> AT91SAM7S64 в 64-х ногом корпусе не могу зашить, через SAM-BA по COM порту, нужна помощь
smk
сообщение Jan 28 2012, 19:49
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 3 446
Первый раз имею дело с АРМ от Атмела. Нужно по ком-порту зашить самбой. Подскажите куда должны быть подключены RX и TX от COM-порта? Как я понял, DRXD это PA9 вывод 30, а DTXD это PA10 вывод 29. Правильно? Как манипулировать перемычками и куда что подтягивать? Спасибо.
Живи днем так, чтобы ночью ты спал спокойно.
aaarrr
сообщение Jan 28 2012, 20:00
Пользователь №: 1 448
Правильно.
0. Убедится, что PA0-PA2 никто не тянет вниз
1. Подтянуть TST к '1'
2. Подать питание на 10-15 секунд
3. Выключить питание, отключить TST
4. Можно шить
smk
сообщение Jan 28 2012, 20:15
Из: Украина, Киев
Цитата(aaarrr @ Jan 28 2012, 22:00) *
Правильно.
4. Можно шить
Чет не выходит. А конденсаторы при кварце 12 мгц какие должны быть и можно ли как-то убедится в наличии генерации?
aaarrr
сообщение Jan 28 2012, 20:20
Не более 10пФ в любом случае.
Только осциллографом. Еще косвенный признак старта загрузчика - лог. '0' на PIOA16.
smk
сообщение Jan 28 2012, 20:41
Из: Украина, Киев
ноль на выв. 19 (РА16) присутствует. на 20 и 21 выв. единицы. Осциллографом смотрел, а какой размах ждать?
SAM-BA пару раз чего-то передает, на выв. 30 (РА9) видно осциллографом. Потом пишет про ошибку соединения.
И еще вопрос. Скажите, а манипуляции с выводом ERASE не могли испортить чего-нибудь?
aaarrr
сообщение Jan 28 2012, 20:49
Точную цифру не скажу, но небольшой там совсем размах, что-то около 0.5Vp-p.
Вообще, SAM-BA - это один большой глюк. Я бы на всякий случай проверил еще на другой версии или другом компе.
Нет, не могли.
Genadi Zawidowsk...
сообщение Jan 28 2012, 20:51
Из: Санкт-Петербург, Россия
Пользователь №: 28 634
А кто сказал что кварц 12 МГц?
18432, если не ошибаюсь для самбы.
КОнденсаторы - не нужны.
smk
сообщение Jan 28 2012, 21:06
Из: Украина, Киев
Наверно поменяю, но мне нужен будет УСАРТ с 250000 бод. Как его на кривом кварце выставить потом? Если читать книжки и даташит, то 12 мгц при прошивке по СОМ вполне приемлемы.
Мне вот интересно, а кому-то вообще удавалось самбой шить с кварцем, отличным от 18.432 ?
aaarrr
сообщение Jan 28 2012, 21:08
При наличии PLL кривых кварцев не бывает sm.gif То есть проблем со скоростью USART ждать не следует.
А вот прошиваться через USB не в пример удобнее.
Удавалось. Не скажу сейчас, с каким именно процессором, но бывало такое.
smk
сообщение Jan 28 2012, 21:15
Из: Украина, Киев
Прикидывал настройку усарта - выходит 249600. А можно как-то чтоб точнее?
aaarrr
сообщение Jan 28 2012, 21:31
Для S64 можно, если выставить PLLCK=192MHz. Ошибка почти нулевая.
RabidRabbit
сообщение Jan 29 2012, 05:09
Из: Россия, Москва
Пользователь №: 54 040
AT91SAM7S32 с кварцем 16МГц, начальный загрузчик зашивал через SAM-BA (причём не раз, пока отлаживал sm.gif )
smk
сообщение Jan 29 2012, 07:58
Из: Украина, Киев
Поменял кварц на 18,432. По USB увиделся и устройство установилось. Теперь вопрос в том, как шить? Самба утверждает что шить некуда. Файл в бин я проконвертировал.
Вот что пишет САМ-БА:
(sam-ba_2.11) 2 % send_file {Flash} "D:/PROGRAM/Keil/ARM/Boards/Atmel/AT91SAM7S-EK/USB/HID/Obj/HID.BIN" 0x100000 0
-E- Memory Overflow
(sam-ba_2.11) 2 % FLASH::EraseAll
-I- GENERIC::EraseAll
-E- Memory Overflow
(sam-ba_2.11) 2 %
Вот так оно выглядит. Почему не шьет?
smk
сообщение Jan 29 2012, 11:47
Из: Украина, Киев
Кто-нибудь подскажите где искать причину? Как ей шить этой самбой? Уже везде вроде бы попробова-потыкал.. А то "лежит груша - нельзя скушать" и проект стоит из-за этого... Спасибо.
aaarrr
сообщение Jan 29 2012, 12:45
Хм, а какой размер у бинарника получился?
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th August 2025 - 08:04
Страница сгенерированна за 0.01486 секунд с 7
