss
сообщение Jan 22 2012, 06:13
Из: Химки
Пользователь №: 42 384
Так нельзя?
КТ692 и КТ908.
Статья здесь.
Э, Парамоша, ты азартный! Вот где твоя слабая струна! ©
MaslovVG
сообщение Jan 22 2012, 06:27
Из: Россия Волгодонск
Пользователь №: 2 134
Возмите трансформатор от старого радиотрансляционного громкоговорителя (однопрограмного).
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 18:43
Страница сгенерированна за 0.0151 секунд с 7
