2 страниц V  < 1 2
> Связать FPGA и монитор TFT, Советы начинающим
Hoodwin
сообщение Jan 27 2012, 09:37
Сообщение #16
Из: _// \\_
Пользователь №: 56 107
DmitryR
Я вот не участвовал в разработке контроллеров для мониторов, поэтому не возьмусь отвечать за их содержимое. Я могу лишь поделиться опытом, что получается, если взять ПЛИС и выдать развертку на типовой TFT-монитор. Так вот, автоподстройка не может настроиться на правильное отображение картинки, если pixel clock не попадает немного в рекомендованные значения. При этом диапазон регулировок (ручных) самого монитора раз в 20 перекрывает исходную ошибку. Например, разница между 182.5 и 185.25 дает ошибку в 2.5 пикселя при строке в 1920 пикселей, а диапазон регулировок - от -50 до 50 пикселей. Как это объяснить?
Я это объясняю тем, что TFT-монитор имеет ограниченный набор синтезатора частот для pixel clock. И не всегда этот набор может совпасть с той частотой, которая используется видеосистемой. Именно в этом случае никакой автоподстройкой не добиться того, что моя активная область даст ровно столько же пикселей, сколько есть в матрице. И в итоге получается нечеткая картинка. А ведь суть автоподстройки в мониторе именно в том, чтобы выровнять картину и фазы пикселей на экране именно в тех условиях, когда видеосистема выдает их с некоторыми отклонениями от тех параметров, которые ожидаются по GTF.
Что касается уровней, то тут Вы и вовсе, как мне кажется, вводите людей в заблуждение. Вот нарыл интересный документ:
http://www.epanorama.net/links/videosignal.html
Главным образом, он интересен там, что там кратко и по сути есть про все видеосистемы, как компьютерные, так и телевизионные. Так вот:
1) Для систем компьютерного отображения используется покомпонентная передача цветов R, G, B уровнями от 0 до 0.7В. Синхронизация при этом бывает трех типов: HSYNC + VSYNC, Composite SYNC, Sync on green. Насколько я понимаю, VGA - это именно отдельные HSYNC + VSYNC, поэтому никаких там подставок в зеленом компоненте нет вообще. Сейчас специально взял и осциллографом посмотрел развертку обычного компа на VGA, совершенно одинаковый размах для всех компонент, плюс никаких подмесов HSYNC в зеленый. Возможно, есть мониторы, которые умеют работать и по Sync on Green (помимо основной HSYNC + VSYNC), но это их собственные фичи, не являющиеся обязательными для всех видеосистем. И не надо людей запутывать.
2) Что касается подставки в зеленом, то она именно для добавления синхронизации и нужна в композитном сигнале. Никакой бланкинг она не маркирует. Вот взгляните на таблицу 9 стр. 18 в даташите на ADV7123. Там вообще идентичны данные выходов для Black level и blank level. То есть, попросту говоря, бланкинг - это не "чернее черного", а просто обычный черный. А вот SYNC - это настоящий 0В, который действительно ниже уровня черного. Но это и есть собственно композитный сигнал уже, а вовсе не обычный VGA.
3) И вообще пример с ADV7123 неудачный. В даташите нет ни одного упоминания, как применять этот чип для разверки VESA и VGA, зато есть упоминание стандартов RS-170 и RS-343A, которые для телевидения, а не для VGA-мониторов. Да, из него тоже можно сделать VGA уровни, но это будет другая схема, нежели приведенная в рисунке 28, с тремя BNC выходами на монитор и композитным зеленым.
zombi
Да все у Вас нормально будет, нет там никаких подставок на VGA. Все сигналы от 0В (черный) до 0.7В(белый). Конечно, резисторный ЦАП будет не так хорош, как настоящий, но выглядеть будет похоже.
Вообще, в развертке VGA как таковой ничего сложного нет. Подключил ЦАП, который тянет нагрузку в 37.5 ом, сделал hsync и vsync, и все дела. Немного сложнее с таймингами, поскольку для каждого режима есть рекомендованный pixel clock, и нужно так выбрать базовую частоту, чтобы можно было с помощью PLL в ПЛИС получить частоты для всех нужных режимов. Либо просто поставить внешний синтезатор таких частот, но это место и дополнительные затраты.
Вот тут уже как-то выкладывали документик, который будет полезен для правильной настройки времянок в различных видеорежимах. Все же стандарт от VESA, как-никак...
DmitryR
сообщение Jan 27 2012, 10:37
Сообщение #17
Из: Siegen
Пользователь №: 2 770
Еще раз говорю, я думаю что у вас что-то еще было неправильно настроено. Если же при всех остальных идентичных настройках 182.5MHz работает, а 182.25MHz - нет, то я бы попробовал на паре мониторов других моделей, потому что это очень странно.
То есть если на монитор сразу после смены видеорежима подать картинку с широкой черной каемкой (или вообще черный экран), он по идее должен принять ее за бланкинг (раз черный и бланкинг в видеосигнале не отличаются) и не смочь установить синхронизацию?
Что касается уровней, то тут Вы и вовсе, как мне кажется, вводите людей в заблуждение. ... 3) И вообще пример с ADV7123 неудачный.
Может он и неудачный, но он стоял на ките FPGA, и поэтому его решили применять, и все работало. И описал я про уровни ровно то, что написано в его даташите, поэтому говорить, что я ввожу кого-то в заблуждение можно только если вы найдете существенные отличия в моей интерпретации от того, что написано в том документе.
Sergey_Bekrenyov
сообщение Jan 28 2012, 15:29
Сообщение #18
Из: Королёв
Пользователь №: 61 599
Не мучайтесь http://www.xilinx.com/support/documentatio...o_Interface.pdf
На Atlys все работает замечательно. Есть ограничение по максимальному формату в 1280х720 - но это ограничение FPGA (частота выходных сигналов)
Hoodwin
сообщение Jan 29 2012, 20:13
Сообщение #19
Из: _// \\_
На других мониторах не пробовали. Точнее, пробовали уже после того, как выбрали 182.5, поэтому детально сравнениями уже не занимались.
Кстати говоря, моя догадка о дискретности выбора pixel clock в мониторе косвенно подтверждается в стандарте VESA:
3.2 Pixel Clock Selection
Due to the finite precision of modern clock synthesis circuitry, the pixel clocks used will all be members of a
specified set, in this case integer multiples of 0.25 MHz +/- 0.5%.
То есть, это именно некий программируемый синтезатор частоты, а не PLL, умножающая частоту Hsync на произвольное целое. Единственное, что мне не до конца понятно: ведь 182.5 и 182.25 отличаются как раз ровно на 0.25, о которых речь в стандарте. И стало быть, монитор должен был бы подобрать такую частоту точно. Видимо, либо там сделали синтезатор с меньшим шагом, не кратным 0.25, скажем 1/6 МГц, либо банально где-то накосячили с самим алгоритмом автоподстройки.
Вы будете смеяться, но примерно так и есть. Конечно, мониторы имеют защиту от явных глупостей, но при желании их можно обмануть.
1) Мониторы уже давно (еще со времен ЭЛТ) запоминают параметры синхронизации и ассоциируют с ними конкретные параметры развертки. Поэтому просто переключить видеорежим уже недостаточно, монитор вспомнит, что он такой уже видал, и загрузит вполне сносные параметры. Чтобы его задурить, нужно либо включить режим с новыми параметрами, либо вручную позвать автокалибровку.
2) Если видеорежим новый для монитора, то он может либо посчитать (используя формулы стандарта) параметры развертки, измерив параметры hsync и vsync, а может еще и вдобавок запустить автокалибровку.
3) Автокалибровка в принципе может слишком сильно наврать, если экран черный, поэтому в алгоритмах проверки параметров, полученных с ее помощью, может стоять проверка, не слишком ли сильно они отклонились от того, что должно бы по GTF (или CVTS). Именно это может удержать монитор от глупостей при черном экране, что в целом редко, скажем для Windows.
4) Если же автокалибровка запускается в условиях, когда картинка имеет небольшую окантовку черным цветом, например, такую, размеры которой вполне укладываются в диапазон ручной регулировки, то вот тогда автокалибровка вполне может оттяпать все черные пиксели и остальные растянуть на весь экран. Кстати, не далее как сегодня наблюдал такое. При загрузке тестового компа подключил диск без ОС, и на экране была серая на черном надпись с предложением заменить загрузочный носитель и нажать любую клавишу. Надпись была во второй и третьей текстовых строках экрана. После автокалибровки надпись переехала наверх и влево. После загрузки нортона верхняя строка была не видна, повторная автокалибровка все поставила на свои места.
Все это говорит о том, что монитор не отличает черного в отображаемой области, от черного в неотображаемой. Другое дело, что есть стандарт GTF и CVTS, который связывает размеры экрана с характеристиками HSYNC и VSYNC, и поэтому какой-то видеорежим установить монитор сможет всегда. Читать видеоданные и искать там бланки ему для этого не нужно.
Попробую еще раз объяснить. ЦАП ADV7123 - универсальный, он может выдавать картинку в нескольких режимах, а именно: в режиме VGA и в режиме с подставкой в зеленом. При этом про композитный вариант с подставкой (sync on green) там даны примеры, а про VGA не даны. Но по табличке 9 можно с нескольких попыток углядеть, что если удерживать входы BLANK#=1 и SYNC#=0, то он не будет выдавать никакого смещения в зеленом. Именно это и будет режим обычного VGA. Поэтому утверждение про подставку:
Есть, в зеленом канале. Ранее эта подставка использовалась еще и для синхронизации, сейчас - только чтобы бланкинг маркировать. См. ADV7123 например, на его примере это все лучше понятно. Там и бланкинг отдельным входом, и рисунки есть, как он делается.
лишь вводит людей в заблуждение. Нету в VGA никакого бланкирования, "чернее черного" и т.п. В телевизионных стандартах - есть, а в VGA - нету. laughing.gif
zombi
сообщение Jan 29 2012, 21:38
Сообщение #20
Пользователь №: 40 106
100%. Постоянно с этим сталкиваюсь. И сильно раздражает необходимость перезапускать автокалибровку на изображении без боковых чёрных областей.
анатолий
сообщение Jan 30 2012, 19:28
Сообщение #21
Из: Украина
Пользователь №: 12 052
Цитата(zombi @ Jan 26 2012, 00:53) *
Ув. 'Hoodwin' можете подсказать какой максимально допустимый "Jitter pixel clock", к примеру, VGA 800x600 60Hz для TFT монитора ? И есть ли вообще такой параметр?
Очень маленький " pixel clock Jitter". Пробовал изменять частоту синхросерий внутренней DLL\PLL ПЛИСа
Xilinx, Lattice - из-за джиттера LCD-дисплей или совсем не включался, или изображение получалось нестабильное.
Правда, сигнал был для DVI. Но синхросигналы аналоговые - они что цифровые.
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 5th September 2025 - 02:12
Страница сгенерированна за 0.01435 секунд с 7
