4 страниц V  < 1 2 3 4 >
> Борьба с помехами, Девайс глохнет ...
hd44780
сообщение Jan 15 2012, 16:42
Сообщение #31
Из: Донецк, ДНР
Пользователь №: 7 980
Для себя rolleyes.gif .
Оптотиристор и Донецке есть - http://radiocom.dn.ua/index.php
Может и куплю его... Но вряд ли раньше пятницы.
PS. Как-то страшновато пропускать 220в через обычную DIP микросхему. rolleyes.gif
Сообщение отредактировал hd44780 - Jan 15 2012, 16:44
Чтобы возить такого пассажира, необходим лимузин другого класса.
(с) Мария Эдуарда
kovigor
сообщение Jan 15 2012, 20:18
Сообщение #32
Пользователь №: 56 295
Так и не нужно так делать. Если ток небольшой, до ампера, хватит и одного оптотиристора. А если больше, то нужен внешний тиристор. Схема в даташите на MOC3063. Я в точности сделал так, как там нарисовано (MOC3063 + BTA16-600) ...
hd44780
сообщение Jan 16 2012, 08:42
Сообщение #33
Из: Донецк, ДНР
Да, спасибо. Не доглядел.
В магазине вроде есть и MOC этот, и BTA16-600. Когда доберусь туда, куплю.
(с) Мария Эдуарда
shf_05
сообщение Jan 20 2012, 10:23
Сообщение #34
Из: г. Екатеринбург
Пользователь №: 36 992
а можно внешний вид платы показать
hd44780
сообщение Jan 22 2012, 16:36
Сообщение #35
Из: Донецк, ДНР
Я ж писал - обычная макетка, спаянная проволочками.
Схему на MOC-BTA спаял, только как-то она себя странно ведёт.
Между ногой проца и ногой 1 MOC резистор 680 ом. Когда я даю команду включить нагрузку, напряжение на ноге 1 MOC становится 2.5в.
Нагрузка не включается, ноль эмоций. Включил между выводов 4 и 6 MOC2063 омметр - показывает 482 ома всегда, не реагируя ни на что...
В чём я мог ошибиться?
(с) Мария Эдуарда
kovigor
сообщение Jan 22 2012, 21:52
Сообщение #36
Не знаю, у меня все заработало сходу. Может, у вас этот вывод МК настроен на ввод или отгорел попросту, а может ошибка в монтаже ...
hd44780
сообщение Jan 23 2012, 07:15
Сообщение #37
Из: Донецк, ДНР
Не...
Я проц вообще не перепрошивал.
Там в схеме у меня ошибка. Когда паял, ошибся, потом отвлекли .... Так я схему и не проверил ...
Дошло, когда уже спать улёгся sm.gif .
Я резюк 680 ом, который MOC включает, припаял не к ноге контроллера, а к резистору 330 Ом, который ту старую оптопару включал. Саму оптопару я убрал (она у меня DIP, в колодке), а резюк остался.
В итоге получился резистор порядка 680+330= 1010 ом. Наверное, поэтому этот MOC и не включался.
Вечером дома поправлю.
И всё же, для интереса - можно ли каким-нибудь омметром проверить, включается ли выходной симистор MOCа? Или только нагрузкой проверять?
И ещё. В даташите MOC написано, что нагрузку надо включать в цепь нулевой фазы. А если наоборот включить? Работать не будет?
Сообщение отредактировал hd44780 - Jan 23 2012, 07:19
(с) Мария Эдуарда
kovigor
сообщение Jan 23 2012, 08:31
Сообщение #38
Нагрузка включается между фазным и нулевым проводами. А что такое "нулевая фаза" ? sm.gif
hd44780
сообщение Jan 23 2012, 09:02
Сообщение #39
Из: Донецк, ДНР
Цитата(kovigor @ Jan 23 2012, 10:31) *
Нулевой провод biggrin.gif . Не фазный.
(с) Мария Эдуарда
Petr_I
сообщение Jan 23 2012, 09:48
Сообщение #40
Пользователь №: 59 793
Можно и нужно - осциллографом! Нагрузку заменяем резистором.
Будет работать. Нагрузку в 0 включают по правилам ТБ.
hd44780
сообщение Jan 23 2012, 09:58
Сообщение #41
Из: Донецк, ДНР
Petr_I, спасибо.
Про ТБ я знаю rolleyes.gif . Только в быту на эти "глупости" мало кто внимания обращает....
Сообщение отредактировал hd44780 - Jan 23 2012, 10:00
(с) Мария Эдуарда
kovigor
сообщение Jan 23 2012, 10:12
Сообщение #42
Цитата(hd44780 @ Jan 23 2012, 13:58) *
Petr_I, спасибо.
Да, не все знают, что выключатель ставится не в нулевой провод, а в фазный. Работать будет и так, и так, но первый вариант запрещается правилами ТБ ...
hd44780
сообщение Jan 24 2012, 08:07
Сообщение #43
Из: Донецк, ДНР
Не клеится у меня что-то с этими новомодними прибамбасами crying.gif ...
В цепочке светодиода MOC-а действительно был лишний резистор. Я его убрал.
Начал экспериментировать.
Убрал MOC (он у меня DIP, в колодке), поставил вместо его светодиода перемычку. Померял ток - 4.7mA (вроде нормально, по ДШ MOC - 5 mA). Убрал перемычку, вернул MOC на место - ток стал 3.7mA. Видимо, светодиод съел 1mA biggrin.gif .
Экспериментирую дальше.
Подключил к выводам выходного симистора MOC омметр (без 220в и не отключая остальную схему).
Когда я выключаю светодиод (нагрузка д.б. отключена) вижу сопротивление 425 ом. Включаю - 418 Ом. Слегка шевелится, но разницы практически нет.
Может 3.7 mA ему мало?
Включил 220 в, нагрузку (лампу настольную) - она всегда включена, на команды контроллера реакции ноль sad.gif . Правда, вольтметром напряжение на вых клеммах не мерял.
Впал в тоску короче wacko.gif .... Если так дальше пойдёт, вернусь к реле для нагрузки и 2-е реле для выкл. снаббера. Грубо и некрасиво, зато работает.
Сообщение отредактировал hd44780 - Jan 24 2012, 08:10
(с) Мария Эдуарда
domowoj
сообщение Jan 24 2012, 13:06
Сообщение #44
Из: г.Новосибирск
Пользователь №: 33 486
Маловато будет.
А если импульсный - то еще больше.
Я отпирал МОС 10_ти мксек импульсом миллиампер 100 .
И на камнях растут деревья!
Petr_I
сообщение Jan 24 2012, 13:40
Сообщение #45
Омметром симистор проверять можно только на пробой и то с известной долей погрешности.
Подключаете нагрузку - лампу или резистор подходящий (мощность и сопротивление можете сами прикинуть).
И дальше по цепочке-
1) отключаете оптрон - проверяете работу симистора.
2) подключаете оптрон отключаете контроллер - проверяете работу оптрона
3) подключаете контроллер и проверяете все вместе.
Очень рекомендовал бы проверки эти делать запитав схему не от 220 а через трансформатор вольт на 36 и предохранитель.
Меньше вероятность фейерверк устроить и врачами пообщаться.
RSS Текстовая версия Сейчас: 9th August 2025 - 22:38
Страница сгенерированна за 0.01509 секунд с 7
