3 страниц V   1 2 3 >
> USBasp, Стоит ли собрать ?
TamTam
сообщение Mar 22 2006, 00:22
Пользователь №: 15 254
Народ, кто-небудь уже юзал, USBasp, поделитесь впечатлениями.
Стоит ли собирать или может что другое посоветуете ?
Для тех кто не вкурсах что это -->.
viakon
сообщение Mar 22 2006, 05:00
Из: г. Пермь
Пользователь №: 12 002
ИМХО лучше AVRISP MK II ничего не будет. Поддержка самых последних контроллеров всегда будет. и стоит $30 фирменный.
TamTam
сообщение Mar 22 2006, 10:13
А где у нас его можно купить ???
Да и хотелосьбы самому, да и дешевле.
viakon
сообщение Mar 22 2006, 12:02
Из: г. Пермь
Попробуй в точке опоры. Самому собрать оно конечно дешевле, а ты уверен что будет нормальная поддержка этого программатора. Лучше уж клон JTAG ICE или AVRISP собрать
defunct
сообщение Mar 22 2006, 12:45
кекс
Пользователь №: 12 326
Что-то файлы к сообщениям не прикрепляются...
Предельно упрощенная мной схема AVRISP
прямая ссылка: http://www.dca.narod.ru/images/AVRISP.jpg
Схема рабочая в таком виде "как есть".
(при повторении схемы следует помнить, что Atmel не рекомендует подключать выводы портов непосредственно к Vcc или Gnd, поэтому желательно поставить к каждому пину (соединенному с GND или Vcc, резистор ~10k)
Сообщение отредактировал defunct - Mar 22 2006, 12:49
TamTam
сообщение Mar 22 2006, 14:12
Но ведъ хочется USB-ный да и ФТ-шку ставить нехочется.
SAU
Пользователь №: 15 158
А прошивку где взять?И какие фузы как программировать?
TamTam
сообщение Mar 22 2006, 14:44
[/quote]
[/quote]
я так понимаю что прям из студии обновление зделать надо.
defunct
сообщение Mar 22 2006, 15:51
кекс
Прошивку взять из каталога Atmel\AVR-Tools\STK500 (AVR-Studio) stk500.ebn. Переконвертировать в hex с помощью программы ebn2hex (найдете в этом форуме). Фузы ставить так:
CKSEL = 1111
SUT = 00
CKOPT = 0
BODEN = 0
BODLEVEL = 1 (2.7V)
WDTON = 1 (WatchDog выключен)
Остальные - оставить заводские default настройки.
Сообщение отредактировал defunct - Mar 22 2006, 15:54
osnwt
сообщение Mar 22 2006, 19:52
Из: Sevastopol
Пользователь №: 13 664
Опаньки, ну про Vcc я молчу, но не подключать выводы портов (ввода) на GND - это что-то новое для меня.
А можно ссылку на конкретный даташит и страницу оного, где такое написано? Без подколок, просто как-то удивительно это звучит... Есть, правда, вот это, но это из области ошибок программиста. С таким же успехом можно и питание советовать всегда через диод подключать, и т.п. Или имелось в виду что-то иное?
Connecting unused pins directly to VCC or GND is not recommended, since this may cause
excessive currents if the pin is accidentally configured as an output.
SasaVitebsk
сообщение Mar 22 2006, 20:58
Пользователь №: 11 521
В дорогих промышленных программатарах, которые мне приходилось видеть либо стоят ограничители тока повсем выводам либо (чаще всего) установлены резисторы последовательно 27-33 Ома. В своём программаторе я установил такие резисторы. Если программатор универсальный, то часто происходит переполюсовка или не ту микруху вставляешь, и эти резисторы всегда спасают. Меня - всегда! Хотя это в универсальных программаторах.
Конечно если у Вас панелька только для одной микрухи, то можно и обойтись.
USBasp спаял и прошил, но пока не могу воспользоваться. Не разобрался как. AVRDUDE почемуто не работает. С прошивкой поставлялся. AVR Studio не видит. Короче пока засада.
defunct
сообщение Mar 22 2006, 21:49
кекс
выдержка из datasheet'а на mega8535 (на стр. 55).
The simplest method to ensure a defined level of an unused pin, is to enable the internal
pull-up. In this case, the pull-up will be disabled during reset. If low power consumption
during reset is important, it is recommended to use an external pull-up or pull-down.
cause excessive currents if the pin is accidentally configured as an output.
Точно такая же информация есть в любом даташите на AVR МК.
Поскольку я не знаю, что делает прошивка AVRISP с посаженными на землю и на Vcc пинами, а в оригинальном программаторе резисторы там стоят (по 33k), то с моей стороны было бы дурным тоном не предупредить об этом.
osnwt
сообщение Mar 24 2006, 07:53
Из: Sevastopol
Цитата(defunct @ Mar 22 2006, 23:49) *
The simplest method...Connecting unused pins directly to VCC or GND is not recommended, since this may
Так я точно то же самое и процитировал :-)
Вопрос был в том, что это - рекомендательный характер с точки зрения ошибок программиста, а не с точки зрения недопустимости такой схемотехники. При экспериментах - согласен, легко можно перепутать бит и устроить которыш, например, залив в экспериментальный девайс чью-то чужую прошивку.
Про универсальные программаторы понятно, бывают и микрухи дохлые. Про готовые же прошивки и отлаженные устройства под эти же прошивки было недоумение. Сейчас идею понял для конкретного случая.
А патчи для исходника AVRDUDE были применены (он был перекомпилирован с ними)?
Или использована уже патченная версия exe? Вопрос глупый, но мало ли... Не все читают до конца документацию smile.gif
SasaVitebsk
сообщение Mar 25 2006, 16:06
Просто сейчас очень занят и руки до этого программатора не доходят. А с лёту не заработало. smile.gif Чуть освобожусь (ближе к лету) тогда гляну. smile.gif
alcosar
сообщение Apr 1 2006, 03:41
Пользователь №: 15 598
Сделал эту штуку - работает.
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 25th August 2025 - 03:46
Страница сгенерированна за 0.0157 секунд с 7
