> Таймеры и прерывания
AiDream
сообщение Jan 24 2012, 09:16
Пользователь №: 67 064
Здравствуйте!
В программировании микроконтроллеров новичок, поэтому прошу не ругать сразу)
Встала задача:
На вход микроконтроллера постоянно поступают импульсы. Необходимо замерять временной интервал между ними, запоминать эти значения и проводить над ними простые математические операции.
Длительность импульсов - 5 мс, амплитуда - 12 В.
Пока что продумываю алгоритм.
Как я понимаю, надо настроить один из таймеров на запуск по входному нарастающему импульсу. Тут вопрос - остановится ли таймер по приходу следующего импульса, чтобы можно было считать накопленное им значение?
Заранее благодарю за помощь.
Цитата(AiDream @ Jan 24 2012, 11:47) *
Здравствуйте!
Встала задача:
Расстояние между импульсами от 10 до 200 мс.
Палыч
сообщение Jan 24 2012, 09:24
Из: г. Новочеркасск
Пользователь №: 16 954
Вы не указали тип МК, который предполагается использовать.
Если AVR, то в таймерах есть (не всех, но - есть) "Input Capture": при определенном изменении уровня сигнала сохраняется значение счетчика таймера - легко вычислить длительность импульса.
AiDream
сообщение Jan 24 2012, 09:32
Спасибо)
Тип МК - AtMega88. Частота работы - 16 Мгц.
Посмотрел, вроде бы есть в нем такая функция.
То есть таймер запоминает время прихода внешних прерываний?
Палыч
сообщение Jan 24 2012, 09:49
Из: г. Новочеркасск
Да, для этого используется вход таймера ICP. На эту ногу нужно завести Ваш сигнал (предварительно преобразовав его к диапазону 0...Vcc).
AiDream
сообщение Jan 24 2012, 10:02
Спасибо большое.
Спросить больше не у кого. Не подскажете ли вы, какие средства наиболее простыми будут для освоения и решения задач написания программы для микроконтроллера, моделирования, получения hex файла.
Желательно чтобы было как можно более наглядно.
Для обучения на примерах я использовал CodeVision + Proteus.
Нет ли у Вас примера кода программы по использованию input capture? Желательно в си)
birden
сообщение Jan 25 2012, 03:49
Из: Новосибирск
Пользователь №: 21 743
Могу посоветовать "средство" - Winavr, или его нынешнее развитие - AVR Toolchain. Это компилятор, IDE к нему каждый выбирает по себе. Я, например, использую CodeBlocks.
Еще одно необходимое "средство" - документация (datasheet) на используемый МК. Если Вы планируете и дальше заниматьсся решением подобных задач, то это должно стать вашей "настольной книгой" первое время.
По поводу примера программы: любую задачу можно попробовать начать решать с составления алгоритма. В данном случае, это можно представить так:
1. Настройка захвата - выбор типа фронта, вкл. или выкл. шумоподавителя, прерываний (если нужно)
2. Настройка соответствующего таймера (выбор режима и т.д.)
3. Сброс флага захвата
4. Включение захвата
5. Ожидание флага захвата, старт таймера.
6. Сброс флага захвата
7. Ожидание флага захвата, чтение результата.
Это примерный алгоритм, для начала. В качестве оптимизации можно добавить некоторые моменты: старт таймера перед включением захвата, чтобы по приходу первого фронта знать содержимое таймера; организация что-то вроде конечного автомата для измерения некоторого числа периодов (для усреднения) и т.д.
AiDream
сообщение Jan 25 2012, 06:42
Спасибо за советы!
Для начала пытаюсь настроить прерывание по захвату, настроил таймер. Просто увеличиваю переменную по таймеру, вывожу ее на lcd.
Сделал модель в протеусе, но что то не выводит ничего на индикатор. Буду благодарен если кто то подскажет, что я делаю не так.
[code][/code]
#include <mega88.h>
// Alphanumeric LCD Module functions
#include <alcd.h>
unsigned int numb;
// Timer1 input capture interrupt service routine
interrupt [TIM1_CAPT] void timer1_capt_isr(void)
TCNT1H=0;
TCNT1L=0;
numb++;
void main(void)
// Crystal Oscillator division factor: 1
#pragma optsize-
CLKPR=0x80;
CLKPR=0x00;
#ifdef _OPTIMIZE_SIZE_
#pragma optsize+
#endif
// Input/Output Ports initialization
// Port B initialization
// Func7=In Func6=In Func5=In Func4=In Func3=In Func2=In Func1=In Func0=In
// State7=T State6=T State5=T State4=T State3=T State2=T State1=T State0=T
PORTB=0x00;
DDRB=0x00;
// Port C initialization
// Func6=In Func5=In Func4=In Func3=In Func2=In Func1=In Func0=In
// State6=T State5=T State4=T State3=T State2=T State1=T State0=T
PORTC=0x00;
DDRC=0x00;
// Port D initialization
PORTD=0x00;
DDRD=0x00;
TCCR0A=0x00;
TCCR0B=0x00;
TCNT0=0x00;
OCR0A=0x00;
OCR0B=0x00;
TCCR1A=0x00;
TCCR1B=0x43;
TCNT1H=0x00;
TCNT1L=0x00;
ICR1H=0x00;
ICR1L=0x00;
OCR1AH=0x00;
OCR1AL=0x00;
OCR1BH=0x00;
OCR1BL=0x00;
// Timer/Counter 2 initialization
// Clock source: System Clock
// Clock value: Timer2 Stopped
// Mode: Normal top=0xFF
// OC2A output: Disconnected
// OC2B output: Disconnected
ASSR=0x00;
TCCR2A=0x00;
TCCR2B=0x00;
TCNT2=0x00;
OCR2A=0x00;
OCR2B=0x00;
// External Interrupt(s) initialization
// INT0: Off
// INT1: Off
// Interrupt on any change on pins PCINT0-7: Off
// Interrupt on any change on pins PCINT8-14: Off
// Interrupt on any change on pins PCINT16-23: Off
EICRA=0x00;
EIMSK=0x00;
PCICR=0x00;
// Timer/Counter 0 Interrupt(s) initialization
TIMSK0=0x00;
// Timer/Counter 1 Interrupt(s) initialization
TIMSK1=0x20;
// Timer/Counter 2 Interrupt(s) initialization
TIMSK2=0x00;
// USART initialization
// USART disabled
UCSR0B=0x00;
// Analog Comparator initialization
// Analog Comparator: Off
// Analog Comparator Input Capture by Timer/Counter 1: Off
ACSR=0x80;
ADCSRB=0x00;
DIDR1=0x00;
// ADC initialization
// ADC disabled
ADCSRA=0x00;
// SPI initialization
// SPI disabled
SPCR=0x00;
// TWI initialization
// TWI disabled
TWCR=0x00;
// Alphanumeric LCD initialization
// Connections specified in the
// Project|Configure|C Compiler|Libraries|Alphanumeric LCD menu:
// RS - PORTD Bit 0
// RD - PORTD Bit 1
// EN - PORTD Bit 2
// D4 - PORTD Bit 4
// D5 - PORTD Bit 5
// D6 - PORTD Bit 6
// D7 - PORTD Bit 7
// Characters/line: 16
lcd_init(16);
// Global enable interrupts
#asm("sei")
while (1)
lcd_gotoxy(0,0);
lcd_putchar(numb/10+0x30);
lcd_putchar(numb%10+0x30);
AiDream
сообщение Jan 31 2012, 06:15
Программу переработал, снова пытаюсь в протеусе посмотреть.
На экране lcd появляется какой то значок, только не то, что мне надо.
Вот думаю в чем проблема. Может переменные надо переводить где то из одной системы исчисления в другую.
Или Fuse выставлять.
Кстати, почему то в протеусовской модели Atmega88 нельзя поставить тактовую частоту 16 МГц.
Добавлю код, посмотрите пожалуйста, кому не трудно.
#include <mega88.h>
// Подключение библиотеки LCD модуля
#include <alcd.h>
//Объявление переменных
unsigned int EdgeR, EdgeF;//время первого и второго импульса
unsigned long PulseClocks;//количество тактовых импульсов внутри импульса на входе ICP
// Прерывание таймера 1 по событию захват на входе PB0
static unsigned char a;//локальная статическая переменная
    if(!a)                 //если чётный вход в обработчик по нарастающему фронту (новое измерение периода)
        EdgeR = ICR1L;      //запоминаем значение счётчика
        a = 1;             //изменяем переменную для завершения текущего измерения
    else                    //если нечётный вход в обработчик по нарастающему фронту (завершение текущего измерения)
        EdgeF = ICR1L;       //запоминаем значение счётчика
        a = 0;              //изменяем переменную для нового измерения периода
        PulseClocks = ((unsigned long)EdgeF - (unsigned long)EdgeR);//вычисляем период
void main(void)
#pragma optsize-
CLKPR=0x80;
CLKPR=0x00;
#pragma optsize+
#endif
// State7=P State6=P State5=P State4=P State3=P State2=P State1=P State0=P
PORTB=0xFF;
DDRB=0x00;
PORTC=0x00;
DDRC=0x00;
PORTD=0x00;
DDRD=0x00;
// Timer/Counter 1 initialization
// Clock value: 250,000 kHz
// Input Capture on Rising Edge
// Timer1 Overflow Interrupt: Off
// Input Capture Interrupt: On
TCCR1A=0x00;
TCCR1B=0x43;
TCNT1H=0x00;
TCNT1L=0x00;
ICR1H=0x00;
ICR1L=0x00;
OCR1AH=0x00;
OCR1AL=0x00;
OCR1BH=0x00;
OCR1BL=0x00;
TIMSK1=0x20;
lcd_init(16);
#asm("sei")
while (1)
      // выводим значение переменной на экран
      lcd_gotoxy(0,0);
      lcd_putchar(PulseClocks);
Палыч
сообщение Jan 31 2012, 07:04
Из: г. Новочеркасск
Вы выдаёте на LCD байт со значением периода в "тиках" таймера следования импульсов, а не последовательность символов, соответствующему этому периоду (естественно, требуется преобразование - самое простое, но не эффективное: использовать процедуру sprintf).
1. Читаете, почему-то, только младший байт регистра
Нужно, примерно так:
        EdgeR = ICR1;      //запоминаем значение счётчика
        EdgeF = ICR1;       //запоминаем значение счётчика
2. Таймер считает с частотой 250кГц, а период следования импульсов 0.2 с. Т.е. за максимальный период у Вас получается 50 000 "тиков" таймера... В переменную можно поместить такое число? Нет...
3. Между импульсами таймер может досчитать до максимального значения и сбросить свои счетчики TCNT в ноль, и начать счет дальше. Эту ситуацию (переполнение счетчиков) тоже нужно учитывать/отслеживать (нужна процедура обработки прерывания по переполнению) и учитывать при вычислении периода.
AiDream
сообщение Jan 31 2012, 08:41
Но мне то как раз нужно, чтобы на дисплей выводилось значение переменной в тиках таймера 250 кГц)
1. Когда я выставляю ICR1, CodeVision ругается на эту строку undefined symbol.
2. Значит надо использовать переменную long?
3. да, про это я подумал, но думал, что мне хватает разрядности таймера. Теперь понял свою ошибку.
Палыч
сообщение Jan 31 2012, 09:10
Из: г. Новочеркасск
Пусть, например, период в тиках таймера получился 85. Если Вы выдадите байт с этим значением как символ(байт) на LCD, то на экране увидите символ "U" (если я не ошибаюсь). Вам же надо вывести (в данном примере) два символа "8" и "5". Такое преобразование из числа в последовательность символов производит функция sprintf (бывают и другие функции для такого преобразования).
В некоторых трансляторах двухбайтный регистр ICR1 определён. В Вашем случае можно сделать так:
EdgeR = ICR1L;
EdgeR= EdgeR | (ICR1H << 8);
Вероятно. Или уменьшить частоту таймера. В любом случае нужно предусмотреть ситуацию, когда импульсы следуют через большой интервал времени - хорошая программа при этом должна отображать что-то "внятное"...
RSS Текстовая версия Сейчас: 3rd September 2025 - 07:10
Страница сгенерированна за 0.01476 секунд с 7
