3 страниц V   1 2 3 >
> Корректное включение/выключение модуля SIM900B
koluna
сообщение Jan 19 2012, 14:01
Пользователь №: 24 061
Здравствуйте!
Начал осваивать модули SIMCom.
Изучил даташиты, прошелся поиском по форуму (продолжаю искать в данный момент).
Ковыряю плату GSM-модема разработанного другим разработчиком. Используется модуль SIM900B.
Модем запитывается напряжением +5 В.
Возникают вопросы по поводу корректности включения/выключения модуля SIM900B.
Диаграммы из даташита приложил для удобства.
Цель - схема, осуществляющая включение/выключение модуля автоматически при подаче/пропадании питания с модема.
Кнопки включения/выключения не будет. AT-команд для выключения - скорее всего не будет, т. е., модуль будет выключаться максимально плохим способом - съемом питания. Включить модуль правильно легко. А вот выключить как? Мониторить питание по спаду (компаратор) и генерировать импульс выключения на PWRKEY?
Если так, то хватит ли энергии, запасенной в емкостях на то, чтобы модуль успел завершить нормально все операции и выключиться после сгенерированного сигнала на PWRKEY? Сколько времени ему нужно, чтобы завершить все операции? Более 1.7 с (по рисунку 9)?
В данный момент модуль запускается схемой, приведенной в приложении.
В этой схеме на выводе PWRKEY висит огромный конденсатор 330 мкФ, что противоречит требованиям документа "SIM900 Reference Design Guide Notes".
По питанию стоит электролит 1000 мкФ.
У модема один серьезный глюк. После съема питания с него, если не дать ему "отстояться" несколько секунд, то модуль повторно не включается.
Возможно, 330 мкФ на PWRKEY так влияют... или емкость 1000 мкФ по питанию... возможно, что-то другое...
Кстати, что можете посоветовать из бюджетных вариантов стабилизаторов для моего случая? Входное напряжение +5 В у модема должно быть.
По форуму - море вариантов.
Благодарю заранее!
=F8=
сообщение Jan 19 2012, 15:10
Из: Донецк
Пользователь №: 28 954
А никак. Если хотите чтоб все как по учебнику было - ставте аккумулятор, если ставить аккумулятор желания нет - выключаем как прийдется и надеемся, что обойдется. Как показывает практика эти надежны не безпочвенны sm.gif
PS 5В многовато будет. Максимальное напряжение по даташиту - 4.8. Обычно запитывают от 4-4.2В.
CADiLO
сообщение Jan 19 2012, 15:24
Из: Днепр
Пользователь №: 7 988
Я так понял что там на готовое изделие (модем) подается 5 вольт. А модуль надеюсь через стабилизатор запитан.
SIM900 можно отключать снятием питания. Но если для голосового режима это пофигу, то прервав сессию GPRS можно потом нарваться на то что пока незакрытая сессия у оператора не отвалится по таймауту, она будет занимать таймслоты. И если сота перегружена, то будем долбиться впустую пытаясь открыть новую сессию.
При нормальном отключении - командой или поверкеем - время на завершение GPRS сессии может достигать 8 секунд. И только потом модуль отключится. Так что никакой кондер это не вытянет.
Автовключение при помощи конденсатора допустимо - емкость выбираем такую чтобы выдержать времена с диаграммы.
Повторное включение будет возможно не менее чем через 2.5 секунды после пропадания STATUS.
Замыкать поверкей на GND навсегда тоже не советую - не будет нормально GPRS работать.
_Артём_
сообщение Jan 19 2012, 16:21
Пользователь №: 17 322
А что эти грабли с выключением SIM900 ещё актуальны?
Нельзя просто вырубить питание в произвольный момент времени?
Я всегда когда захочу убираю питание (например, поведение модема показалось мне не удовлетворительным) .
koluna
сообщение Jan 19 2012, 18:20
Аккумулятор ставить нельзя - габаритно и дорого.
Т. е., все-таки выключать можно не соблюдая требования даташита? А как же флешь про которую пишут китайцы в своих спецификациях? wink.gif
Я прочитал документацию. Знаю про диапазон sm.gif +5 В - на всю плату. На плате есть стабилизатор.
Именно так.
Кошмар какой sad.gif А почему в даташите написано обратное? Буду рад документальному подтверждению sm.gif
И каков таймаут? Думаю, этим можно пренебречь...
Ндас... если ссылку дадите - буду благодарен.
Опять противоречие спецификации sad.gif Почему в ней этого делать не рекомендуется? Написано, что могут возникать проблемы...
Пруфлинк, пожалуйста, если не сложно.
А этот тайминг откуда? Кстати, что за STATUS такой?
А как это на него влияет?
Ндас... я уже человека раскритиковал за то, что он нарушает требования спецификации, а оказывается можно нарушать. Я запутался sad.gif
Прочитал даташит, где написано - нельзя, может слететь флешь... надо дать модулю засейвиться...
Ну, кстати, питание обрубается в любой момент, модемы, вроде, все живые... глюк с повторным включением. После съема питания надо секунд 5 подождать, иначе модем не включится...
Может, все-таки большие емкости на входе роль плохую играют... хотя, читал, что рекомендуют электролит 1000-2000 мкФ вешать на VBAT для того, чтобы ток нормальный обеспечить...
Благодарю заранее!
CADiLO
сообщение Jan 20 2012, 07:36
Из: Днепр
А никак - эта беда была только c SIM300D и только с 13 версией прошивки. Потом пофиксили.
Теперь теоретически прошивка слететь может только при наличии фантомной подпитки и то не факт.
Так что выключать можно без опасений.
>>>>Кошмар какой А почему в даташите написано обратное? Буду рад документальному подтверждению
В даташите написано то что рекомендуется делать правильно для завершения соединения - например, как я уже выше написал корректного выхода из GPRS. Но выключение снятием питания для модуля не будет фатальным, оно повлияет только на разрыв связи. Оператор будет из этого соединения по таймауту вываливаться, а не по признаку завершения. И если в статистике оператора таких разрывов с вашей карточки будет много, то могут ее и заблокировать как аварийную.
До 30 секунд, зависит от установок оператора. Пренебречь можно, но если будет часто, то смотри абзац выше.
>>>> Опять противоречие спецификации Почему в ней этого делать не рекомендуется? Написано, что могут возникать проблемы...
Написано что проблемы будут если поверкей навсегда на GND прицепить или конденсатор на поверкей напрямую. Но никто не мешает поставить ключ перед поверкеем, а ему в базу или затвор воткнуть конденсатор. Уже обсуждали - поищите по форуму.
Кстати симкомовцы сказали что можно и без транзистора, но тогда вставьте диод в цепь поверкея катодом к конденсатору.
Точно - в SIM900B этой ножки ж нету. Кстати мне вообще непонятем смысл морочиться у нас с модулями которые для индусов предназначены. А тайминг из вопросов к инженерам симкома - можете и раньше пробовать включить модуль, но гарантированое время вам указали.
Это програмный баг - симкомовцам на это указали, сказали что в дальнейшем исправят.
Есть критичные требования - например отсутствие фантомной подпитки - это нарушать очень нежелательно, угробите модуль.
А есть просто рекомендуемые которые можно обойти схемотехнически или програмно.
Хм.... а покажете в каком даташите на SIM900 это написано - я как то не нашел sm.gif.
koluna
сообщение Jan 20 2012, 12:28
Понятно.
Про фантомную подпитку можно по-подробнее, пожалуйста? Почему здесь это так актуально?
Катодом на конденсатор, а анодом на поверкей, чтобы конденсатор не разряжался через цепь поверкея?! wink.gif
Ранее я встречал рекомендации - как сделано сейчас в нашем модеме.
Но читал Ваши посты, Вы рекомендуете или к VBAT или к VDD_EXT. Лучше к VDD_EXT?
Всмысле для индусов?
Хм... перечитал... не нашел... значит на форуме где-то встречал. Но отложилось в памяти четко...
Кстати, зачем в спецификации на 900B пишется про STATUS, если его нет впринице у модуля?
Есть ли какой-нибудь параметр, регламентирующий необходимую задержку между последовательным выключением и включением модуля?
Сообщение отредактировал n_bogoyavlensky - Jan 20 2012, 14:52
Благодарю заранее!
koluna
сообщение Jan 20 2012, 13:46
Кстати, не связан ли этот отсутствующий в 900B STATUS как-нибудь с выводом модуля VDD_EXT?
По VDD_EXT можно мониторить состояние модуля или только программно?
Благодарю заранее!
koluna
сообщение Jan 20 2012, 15:00
О, нашел место, где я вычитал про разрушение данных во флеши при неправильном отключении: http://electronix.ru/forum/index.php?showt...t&p=1009815
Благодарю заранее!
CADiLO
сообщение Jan 23 2012, 07:41
Из: Днепр
Поищите по форуму - уже с десяток раз объяснял. Ну а если вкратце, то наличие сигналов на цифровых входах модуля до появления STATUS ( или Vdd_ext у SIM900B) приводит к тому что после включения модуль живет своей жизнью - от непонятных глюков, до слета флеши.
Как на рисунке - тогда при появлении VBAT конденсатор тянет поверкей к земле на время зарядки через резистор.
А диод в цепи поверкея не даст пройти VBAT на ножку. Это самое простое решение - работает нормально.
Ну а если нужно избавиться от большого электролита, то собираем на полевичке схемку и обходимся танталом в несколько микрофарад.
В прямом - основной рынок для SIM900B - Индия. К нам их возят потому что народ со скрипом уходит от SIM300 с разъемами.
Выпускаются с 2 типами памяти и около 6 видов прошивок. Так что лучше смотрите в сторону европейского SIM900 или SIM900R.
Мы в Украине SIM900B вообще не предлагаем - поставок - ноль. А долю SIM900D за прошлый год снизили до 5% от объема SIM900.
К лету планируем оставить 1% - для ремонтных работ и тем кто ну никак не хочет отказаться от SIM900D по объективным причинам.
У модуля 2 сигнала
STATUS ( нет в SIM900B ) - показывает готовность модуля к работе
NETLIGHT STATUS - показывает состояние сети
Иногда их путают.....
koluna
сообщение Jan 23 2012, 08:30
Тут понятно все. Спасибо. Кстати, если не будет горизонтального диода, то как раз получим фантомную запитку?
Одновибратор?
Спасибо за информацию. Не знаю почему был выбран SIM900B. Возможно из-за цены, возможно из-за разъема...
У модуля 2 сигнала
А почему все-таки в 900 он есть, а в 900B его нет?
Как я понимаю, наличие этого сигнала определенным образом может облегчить жизнь...
Благодарю заранее!
CADiLO
сообщение Jan 23 2012, 09:08
Из: Днепр
Да - Vbat через резистор будет на поверкее и самое безобидное что может случиться - модуль не выключится.
>>> Одновибратор?
Да.
Разъем как раз снижает надежность и увеличивает стоимость. Плюс еще переходник на антенну.
SMD модуль в плане цена/надежность выгоднее.
>>>>А почему все-таки в 900 он есть, а в 900B его нет? Как я понимаю, наличие этого сигнала определенным образом может облегчить жизнь...
Ну это уже к китайцам вопрос. Не знаю почему в SIM900B не вывели. Но вполне можно ориентироваться на Vext. По его появлению порт модуля готов к работе.
koluna
сообщение Jan 25 2012, 06:14
По поводу индийских модулей. Это где-нибудь регламентируется? Допустим, что такие-то модули для Европы, такие-то - для Азии.
Кстати, как можно проверить целостность прошивки модуля?
Кстати, если автободинг отключен (настроена фиксированная скорость обмена), то модем в любом случае должен выслать ”RDY”?
Вот смотрю я на рисунок 8 и думаю, если у нас кондер на поверкее, то, ориентировочно, через какое время модуль будет готов?
В текущей реализации того, что я проверяю, похоже, не анализируется появление "RDY" и команды начинают слаться в модуль через 5-10 секунд после включения. Вот я и думаю, насколько это корректно?
Сообщение отредактировал n_bogoyavlensky - Jan 25 2012, 07:01
Благодарю заранее!
CADiLO
сообщение Jan 25 2012, 07:47
Из: Днепр
Жестких ограничений нет - можете покупать и применять любую продукцию SIMCOM. Но есть рекомендации от китайских друзей.
Кроме того смотрите на наличие и количество соответствующих сертификатов.
Пользователь - никак. Самое простое это вычитать прошивку и проверить контрольную сумму. Но в программе для пользователей функции считывания нет. Поэтому если есть сомения - просто прошейте заново.
Есть случаи когда может не выдать - например AT+CIURC=0
Если правильно посчитано время зарядки кондера, то 1.5-2 секунды на зарядку, а далее как только появится Vext.
Когда все нормально, то практически сразу можно давать команды. Но учтите что реально модуль будет готов к работе по окончанию инициализации карточки. И если не дождавшись этого например послать SMS, то вывалится ошибка 515. Ну или еще что.
Чем больше записей на карточке тем дольше ждать. И к сожалению нет команды проверить эту готовность. Самый простой способ, это считывать из карточки заранее записаный номер - как считали без ошибки - карточка готова.
koluna
сообщение Jan 25 2012, 08:55
Ну, судя по номиналам на имеющейся схеме (рисунок в первом посте: 100 кОм внутри модуля и 100 кОм снаружи) t = 3...5 * 50 кОм * 330 мкФ и конденсатор будет заряжаться дооолго...
Благодарю заранее!
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 3rd September 2025 - 14:49
Страница сгенерированна за 0.01733 секунд с 7
