83 страниц V  « < 4 5 6 7 8 > »
Closed TopicStart new topic
> Вопросы начинающих, Год 2012
alexf
сообщение Jan 27 2012, 01:29
Сообщение #76
Пользователь №: 1 608
Простой (?) вопрос. Залил одну сторону - Polygon Pour. Имеются неметализированные отверствия. Производители пожаловались что края отверствия слишком близко к фольге (8 мил) а они хотят не меньше 10. Какие настройки заставят AD 9.4 залить отступив подальше?
И еще. Надо сделать 2 Ш- образные платы. Разные. Одна "входит" в другую, так что можно сильно съэкономить на размере заготовки. Как объединить 2 в одну? Уже после генерации герберов наверное?
peshkoff
сообщение Jan 27 2012, 05:13
Сообщение #77
люблю бегать и орать
Из: ЮБутово@Москва.ru
Пользователь №: 27 376
Создать правило
IsPad And (PadIsPlated = 'False')
InPoly
Задать свой зазор
Если знаете как с герберами работать, то лучше, конечно, после генерации в CAMе сделать.
Но можно и в альтиуме.
Place/Embedded Board
Matic
сообщение Jan 27 2012, 05:39
Сообщение #78
Пользователь №: 58 210
Здравствуйте!
Подскажите, как в Altium сделать вырез окружности в заливке полигона? Надоело подгонять многограник с множеством граней!
TOREX
сообщение Jan 27 2012, 06:20
Сообщение #79
Пользователь №: 55 187
Цитата(Matic @ Jan 27 2012, 08:39) *
Здравствуйте!
Нарисовать окружность нужного диаметра, на нужном слое.
Далее: выделить эту окружность Tools-> Convert->Create Cutout from selected primitives
и перезалить полигон.
Кто ясно мыслит - тот ясно излагает.
alexf
сообщение Jan 27 2012, 08:46
Сообщение #80
InPoly
Спасибо, получилось. Я пытался сделать IsPoly, вместо InPoly. Для полноты картины добавлю что съело правило только со скобками вокруг всего, т.е.
(IsPad And (PadIsPlated = 'False') )
MiklPolikov
сообщение Jan 28 2012, 23:10
Сообщение #81
Пользователь №: 24 702
Подскажите пожалуйста :
Перехожу в редакторе плат в 3D . Когда возвращаюсь в 2D , обнаруживаю что в Design > Board Layers and Colors > Viev Options сбросилась галочка Convert Special Strings , и все мои десигнаторы превратились в строку .Designator . Можно как-нибудь сделать , что бы она не сбрасывалась ?
Если у Вас нет практического опыта в данной теме- не вступайте в дискуссию и не пишите никаких теоретических рассуждений! Заранее спасибо !
V_G
сообщение Jan 29 2012, 01:43
Сообщение #82
Из: Владивосток
Пользователь №: 52 955
Еще вопрос по неподключенным падам и полигонам.
Часто через неподключенный пад катушки мы проводим трассу или заземляем его. Я организовал класс падов FreePad и сбрасываю в него неподключенные пады. Для FreePad в правилах разрешил КЗ на любую цепь - все работает, т.е. если провожу трассу через свободный пад, это не вызывает ошибки при DRC.
НО: полигон отказывается заливать свободный пад, и сплошная медь образуется только, если я проведу трассу через пады, и если эта трасса шире пада (с учетом зазоров заливки полигона).
Что делать, как заставить свободные пады присоединиться к цепи, заданной внешней проходящей трассой?
Владимир
сообщение Jan 29 2012, 07:03
Сообщение #83
Пользователь №: 3 671
Она возвращается к сохраненнным настройкам.
Настройте 2D как вам нравится и внизу слева на первой вкаладке слоев есть ссылка на сохранение параметров
Iptash
сообщение Jan 29 2012, 08:44
Сообщение #84
Из: г.Набережные Челны
Пользователь №: 39 936
Я если заливаю свободные пады полигоном, то присваиваю паду тот NET который имеет полигон.
V_G
сообщение Jan 29 2012, 10:47
Сообщение #85
Из: Владивосток
Это легко и очевидно, но ровно до следующего обновления платы из схемы, после которого эти присвоения пропадают. Приходится всякий раз вручную снимать галки в тех правках, которые ты хочешь проигнорировать
Iptash
сообщение Jan 29 2012, 12:40
Сообщение #86
Понятно дело, по другому "инородный" пад не зальет.
MiklPolikov
сообщение Jan 30 2012, 04:51
Сообщение #87
Нельзя ли гибко-жёсткую плату увидеть в 3D так, что бы гибкая часть была тоньше не гибкой ? В не гибкой части 4 слоя, в гибкой 2.
Andrey2002
сообщение Jan 30 2012, 05:43
Сообщение #88
Пользователь №: 69 733
Можно ли у площадок поверхностно монтируемого компонента отключить слой для нанесения пасты (Top Paste)? У меня тут ВЧ-разъем, монтируемый на площадки на торце платы, и наносить туда паяльную пасту некорректно, т. к. этот разъем планируется доустанавливать вручную.
sturi
сообщение Jan 30 2012, 06:30
Сообщение #89
Пользователь №: 67 967
Есть ли возможность как-то "циулировать" учаток схемы? Например, если нужно подключить параллельно десяток резисторов, то было бы здорово нарисовать первый и последний, а рядом соответствующий диапазон десигнаторов.
MiklPolikov
сообщение Jan 30 2012, 06:35
Сообщение #90
Я думаю Вам нужно освоить многолистовые схемы и иерархические проерты.
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 03:08
Страница сгенерированна за 0.06704 секунд с 7
