49 страниц V  « < 19 20 21 22 23 > »
> China-Link, Вариант отладчика из Китая
lexatagan
сообщение Jan 24 2012, 20:23
Сообщение #301
Пользователь №: 54 892
Цитата(MikeC @ Jan 24 2012, 21:55) *
Была такая же проблема, просто во включенном состоянии перемыкал\чиркал монтажным пинцетом. С второго, третьего раза срабатывало. Видно подгорает входной диод, а коммутационная помеха все таки проскакивает и запускает очистку.
Огромное спасибо! Потыкав ERASE десяток раз на корпус и затем поманипулировав с TST, MT-Link нашелся и прошился. Проблема решена. Только не понятно как он дальше будет постоянно жить с нулем на ERASE (т.е. в режиме стирания флеш)..?
prottoss
сообщение Jan 24 2012, 20:31
Сообщение #302
Пользователь №: 3 659
Чтобы стереть флэш вывод ERASE притягивается к напряжению питания. А в нормальной жизни он и так живет притянутым к земле внутренним пуллдауном.
lexatagan
сообщение Jan 25 2012, 07:03
Сообщение #303
А почему тогда в схеме MT-Link v5 перемычка стирания замыкает ERASE на землю?
prottoss
сообщение Jan 25 2012, 07:57
Сообщение #304
А я откуда знаю? sm.gif Я говорю Вам то, о чем прочитал в даташите на контроллер и что наблюдаю в действительности при работе с семейством АТ91SAM
MikeC
сообщение Jan 26 2012, 06:26
Сообщение #305
Пользователь №: 8 169
Не знаю как у lexatagan-а, а я притягивал к VDD. Ни через резистор 1К, ни прямое подключение не помогало. Только методом "чирканя" удалось очистить кристалл и далее прошить.
lexatagan
сообщение Jan 26 2012, 08:38
Сообщение #306
Да, с даташитом не поспоришь. А я туда даже не додумался заглянуть, просто не ожидал, что в популярной схеме будет такая элементарная ошибка.
skripach
сообщение Feb 14 2012, 07:34
Сообщение #307
Пользователь №: 19 443
День добрый!
Коллега убил контроллер в ST-Link'e V2. Контроллер перепаять не проблема. Может у кого есть прошивка?
Делай что должен и будь что будет.
SDS28
сообщение Feb 15 2012, 12:06
Сообщение #308
Пользователь №: 3 407
Здравствуйте.
Подскажите пожалуйста, а можно-ли поднять синий (привязаный к атмелу) j-link (SAM-ICE) HW ver.5.2 до 7 или 8 версии, и, если да, то что надо сделать в железе?
alag57
сообщение Feb 15 2012, 13:00
Сообщение #309
Из: Березовский
Пользователь №: 18 355
Ничего не надо переделывать. Перепрошить прошивкой из этой темы. Здесь она не одна.
SDS28
сообщение Feb 15 2012, 13:16
Сообщение #310
Спасибо большое.
Сообщение отредактировал SDS28 - Feb 16 2012, 07:12
elektronshik
сообщение Feb 21 2012, 12:25
Сообщение #311
Из: Тольятти
Пользователь №: 31 723
Здравствуйте. Задумал вот сделать еще один клон V8, перечитал всю тему, и был озадачен вот чем:
По схеме ourdev_481947.pdf выходит что отключить выходы от таргета невозможно (PA9 служит для переключения JTAG/SWD), транзистор Q2 можно было заменить незадействованным элементом в 74LV125, если вообще эта схема имеет смысл, хотя в инетах более распространена.
По ourdev_481293.pdf, вроде предполагается что PA4 и PA27 служат для разрешения сигналов SWDIO(PA13) и SWCLK(PA14) через буфер 74LV125 в случае выбора интерфейса SWD. Если же выбран JTAG, то сигналы TMS и TCK передаются с тех же выходов PA13 и PA14, только через буфер SN74LVC16T245. Остается возможность программно отключить все выходы от таргета. Получается логично.
В общем, по какой, все таки, схеме правильно включать буфер 74LV125 для прошивки V8? здесь тоже интересовались.
И правильно ли я понял что в V7 линии PA4 и PA27 служат непосредственно для передачи сигналов SWDIO и SWCLK, а в V8 только для включения буферов?
хм... вот вытащил с китайского форума
V7: PA4 и PA27 используется для реализации функции SWD, который означает, что режим v7 SWD осуществляется непосредственно в порт 7s64 ввода-вывода.
V8: SWD прирост населения интерфейса схем, но интерфейс не PA4 и PA27, но и Jtag рот общей PA13 и PA14.
Для 74LV125 время PA4 и PA27 контроллер OE штифт.
-т.е в пользу ourdev_481293.pdf
P.S.
Был тут разговор про то что буфер 74ALVC164245 включен "с точностью до наоборот". Может быть потому что в схеме предполагалась именно SN74LVC16T245, у которой и VCCA и VCCB 1.65 - 5.5 V.
Real_Bastard
сообщение Feb 25 2012, 21:14
Сообщение #312
Пользователь №: 22 041
Добрый день.
Пришел китаец. Работает. Обновляется (новая прошивка от 8.02.2012). После обновления перестает видется софтом. Ставлю прошивку с форума. Обновляюсь. Исчезает.
Так же (на старой прошивке) отказывается заходить в свойства отладчика (J-LINKconfigurator). Во флешере в свойства входит.
Скачал версию JLinkARM_V440 (06.12.11) Все стало ОК.
serg28serg
сообщение Feb 26 2012, 11:56
Сообщение #313
Пользователь №: 6 698
с ural2009.zakadum.ru ? или откуда ?
а то только катайцы светятся
Сообщение отредактировал serg28serg - Feb 26 2012, 11:58
Ivan4o
сообщение Feb 27 2012, 19:33
Сообщение #314
Пользователь №: 30 918
Я тоже обновил с последней версии проги от segger.com - v4.42b
Емулятор перестал видится. Откат на v4.42a - все работает ОК.
Писал за проблеме на форуме Segger-a. Ани говорили что у тях все работает !!!
Потом искали серийний номер. Я писал какойто там и они забанили меня sad.gif
Я имел нелегальной клон - а я и сам знаю.
Никакой ответ по проблеме.
п.п. И бета версия тоже не работает.
на етот момент последная рабочая версия 4.42a.
Если ктото найдет решение - давайте
Успех всем
brag
сообщение Mar 2 2012, 03:02
Сообщение #315
Из: Kyiv, Ukraine
Пользователь №: 23 046
Да, по ходу последняя рабочая 4.42a. 4.42b,c уже не видится софтом, но прибор видится по USB и нормально моргает диодами. попробовать серийник поменять надо
upd. Изменение серийника ниче не дало. серийник - закос под легальный, проходит проверку на сайте
прошивка от 4.42а работает на 4.42а, но не работает на 4.42c
upd2. Удалил все лицензии из прошивки. Заработало.
Offset FF10h (от начала файла).
FF00h - серийник 32бит LE
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 21:04
Страница сгенерированна за 0.01702 секунд с 7
