117 страниц V  « < 62 63 64 65 66 > »
Closed TopicStart new topic
> KiCAD кто-нибудь использует?, Вопросы возникают, на их родном форуме тишина
break
сообщение Jan 16 2012, 13:46
Сообщение #946
Из: С-Пб.
Пользователь №: 66 206
xemul
Как таковые неметаллизированные отверстия KiCAD делать не позволяет. Видимо только так это можно сделать.
faa
С объединением масок разобрался - проблема была в посадочном месте - при создании площадки NPTH зачем-то автоматически предлагается создание маски на оба слоя. Но с видимостью проблемы остались.
Сообщение отредактировал break - Jan 16 2012, 13:58
faa
сообщение Jan 16 2012, 14:00
Сообщение #947
Пользователь №: 20 394
Цитата(break @ Jan 16 2012, 17:46) *
xemul
Позволяет - и это уже давно сделано.
Если посмотрите на параметры контактных площадок - там есть выбор "NPTH, механическое".
Сообщение отредактировал faa - Jan 16 2012, 18:33
break
сообщение Jan 17 2012, 07:32
Сообщение #948
Из: С-Пб.
faa
Так можно. Имелось в виду, что нет возможности указывать размер контактной площадки меньше диаметра отверстия.
Вопрос: почему размеры на размерных линиях при размещении по разные стороны платы поворачивается в разные стороны? Я не предлагаю, что надо иметь возможность поворачивать как хочется, но по ГОСТу положено иметь строго определённое положение.
faa
сообщение Jan 17 2012, 09:28
Сообщение #949
А меньше и не надо. Достаточно было указать такого же размера - технологи тут же говорили, что отверстие будет без металлизации.
Есть такое. Помню, было в планах подправить.
И сам размер на линии ставит под линией (если горизонтально и размер утащить вниз) и справа от вертикальной размерной линии (если снизу-вверх и размер вправо утянуть.).
Вертикальные размеры вести только снизу вверх - будет повернут как надо.
Один из вариантов решения сейчас:
Сделать линии-выноски, горизонтальный провести от концов этих линий (или ниже) и утянуть вверх (снизу или сверху образмериваемой детали - и так и так получится правильно).
С вертикальным - аналогично. Линии-выноски вправо или влево. Если размерим справа - начинаем с конца линии-выноски снизу-вверх и утягиваем влево.
Если слева, размерим по концам выносок (их надо покороче делать) и тянем опять-таки влево.
Лишние телодвижения, но получается "как надо".
break
сообщение Jan 17 2012, 13:18
Сообщение #950
Из: С-Пб.
faa
Они говорили, а я получал из производства платы с металлизацией. Приходилось отдельно указывать (в заказе), чтобы определённые отверстия не металлизировались.
Если перекосить размерную линию (вести не строго вертикально), то размеры будут переворачиваться. Происходит как при движении сверху вниз, так и снизу вверх, только переворачивается в разные стороны и вертикальная линия в разных случаях относится к разным сторонам, т.е.
снизу вверх: вертикальная линия и перекос (наклон) верхнего конца линии вправо - правильная надпись, перекос влево - перевёрнутая;
сверху вниз: вертикальная линия и перекос нижней части вправо - перевёрнутая надпись, перекос влево - нормальная.
В коде где-то надо просто убрать эти перевороты и зафиксировать в одном положении (про возможность принудительного ручного переворота даже не мечтаю sm.gif ).
И всё же что-то нехорошее происходит при копировании блоков. Сейчас при копировании появилась лишняя надпись на меди, причём несколько сдвинутая относительно "родительской". Хорошо, что в GERBER'е всё проверил.
faa
сообщение Jan 17 2012, 14:02
Сообщение #951
и клавиша "пробел" (можно сбросить координаты в начале размерной линии, а правильно попасть на другом конце в 0 - это дело техники).
Насчет кода - как-нибудь доберусь, для ГОСТ-сборки поправлю.
На блоки посмотрю (на досуге). Хотя только что делал платку - не заметил такого глюка.
break
сообщение Jan 17 2012, 14:20
Сообщение #952
Из: С-Пб.
faa
О перекосов спасает увеличение сетки
Сами перекосы не пугают - успешно с ними борюсь именно всеми этими способами, да ещё и большой курсор помогает. Просто на перекосах проявилось больше информации по поводу переворотов.
Уточняю: "родительская" надпись тоже была на меди (top).
break
сообщение Jan 18 2012, 10:57
Сообщение #953
Из: С-Пб.
faa
Теперь при черчении в dxf на нижней стороне платы дуги не только выгибаются в другую сторону, но и, в некоторых случаях, превращаются в полную окружность, точнее в 2 дуги по 270 градусов, нарисованных последовательно.
Aldan
сообщение Jan 22 2012, 21:34
Сообщение #954
Пользователь №: 4 889
Жан Пьер исправил в Кикаде серьезные ошибки и разродился очередной стабильной версией - 3256 https://code.launchpad.net/~kicad-stable-co...rs/kicad/stable которую и выложил у себя: http://iut-tice.ujf-grenoble.fr/cao/
Вот бы и нам обрести ее гостовский эквивалент для винды, аккуратно уложенный в папочку "релиз" ftp://kicad.r4b.ru/pub/kicad/release/ ..,а?
Думаю, дед мороз еще шубу свою не снял, да и снегурочка вряд ли расстаяла biggrin.gif Так что есть пока все предпосылки для того, чтобы приятные чудеса продолжались rolleyes.gif
Сообщение отредактировал Aldan - Jan 22 2012, 21:35
faa
сообщение Jan 23 2012, 11:24
Сообщение #955
Выложили.
Может проектик в студию?
Aldan
сообщение Jan 23 2012, 20:09
Сообщение #956
Цитата(faa @ Jan 23 2012, 15:24) *
Выложили.
Оперативно. Спасибо!
Пойду качать.
starmos
сообщение Jan 24 2012, 07:28
Сообщение #957
Из: Челябинск
Пользователь №: 769
Новая версия неплохо смотрится и в работе поинтереснее. Навскидку конечно. Неплохо было бы расширить возможности по оформлению схем по ГОСТ, выбор шрифтов в для полей рамки например. И доделать 3D и импорт в механические САПР. И можно сказать что идеал достигнут. Конечно все это оформление, но нередко так достанут отчетами всякими.
_Pasha
сообщение Jan 24 2012, 08:13
Сообщение #958
Пользователь №: 29 509
А что не так с текущим положением дел?
break
сообщение Jan 24 2012, 09:11
Сообщение #959
Из: С-Пб.
faa
Вот.
starmos
сообщение Jan 25 2012, 06:12
Сообщение #960
Из: Челябинск
Пользователь №: 769
QUOTE (_Pasha @ Jan 24 2012, 12:13) *
На 3D виде у меня получается прозрачная плата, как бы не совсем похожа на реальную. И я не нашел экспорта в 3D САПРы. Может конечно я что-то делаю не так, может подскажете?
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 03:09
Страница сгенерированна за 0.03204 секунд с 7
