4 страниц V  « < 2 3 4
> Борьба с помехами, Девайс глохнет ...
hd44780
сообщение Jan 24 2012, 13:57
Сообщение #46
Из: Донецк, ДНР
Пользователь №: 7 980
Цитата(domowoj @ Jan 24 2012, 15:06) *
Я отпирал МОС 10_ти мксек импульсом миллиампер 100 .
попробую поиграться в этом направлении.
Вопрос по MOC. В ДШ чего-то не нашёл sad.gif .
Она как работает - светодиод включил - симистор открылся, выключил - закрылся? или как?
Цитата(Petr_I @ Jan 24 2012, 15:40) *
через трансформатор вольт на 36 и предохранитель.
Где-то был такой .... В БП от старого советского монитора.
Надо в шкафу полазить....
Чтобы возить такого пассажира, необходим лимузин другого класса.
(с) Мария Эдуарда
kovigor
сообщение Jan 24 2012, 14:01
Сообщение #47
Пользователь №: 56 295
Да, но только дождавшись момента перехода сетевого напряжения через ноль
hd44780
сообщение Jan 24 2012, 14:12
Сообщение #48
Из: Донецк, ДНР
Ещё один ламерский вопрос (я никогда с этими тиристорами-симисторами не работал).
У BTА выводы A1 и A2 равнозначны или нет?
В смысле- упр. электрод обязательно возле ноги A1?
Я когда паял не обратил на это внимание. м.б. перевернул его вокруг горизонтальной оси по схеме на 180 градусов...
Сейчас полез про них читать, стукнуло в голову.
Сообщение отредактировал hd44780 - Jan 24 2012, 14:30
(с) Мария Эдуарда
domowoj
сообщение Jan 24 2012, 14:35
Сообщение #49
Из: г.Новосибирск
Пользователь №: 33 486
Не совсем.
Внимательно смотрите даташит
И на камнях растут деревья!
hd44780
сообщение Jan 24 2012, 14:48
Сообщение #50
Из: Донецк, ДНР
Да я уже кажется въехал... Дома схему проверю.
Хотя, если там для MOC тока не хватает, то до него и очередь не доходит......
(с) Мария Эдуарда
xemul
сообщение Jan 24 2012, 15:16
Сообщение #51
Пользователь №: 18 731
Нет, и не только у BTA.
На УГО триака управляющий электрод (обычно G) и анод (обозначают как угодно - A1, T1, MT1, ...), через который бежит ток управляющего электрода, расположены рядом.
В корпусе - как угодно. У BTA16 G рядом с A2, у BT131 G между A1 и A2. Как уже сказали, смотрите ДШ.
Пару G-A1 можно найти тестером, а A2 с другими электродами не звонится.
hd44780
сообщение Jan 24 2012, 18:33
Сообщение #52
Из: Донецк, ДНР
Проверил - BTA был запаян правильно.
Поставил резистор 330 Ом ( уже был на плате, обслуживал PC817 в старой схеме). Ток светодиода MOC получился 6.3 мА.
Но нагрузка всё равно всегда включена... Блин.
Никакие лампы не включал, смотрел обычным вольтметром.
Больше ничего пока не успел.
(с) Мария Эдуарда
hd44780
сообщение Jan 26 2012, 10:55
Сообщение #53
Из: Донецк, ДНР
Убрал пока процессор, отлаживаю узел на MOC отдельно, включая светодиод обычным БП на 3.3в.
Нагрузка всегда включена, вне зависимости от того, включил я светодиод или нет.
Потом, ради эксперимента, выдернул MOC из колодки (естественно, отключив сперва 220в biggrin.gif ) - схема.
Включаю 220 - о, чудо - нагрузка отключена 08.gif . Лампа не горит, вольтметр показывает 1-2в.
Теперь сижу и думаю, что, у меня MOC бракованный, раз он всегда включён и выключить его непонятно как? 05.gif
Сообщение отредактировал hd44780 - Jan 26 2012, 10:57
(с) Мария Эдуарда
hd44780
сообщение Jan 28 2012, 11:35
Сообщение #54
Из: Донецк, ДНР
Собрал схему без внешнего симистора. Нагрузка - обычная лампа 40 Вт.
Светодиод MOC управляется БП 3.3в.
Поведение странное.
1. Бп отключен. Включаю лампу в сеть - не горит.
2. Включаю БП - лампа включается.
3. Выключаю БП - лампа НЕ (!) выключается. Выключится только если её выдернуть из розетки и снова включить.
Вопрос - как её всё-таки выключить?
(с) Мария Эдуарда
hd44780
сообщение Jan 29 2012, 09:10
Сообщение #55
Из: Донецк, ДНР
В общем всё получилось. Была ошибка с подключением внешнего симистора.
Вопрос остался только один - заметил странность:
Когда включаю первый раз в сеть - вольтметр показывает 0в. Включил-выключил MOC - вольтметр показывает 150в. Нагрузка - настольная лампа с каким-то БП.
Т.е. выключается как бы "не до конца". Почему?
(с) Мария Эдуарда
hd44780
сообщение Jan 30 2012, 06:58
Сообщение #56
Из: Донецк, ДНР
Да, забыл отметить. Данная особенность проявляется только с импульсниками в нагрузке.... Лампы и трансы вроде ОК.
Печально.
Сообщение отредактировал hd44780 - Jan 30 2012, 06:58
(с) Мария Эдуарда
hd44780
сообщение Feb 20 2012, 07:08
Сообщение #57
Из: Донецк, ДНР
Поставил вместо симистора BTA16 трёхквадрантный BTA216B, остаточное напряжение пропало, запирается полностью. Остаётся порядка 6 вольт, но это мелочи, это ж не 150 ....
Проверял пока без USB (MOC включал обычным БП на 5в).
(с) Мария Эдуарда
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st August 2025 - 06:36
Страница сгенерированна за 0.02634 секунд с 7
