Вопросы по CST |
Jan 20 2012, 02:33
Из: г. С-Пб
Пользователь №: 14 871
Цитата(ser_aleksey_p @ Jan 9 2012, 21:29)  Просмотрел предыдущие посты и не нашел ответа (может пропустил что) к такого рода задаче: Имеются две антенны, разнесенные на значительное расстояние (метры, километры). Способна ли CST рассчитать параметры связи между аннтеннами? И какие могут быть альтернативы? CST считает развязку в общем то правдоподобно. Но нужна хорошая машина. На пару метрах считали в диапазоне 7 см. Считали в transient. У нас машина intel i-7, 24 Гб- памяти. Расчёт занял примерно 1 день.
Jan 22 2012, 14:59
Пользователь №: 69 058
можно ли в CST использовать переменные в качестве параметров размера объектов? не могу найти где задать саму переменную... как это сделать?
Jan 23 2012, 11:26
Пользователь №: 66 640
Цитата(transavt @ Jan 22 2012, 17:59)  можно ли в CST использовать переменные в качестве параметров размера объектов? не могу найти где задать саму переменную... как это сделать? Когда задаете геометрию, вместо цыфирок напишите буковки, а дальше она сама все подскажет:о)
Jan 23 2012, 18:45
ок, с переменными разобрался, спасибо... но что-то мало в базе программы базовых активных элементов, т.е. транзисторов и прочее.. а диодов так вообще ни одного нет.. может я не нашел, хотя искал вроде долго.. может их можно откуда-нибудь импортировать, в каком-нибудь определенном формате?
Jan 23 2012, 21:33
Цитата(proxi @ Jan 24 2012, 00:02)  Дык это... по возможности забудьте... для этого есть другие программы, 2.5D ( Genesys к примеру ). А эта заточенна на 3D, от этого и пляшите. А как-же это реализовано у них? Ведь это же CST
Прикрепленные изображения
Jan 23 2012, 21:55
Группа: Banned
Из: Zurich
Пользователь №: 5 744
Цитата Ведь это же CST А плясать  Цитата Джентельмены как то не по адресу.
Jan 25 2012, 08:50
Из: почти Москва
Пользователь №: 65 305
Цитата(transavt @ Jan 23 2012, 22:45)  ок, с переменными разобрался, спасибо... но что-то мало в базе программы базовых активных элементов, т.е. транзисторов и прочее.. а диодов так вообще ни одного нет.. может я не нашел, хотя искал вроде долго.. может их можно откуда-нибудь импортировать, в каком-нибудь определенном формате? В CST все же присутствует определенный набор полупроводниковых элементов, в т.ч. и диодов - см. рис. из CST 2010, так что, видимо, плохо смотрели
Если нужный элемент задан S-матрицей (файлы типа *.s2p), то тогда его запросто можно импортировать.
Сообщение отредактировал antenna_hunter - Jan 25 2012, 08:52
Jan 28 2012, 15:12
Пользователь №: 27 945
1. Какой Solver необходимо использовать для моделирования F антенны? 2. От чего возникают ошибки Impossible to detect number of conductors in port no. 1 и Port 1 seems to be buried into PEC or lossy material в Transcient и Frequency Domain Solver`ах соответственно? Проект в приложении.
Сообщение отредактировал _Макс - Jan 28 2012, 15:20
19 чел. читают эту тему (гостей: 19, скрытых пользователей: 0)
