> PCB Antenna, две точки соединены проводником, но отличаются цепями
Hoodwin
сообщение Jan 25 2012, 14:43
Из: _// \\_
Пользователь №: 56 107
Вот какой вопрос. Имеется указание сделать PCB антенну следующего вида (см. рисунок). Проблема в том. что антенна - это некий паттерн на плате из одного проводника, который требует подключения к двум цепям: к выходу усилителя и к земле. Вопрос заключается, как создать футпринт, чтобы не было ошибок? Попытка соединить пины трассой или шейпом начинает злить DRC.
- Hoodwin   PCB Antenna   Jan 25 2012, 14:43
- - Uree   У меня не получилось совсем без ошибок. Все-таки w...   Jan 25 2012, 21:52
- - Hoodwin   Да, вот я тоже заметил, что хотя бы одну ошибку пр...   Jan 26 2012, 06:03
- - Hoodwin   Ха, в версии 16.2 обнаружился странный косяк. Сдел...   Feb 1 2012, 16:18
- - vitan   А можно пояснить, как один проводник можно подключ...   Feb 1 2012, 19:05
|- - alexa1973   Цитата(vitan @ Feb 1 2012, 23:05) А можно...   Mar 10 2012, 16:29
|- - andrey74   где можно взять параметры этой РСВ антенны для 2,4...   Jun 22 2012, 03:57
- - Hoodwin   Там не совсем обрыв, это просто футпринт для конде...   Feb 1 2012, 19:41
|- - vitan   Цитата(Hoodwin @ Feb 1 2012, 23:41) Там н...   Feb 1 2012, 20:48
- - Uree   А к чему все эти сложности с доп. слоями, когда ес...   Feb 2 2012, 05:26
|- - vitan   Цитата(Uree @ Feb 2 2012, 09:26) А к чему...   Feb 2 2012, 05:48
- - Hoodwin   Ну в итоге к статик шейпу все и свелось пока. Но э...   Feb 2 2012, 06:37
- - Uree   При нормальном дизайне сотен ошибок быть просто не...   Feb 2 2012, 06:41
|- - vitan   Цитата(Uree @ Feb 2 2012, 10:41) При норм...   Feb 2 2012, 09:03
- - Uree   Тогда для каждого частного случая будет частное ре...   Feb 2 2012, 10:33
|- - Aner   Цитата(Uree @ Feb 2 2012, 13:33) Тогда дл...   Feb 2 2012, 12:24
- - Hoodwin   Можно покопаться на сайте TI в application notes д...   Jun 23 2012, 08:00
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st July 2025 - 01:47
Страница сгенерированна за 0.01369 секунд с 7
