40 страниц V   1 2 3 > »
> Вопросы по FEKO
ikolmakov
сообщение Aug 27 2007, 08:15
Из: С.-Петербург
Пользователь №: 17 541
Приветствую!
Решил завести общую тему по FEKO.
Вопросы:
1) При моделировании программа ругается на "Too many connections points" и просит увеличить MAXNV.
Сходу ничего про это не нашел в мануале. Методом научного тыка понял, что установить эту переменную можно в панели настройки PREFEKO (Поле Advanced). Когда возникает эта ошибка и может ли она свидетельствовать об ошибке в геометрии задачи?
2) Хорошо ли работает FEKO с сосредоточенными элементами?
У меня не содится расчет диаграммы направленности антенны в FECO и в HFSS. При этом коэф. отражения достаточно близок. Вот ищу причину sad.gif
UPD
3) Как сделать так, что бы при изменении родительского объекта изменялись и его копии?
Alex Z
сообщение Aug 27 2007, 13:54
Из: Украина г.Запорожье
Пользователь №: 6 063
[quote name='ikolmakov' date='Aug 27 2007, 12:15' post='287570']
Приветствую!
1.По моему столкнулся,когда делал решетку излучателей штук 20,копированием (TG),тогда заменил
проводникм на плоские елементы.Но по моему в описании что-то есть.
2.с сосредоточенными элементами FEKO не очень хорошо работает.Развязку у делителя Wilkinson не получил более 17 дБ .Но в принципе прикидки можно делать .Где то около с макетом . Но HFSS
в этом плане лучше ,но считает значительно дольше и требует больщих ресурсов памяти .
3. Feko все же для крупномасштабных антенн ,мне удавалось моделировать параболический
цилиндр размером 4 метра на частоте 3 Ггц и результаты были не плохими .А у HFSS можно
получить теже результаты ,все зависит от сегментации . Но крупномасштабных моделей она
не потянет . При расчете ДН больше доверяю Feko .При расчете S параметров больне HFSS.
4.Вообще то надо понимать что это программы моделирования и полного совпадения с железом
не всегда бывает ,все зависит о практики . Банально но количество переходит в качество.
Alex Z.
Хотел бы продолжить тему,интересует импортирование моделей ,а то в Feko достаточно трудоемко.
felix2
сообщение Aug 27 2007, 15:58
Пользователь №: 6 906
Цитата(ikolmakov @ Aug 27 2007, 12:15) *
Приветствую!
Вопросы:
UPD
При работе со сосредоточенными параметрами у меня лично никогда проблем не было. Насколько я понял, в новой версии 5.3 возможности введения в структуру сложных цепей со сосредоточенными параметрами значительно увеличились.
А по поводу копий, могу только посоветовать побольше пользоваться переменными для формирования геометрии. Тогда все изменения будут цепляться за оригинал. За исключением портов. В CADFEKO копирование портов у меня не получилось.
ikolmakov
сообщение Aug 27 2007, 17:21
Из: С.-Петербург
Я так и делаю! Но все равно изменяется только "родительский" объект.
felix2
сообщение Aug 27 2007, 18:21
Посмотрите простой пример. Там 2-е переменные. Изменяете любую и меняется вся геометрия. Или мы о разных вещах говорим.
ikolmakov
сообщение Aug 27 2007, 19:43
Из: С.-Петербург
Извините, не просек, что я изменял размер внутри объекта, а не параметр.
Получается, что только через переменные можно менять?
ikolmakov
сообщение Aug 27 2007, 20:59
Из: С.-Петербург
Нашел в хелпе FEKO:
#maxnv - The maximum number of connection points between wires and surface triangles.
Это у меня портов много (9) - вот и ругался. Неудобно что глобальные переменные, системные и переменные проекта идут в общем списке. Я и не догадался туда же maxnv вписать :-)
Alex Z
сообщение Aug 29 2007, 05:00
Цитата(ikolmakov @ Aug 28 2007, 00:59) *
Нашел в хелпе FEKO:
Не сталкивался с таким ,что-бы ругался на большое количество портов.У меня было 44 порта .
Копией через (TG) ,затем находишь их лейблы и возбуждаешь .
Alex Z.
ikolmakov
сообщение Sep 2 2007, 20:15
Из: С.-Петербург
Появились еще вопросы:
1) Как грамотно задать какой-либо сосредоточенный элемент в разрыве полосковой линии? wire port там не ставится, а edge port поддерживает только частотно независимые нагрузки, что неудобно.
2) Глобальный вопрос: что быстрее считает при примерно одинаковой точности HFSS или FEKO в случае систем полосковых вибраторных антенн на диэл. основании размером не более длины волны? Кто больше подходит для этой задачи?
ITEE
сообщение Apr 3 2009, 02:10
Пользователь №: 7 555
Поставил версию 5.4 - считаю 26-ой пример - использование нетворка для согласования диполя. Результат не совпадает с приведенным в Example Guide. Дожен быть резонанс на 1.4 ГГц, а получается на 1.41. Попробовал обоими версиями - 32/64 бита - обе дают 1.41.
Возможно этот пример появился в предыдущих версиях - 5.3 или 5.2 - и тогда считался так, как показано в документации, а в последней версии что-то изменилось, а результат не перепроверили? Не мог-бы кто-нибудь тоже пересчитать у себя в 5.2/5.3/5.4 и поделиться информацией?
Заранее спасибо!
andybor
сообщение Apr 3 2009, 16:20
Пользователь №: 2 105
Заранее спасибо!
наверняка пример из старых версий. Зачем только такой сыр-бор поднимать из-за расхождения менее одного процента, непонятно crying.gif
ITEE
сообщение Apr 4 2009, 18:00
Спасибо, но смотрели ли вы сам пример?
Там вообще говоря этот неворк дал возможность использовать рассматриваенмый диполь в диапазоне примерно 1.36-1.44-1.46 ГГц. Итого ширина 0.1 или даже меньше, расхождение 0.01 - 10% минимум.
Если нетворк специально создан для согласования на 1.40, а дает сейчас 1.41 - something is wrong, don't you think so?
andybor
сообщение Apr 5 2009, 06:16
I think you like sadomasochism. Где-то там, в одной из формул ядра версии 5.4, добавили ещё один знак после запятой для какой-то переменной, и теперь вместо 1.40 вы получаете 1.41. Смакетируйте ваш диполь - получите ещё большее отклонение, 1.49 biggrin.gif
А проценты обычно считаются от центральной частоты, а не от "возможности использовать рассматриваенмый диполь в диапазоне примерно... " rolleyes.gif
ITEE
сообщение Apr 5 2009, 15:46
Ваша позиция ясна, спасибо! Но у меня вопрос только численного моделирования, а не разработки реального макета. Копейка рубль бережет wink.gif
Буду рад, если кто-нибудь всё-же может пересчитать в предыдущей версии.
l1l1l1
сообщение Apr 5 2009, 17:12
Группа: Модератор FTP
Пользователь №: 12 684
ну я могу. но не буду.
зачем?
(1.41 - 1.40)/1.40 = 0,00709
0.7% - поверьте, это достаточно хорошая точность.
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 11:10
Страница сгенерированна за 0.01512 секунд с 7
