Вопросы начинающих, Год 2012 |
Jan 24 2012, 09:38
Пользователь №: 67 317
Спасибо огромное Владимир, за оперативный ответ! 3 пункт с Инспектором -все ясно.. '"1 А на картинке не видно что Plane назначен земле. Былобы такое-- сталоб так, как на второй картинке" Показываю картинку стека слоев. Может не правильно сделал раздельные Plane?
Jan 24 2012, 10:03
Из: Питер
Пользователь №: 57 879
Цитата(VladKot @ Jan 24 2012, 12:49)  Выделяем символ и кнопкой x или y зеркалим изображение Вот спасибо - помогло а то все FAG перерыл и ничего .....
Jan 24 2012, 10:24
В начале, до разделения слоев, в Стеке назначены 2 основных : Power net +3.3v : GND net GND. После прорисовки в слое Plane GND - дополнительного полигона и назначении ему цепи GND_232, в стеке меняется название цепи с net GND на Multiple Nets, что в принципе логично. Слой Power, пока не трогаю... Ок.. буду "копать" в этом направлении.
"2 слой назначен по умолчанию 3.3 вольта. Это означает, что по умолчанию основной будет это питани. При разрыве островов-- новому тоже будет присвоено это питание 3 слой ничего не назначено. и должно быть назначено уже в PCB. То есть тоже, что и 2, только все вначале никуда не подключено"
Jan 24 2012, 18:30
Пользователь №: 55 187
Цитата(Glupen' @ Jan 24 2012, 19:24)  Про PIN SWAPPING как говорится: "Вас понял." Может "поэтому" даже в самих библиотеках АД взаимозамена не заполнена...
ну а "где же настраивается шрифт, которым на схемах у выводов микросхем пишется "Display name" и "Designator"?" Всю голову сломал, все настройки перерыл, никак не могу поменять номер ноги микросхемы и ее функцию на курсив... ПКМ-> Document Option-> Change System Font Цитата(Scanner @ Jan 24 2012, 20:52)  Установил AD 10 . При проектировании ПП Выполняю Файл->Импорт и не могу добавить DXF, есть только rte формат. В чём дело? Это теперь в плагинах, загрузите с альтиума: DXP->Plug-ins and updates
Кто ясно мыслит - тот ясно излагает.
Jan 25 2012, 07:48
Пользователь №: 27 918
Цитата(TOREX @ Jan 24 2012, 22:30)  ПКМ-> Document Option-> Change System Font нету у меня такого. см. скрин
Jan 25 2012, 08:06
люблю бегать и орать
Из: ЮБутово@Москва.ru
Пользователь №: 27 376
Цитата(Glupen' @ Jan 25 2012, 11:48)  нету у меня такого. см. скрин это делается на схеме. При этом изменится шрифт пинов Name и Designator В библиотеке же они всегда будут отображаться Times New Roman-ом А RefDes и Value на компоненте меняется на самом текстве в библиотеке. можно сделать скопом выделив все параметры во всех компонентах библиотеки одновременно и поменять. А для вновь созданных параметров необходимо установить дефолтный шрифт в O-Defaults Primitive, там выбрать единицы, в которых Вы работаете и откорректировать Parameter
