> Как отключить оптимизацию switch() ?
GetSmart
сообщение Jan 29 2012, 07:40
Из: Россия
Пользователь №: 16 753
Перепробовал все прагмы типа
#pragma optimize=high/medium/low size/balanced/speed no_cse no_unroll no_tbaa no_inline no_code_motion
Всё равно switch() оптимизирует и тратит из-за этого DPL,DPH & B в прерывании MCS-51.
Мне надо чтобы switch из четырёх элементов сделался как через if () ...
Ну неужели придётся делать ручками через if
Xenia
сообщение Jan 29 2012, 08:03
Группа: Модератор FTP
Пользователь №: 35 237
Тогда и пишите 4 ифа вместо свича sm.gif.
Во всех реализациях языков программирования (с которыми я встречалась) switch - это выбор из списка адресов, каковыми могут быть либо адреса безусловных переходов, либо адреса подпрограмм. Поэтому и реализация его такова, что где-то такой список составляется, а конкретные реализации различается между собой лишь способом вычисления смещения от начала списка с последующим переходом на этот адрес.
Впервые слышу, чтобы switch оптимизировали путем замены на батарею if-ов. Если какие-то компиляторы на это способны, то хотелось бы услышать их названия.
Палыч
сообщение Jan 29 2012, 08:18
Из: г. Новочеркасск
Пользователь №: 16 954
Цитата(Xenia @ Jan 29 2012, 12:03) *
...хотелось бы услышать их названия.
Keil
sonycman
сообщение Jan 29 2012, 08:24
Любитель
Из: Тольятти
Пользователь №: 19 695
Да и тот же IAR для ARM.
Switch из 15 case компилируется в простейший, но длинный список инструкций cmp - branch на максимальной оптимизации.
Вероятно, так будет экономнее по размеру памяти, по сравнению с таблицей адресов.
GetSmart
сообщение Jan 29 2012, 08:40
Из: Россия
Неужели в самом деле родители ИАРа решили, что их детищу лучше знать всегда когда и где?
Именно енто я и хочу. Не знаю как его заставить.
GetSmart
сообщение Jan 29 2012, 10:15
Из: Россия
Нда.
Переделал на if-ы.
Стало на 11 байт короче самого оптимизированного варианта со свичём. Плюс в 2 раза меньше стека юзает 5 vs 10 байт. Оптимизаторы, рационализаторы sm.gif
При этом в каждом if-е перечитывает переменную заново, хотя мог бы в акке держать и XOR-ить от варианта к варианту.
IAR 7.60, оптимизация high/size.
Ну а чего он читая битовую переменную (__bit || __bdata || sfr bit) анализирует её через флаг C, а не сразу в JB bit,label тоже вопрос к гениальным разработчикам.
Сообщение отредактировал GetSmart - Jan 29 2012, 11:48
_Pasha
сообщение Jan 29 2012, 11:55
Пользователь №: 29 509
Я Вас умоляю... для MCS-51 команда CJNE <reg>, #immediate, offset как раз для этого случая. Может, кейл не понимайт, что выражение под свитчем не int, a char ?
Ну да, ну да sm.gif А выражение куда девать? И что там с lazy evaluation, если sfr bit у нас volatile? Я думаю, курить их хелп-не перекурить. Или избегать стрёмных ситуаций.
GetSmart
сообщение Jan 29 2012, 12:00
Из: Россия
Какой Кейл? Подфорум об ИАРе. И не выражение, а переменная u08. Нету там promotion.
Вот и волатил и неволатил делает одинаково. (Upd. с неволатилом ещё не проверил, оказалось везде был волатил)
lazy evaluation не знаю, куда притянуть.
Я наткнулся на таких и подобных командах
if (SCON0_bit.TI0)
{ SCON_bit.TI0 = 0;     // хорошо хоть в этой команде не сдурил и сделал её битовой в одну команду
                        // а был бы умным, поставил вообще jbc bit,label
Сообщение отредактировал GetSmart - Jan 29 2012, 16:41
_Pasha
сообщение Jan 29 2012, 12:09
Кейл sad.gif огорчил.
_Pasha
сообщение Jan 29 2012, 13:16
Вот ещё что:
А где это так? ПП - это ведь дороговатая операция. Не видел, или не обращал внимания. Может, там где ближние переходы переходят в дальние? Типа для однородности
GetSmart
сообщение Jan 29 2012, 13:23
Из: Россия
Давно хотел спросить. Xenia, куда замылили ветку с новыми выкидышами от ИАР? sm.gif
Xenia
сообщение Jan 29 2012, 20:21
Она на старом месте - http://electronix.ru/forum/index.php?showt...7015&st=195 в разделе (подфоруме) "Программное обеспечение - Soft, FTP", куда пускают только своих. Вы же его не видите потому, что вы не наш! sm.gif
arttab
сообщение Jan 30 2012, 01:09
Из: Новосибирск
Пользователь №: 1 371
iar #pragma optimize=none
OrCAD, Altium,IAR, AVR....
GetSmart
сообщение Jan 30 2012, 01:48
Из: Россия
Делает по-прежнему.
Начинаю думать, что в 7.60 это единственный вариант кодирования свичей. Надо бы на 8-ой проверить.
На картинке вторая часть того, во что ИАР превращает свич из 4-ёх вариантов. Тихий ужас.
Цитата(Xenia @ Jan 30 2012, 01:21) *
...куда пускают только своих. Вы же его не видите потому, что вы не наш! sm.gif
Ага. Кто не с нами, тот против нас. Так и запишем в протокол.
А ведь до НГ я её видел. СОПУ испугались что ли.
Сообщение отредактировал GetSmart - Jan 30 2012, 05:01
_Pasha
сообщение Jan 30 2012, 07:15
Цитата(GetSmart @ Jan 30 2012, 05:48) *
Тихий ужас.
Если все идут не в ногу, значит у Вас - какой-то косяг в определении данных.
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th August 2025 - 07:42
Страница сгенерированна за 0.01558 секунд с 7
