> Кит DK-MAXII-1270N, Работа с PCI
Wespe
сообщение Jan 26 2012, 18:34
Пользователь №: 65 433
Всем доброго времени суток.
Купил данный кит (DK-MAXII-1270N) чтобы поработать для удовольствия с ПЛИС, а именно попробовать создать простое устройство, которое можно "повесить" на PCI-шину. Сразу же залил в ПЛИС демонстрационный проект PCI. Вставил плату в соответствующе гнездо в компьютере, загрузил копьютер и успешно считал конфигурационное пространство. Далее я начал создавать свой собственный проект. Работаю в Quartus II 9.1, PCI compiler V9.1. Создал проект, в ем создал файл block diagramm/schematic file. Далее сгенерировал pci32t. Соединил выводы этой мегафункции с пинами ПЛИС, как было сказано в документации на кит, остальные выводы я оставил нетронутыми, т.е. никакой другой логики нету вообще, только эта мегафункция. Далее включил буферные преобразователи, посадив их выводы #EN на землю. Ну и последним шагом все неиспользуемые выводы ПЛИС перевел в высокоимп. состояние. Ставлю плату в компьютер, компьютер не загружается вообще, виснет сразу после включения на этапе идентификации устройств. В документации на pci_compiler нашел, что с транзакциями чтения конфигурац. пространства мегафункция справляется сама, без помощи внешней логики.
Вопрос. Будет-ли устройство функционировать нормально, если в проекте будет присутствовать только мегафункция pci? Если да, то буду искать ошибку у себя в своем проекте ...
P.S. Хотел сначала убедиться что устройство работает нормально с одной лишь этой мегафункцией, а потом "довешивать" остальную логику.
P.S.2. Буду очень признателен, если поделитесь примерами.
- Wespe   Кит DK-MAXII-1270N   Jan 26 2012, 18:34
- - des00   1. обычно с китами идут сорцы референсных примеров...   Jan 26 2012, 18:48
- - Wespe   Прикрепляю архив со схемой кита.   Jan 26 2012, 19:07
- - des00   спрошу еще раз. если судить по описанию борды на с...   Jan 26 2012, 19:38
- - Wespe   Цитатавы уверены что примеры не поставляются в сор...   Jan 27 2012, 04:15
- - Koluchiy   Не работал с PCI на Альтере, но всё равно чего-ниб...   Jan 27 2012, 04:49
- - gosu-art   Там буфера стоят типа QS3VH245. Т.е. просто коммут...   Jan 27 2012, 05:27
- - eugen_pcad_ru   У меня тоже есть этот борд. Работает нормально, ни...   Jan 27 2012, 05:34
- - Wespe   ЦитатаДолжно, если его правильно подключить к этом...   Jan 27 2012, 08:54
- - gosu-art   По поводу буфферов можно в AN330 почитать, но ско...   Jan 27 2012, 09:42
- - sazh   Цитата(Wespe @ Jan 26 2012, 21:34) Всем д...   Jan 27 2012, 10:00
- - Wespe   ЦитатаВ ЭФО брали? тоже наверное куплю себе. Зака...   Jan 27 2012, 10:16
- - Wespe   Заработало. lt_abortn, lt_rdyn, lt_discn, lirqn ...   Jan 28 2012, 18:23
|- - des00   Цитата(Wespe @ Jan 28 2012, 13:23) Буду о...   Jan 28 2012, 18:30
- - Wespe   Цитатабессмысленно Зато получу уовольствие, а там...   Jan 28 2012, 18:38
- - Wespe   Собственно, реализовал. Механизм следующий - пишу...   Mar 6 2012, 05:18
|- - Serhiy_UA   BIOS формирует младшие адреса как ххх0, хх00, х000...   Mar 6 2012, 06:26
- - Wespe   Работаю в Kubuntu, Linux. Самой программы как так...   Mar 6 2012, 07:06
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th July 2025 - 01:50
Страница сгенерированна за 0.01375 секунд с 7
