50 страниц V  « < 17 18 19 20 21 > »
> Анализер спектра FSL6, Мишка сверху весь из плюша интересно что внутри
sulii
сообщение Nov 29 2011, 07:21
Сообщение #271
Пользователь №: 68 514
супер,спасибо. То что надо.
Это полевик вспучило.
будем пробовать.
sulii
сообщение Dec 1 2011, 11:33
Сообщение #272
Цитата(ritkostar @ Nov 28 2011, 17:10) *
___________________________________
не подскажете на что можно заменить родной полевик NDC651N
по инету только можно заказать, месяц уйдет .
или лучше не экспериментировать...
ledum
сообщение Dec 1 2011, 12:31
Сообщение #273
Пользователь №: 44 237
У него цоколевка дурноватая - из-за 6-й ножки, обычно это сток, а они исток сюда завели. Иначе можно было бы рискнуть с IRLMS1503 - у нас на Имраде (значит должны быть в Компэле) по 25 центов, но стремно - несколько отличаются по характеристикам.
sulii
сообщение Dec 2 2011, 08:39
Сообщение #274
есть у нас IRLMS1503
еще нашел IRLML0030-он корпусом попроще и помощнее(но емкость input capacitance больше).
на чем посоветуете остановиться?
Прикрепленный файл  irlml0030pbf.pdf ( 224.54 килобайт ) Кол-во скачиваний: 69
ledum
сообщение Dec 14 2011, 17:05
Сообщение #275
Даун Норсат Ку из дорогих ($800). МШУ FHX13L, FHX14L. Смеситель и первый каскад умножителя FHX35L. Два других какскада умножителя ИМХО FHX67L. До самого интересного не удалось добраться - ФД и большей части термокомпенсированного генератора где-то под uPB1507 и кварцем. Для тех, у кого проблемы с возбудами постарался выложить фото с крышками и поглотителем (не с тем, который "не есть")
тау
сообщение Jan 18 2012, 18:07
Сообщение #276
Пользователь №: 42 757
Какой-то дуплексер 1800MHz базовой станции , цветмет .
seven7
сообщение Jan 23 2012, 09:04
Сообщение #277
Пользователь №: 18 795
плата усилителя мощности радиостанции 100-500 МГц 20 Вт
помогите, пожалуйста, опознать:
транзисторы
пин-диод, он без маркировки, но может кто использовал в таком корпусе
что это за тип конденсатора?
virtual9900
сообщение Jan 23 2012, 09:26
Сообщение #278
Из: Петергоф
Пользователь №: 52 521
А что за радиостанция? Здесь на форуме у пользователя microstrip_shf есть много фотографий внутренностей от Harris Falcon II, можно попросить скинуть. Похожи чем-то усилки.
khach
сообщение Jan 23 2012, 09:38
Сообщение #279
Пользователь №: 1 741
Можно попросить от фотографию направленника на ферритах крупным планом?
seven7
сообщение Jan 23 2012, 10:43
Сообщение #280
направленный ответвитель
модификация такого же ответвителя
сам мотаю немного другие ответвители, по принципу работы такие же, только не на toroid феррите, а на two-hole ferrite
фотография не айс, но нет под рукой изделия (это до 100 MГц)
сердечник 12-360-K от Ferronics, в принципе можно получить неплохие результаты до 500 МГц, если экспериментировать с намоткой
файл с небольшим описанием
статья с ответвителем по типу харрис
ledum
сообщение Jan 23 2012, 11:08
Сообщение #281
Конденсаторы типа таких http://search.digikey.com/us/en/products/5...01-6-ND/1559335 - Conformal Coated Tantalum Capacitors . У меня есть 6х7х3.5мм 22мкФ фиг знает сколько Вольт. Ничем особым вроде. Хотя импеданс относительно малый, широкополосные.
Сообщение отредактировал ledum - Jan 23 2012, 11:11
TheMad
сообщение Jan 29 2012, 08:19
Сообщение #282
Пользователь №: 18 770
Недавно железяка пробегала мимо. Блок от чего-то советского - переключаемый фильтр. Самый нижний фильтр 230-290 МГц, самый верхний = 1200-1300. От чего может быть? По показаниям того кто принёс - часть какого-то оборудования радиоразведки, стоявшего на Кубе в начале 90-х.
proxi
сообщение Jan 29 2012, 11:13
Сообщение #283
Группа: Banned
Из: Zurich
Пользователь №: 5 744
А ну это и есть самая крутизна. Типо SMA не совместимый с SMA.
ИМХО мусорник ( по Маяковскому... грамм добыча, в год труды.Тысячи тонн словесной руды ) , перехват обжитого и не защищенного диапазона, на тот момент. Типо пожарников, полиции, мафии, кордлессы,AMPS ы, авиации ( борт №1 ), Шатлы, сообщения агентов направленными антеннами и в таком духе.
ledum
сообщение Jan 29 2012, 18:02
Сообщение #284
Цитата(proxi @ Jan 29 2012, 13:13) *
Какой нить джамер?
Я поиграю в кэпа. Лурдес ключевое слово.
proxi
сообщение Jan 29 2012, 18:11
Сообщение #285
Группа: Banned
Из: Zurich
ключевое слово.
А поподробнее?
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th August 2025 - 19:29
Страница сгенерированна за 0.01593 секунд с 7
