169 страниц V  « < 82 83 84 85 86 > »
> Вопросы по CST
_Макс
сообщение Jan 28 2012, 19:26
Сообщение #1246
Пользователь №: 27 945
Цитата(proxi @ Jan 28 2012, 18:24) *
Значит антенна захоронена ( дословно?) в металле.
Решается следующим образом. Открыть закладку на панели и выставиь normal, как на картинке.
Именно так и было выставлено по умолчанию 05.gif А это ошибка возникает когда толщина медной F медной меньше 0.05 1111493779.gif Поставил столько или больше, симуляция происходит, если меньше - нет. Но все мы знаем, что толщина меди обычно 0.016 или 0.035. Почему такая ошибка возникает, есть какой-то выход?
proxi
сообщение Jan 28 2012, 21:01
Сообщение #1247
Группа: Banned
Из: Zurich
Пользователь №: 5 744
Именно так и было
А забыл, еще бондари кодишн+ меш. Должен работать, но только в трансиент laughing.gif
_Макс
сообщение Jan 28 2012, 21:10
Сообщение #1248
И Boundary Condition стоит по умолчанию в Open (add space) 05.gif Пожалуйста гляньте проектик в приложении.
Прикрепленный файл  F_Antenna_2.rar ( 11.63 килобайт ) Кол-во скачиваний: 42
proxi
сообщение Jan 28 2012, 21:40
Сообщение #1249
Группа: Banned
Из: Zurich
А ну посчитал Не ругается.
Меш еще подправить надо.
_Макс
сообщение Jan 28 2012, 23:25
Сообщение #1250
Точно! Вся проблема была из-за меша, наверное просто одно деление получалось меньше чем толщина меди. Спасибо!
Но Frequency Domain Solver всеравно говорит Port 1 seems to be buried into PEC or lossy material в Transcient sad.gif не понимаю, медь точно над платой и не пересекается с ней... blink.gif
Сообщение отредактировал _Макс - Jan 28 2012, 23:59
mig-11101
сообщение Jan 29 2012, 12:35
Сообщение #1251
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 59 736
Проверьте background настройки, может быть у Вас заливка PECом стоит?
_Макс
сообщение Jan 29 2012, 12:53
Сообщение #1252
Freesom
сообщение Jan 30 2012, 12:32
Сообщение #1253
Пользователь №: 59 619
Цитата(_Макс @ Jan 29 2012, 14:53) *
Вы создали волноводный порт выделив торец медной пластины - это всё равно что пытаться волну запустить в короткозамыкающий поршень - CST ошибку и выдает. Смотрите в справке как правильно запитать полосковую линию волноводным портом
EVS
сообщение Jan 30 2012, 15:15
Сообщение #1254
Евгений
Из: С.-Петербург
Пользователь №: 2 115
Цитата(Freesom)
...Смотрите в справке как правильно запитать полосковую линию волноводным портом
В предложенной геометрии нет полосковой линии. Вообще. И никакой другой тоже.
Freesom
сообщение Jan 30 2012, 15:39
Сообщение #1255
F-антенны там тоже нет. Есть нечто на прямоугольном кирпиче напоминающее латинскую букву F. Тем не менее отредактировав граничные условия и переопределив волноводный порт человек получит работающий проект.
Сообщение отредактировал Freesom - Jan 30 2012, 15:43
Basharin
сообщение Feb 1 2012, 15:15
Сообщение #1256
Из: Moscow
Пользователь №: 7 325
Уважаемые коллеги!
Например в HFSS есть возможность задать тип плоской волны, как Evanescent. Т.е. есть возможность задать как Real часть, так и Im.
В CST есть ли такая возможность? Лично я не нашел. Может кто-то в курсе, как это сделать?
Большое спасибо,
Алексей
_Макс
сообщение Feb 3 2012, 11:58
Сообщение #1257
По замыслу это F-антенна sm.gif Как должен был правильно её нарисовать? Я использовал прямоугольную основу для для эмуляции влияния самой платы, материал FR-4. Саму антенну нарисовал полигоном, материал - медь. Что я сделал не правильно? 05.gif
EVS
сообщение Feb 3 2012, 12:29
Сообщение #1258
Евгений
Из: С.-Петербург
Цитата(_Макс)
А теперь представьте, что перед вами стоит генератор типа стандартного ГСС и рядом лежит ваш кусочек текстолита с нарисованной медью буковкой. И опишите подробно, как же вы собираетесь подключать второе к первому дабы это начало излучать и смогло таки назваться антенной. Потом нарисуйте это в CST. Все просто rolleyes.gif
_Макс
сообщение Feb 3 2012, 12:43
Сообщение #1259
Это для вас всё просто sm.gif Подключать это я стал бы посредством припаянного кабеля сверху или с помощью торцевого SMA разъема. Но в этом случае у меня антенна является частью топологии платы и будет питаться по полосковой линии от ноги микросхемы. Я хотел смоделировать антенну отдельно, без линии, потому поставил порт с торца. Если я правильно вас понимаю, вы хотите сказать, этот порт необходимо разместить сверху, как если бы я припаивал провод к антенне. Но не повлияет ли это на результаты измерений т.к. на самом деле у меня будет микрополосковая линия подходить с торца в плоскости меди. crying.gif
Сообщение отредактировал _Макс - Feb 3 2012, 12:44
EVS
сообщение Feb 3 2012, 13:51
Сообщение #1260
Евгений
Из: С.-Петербург
Цитата(_Макс)
Но не повлияет ли это на результаты измерений ...
Ну так и создавайте именно ту модель, которую хотите проверять. Как правило, их создается великое множество в зависимости от того, что именно вас интересует и с какой точностью.
Например, модель встроенного печатного диполя в корпусе для учета именно средств измериния:
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 02:47
Страница сгенерированна за 0.01502 секунд с 7
