7 страниц V  « < 4 5 6 7 >
> LPWizard->Expedition. Проблема экспорта., В девичестве PCB Matrix
cioma
сообщение Oct 11 2011, 21:22
Сообщение #76
Из: Беларусь
Пользователь №: 65
Ага, и на LinkedIn странице Тома Хаусхерра стоит "looking for new opportunities"
ClayMan
сообщение Oct 20 2011, 06:48
Сообщение #77
Из: Беларусь, Минск
Пользователь №: 59 267
Подскажите, из последних версий калькулятора никоим образом нельзя вытащить cell для 2005 экспедишна?
fill
сообщение Oct 20 2011, 06:53
Сообщение #78
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
Поставить версию в которой был dataconvert и преобразовать из двоичного формата в текстовый.
www.megratec.ru
ClayMan
сообщение Oct 20 2011, 07:15
Сообщение #79
Из: Беларусь, Минск
Версию чего именно? Калькулятора? Если да, то какая была последней таковой? В 10.3 подобного нет, насколько я понял.
fill
сообщение Oct 20 2011, 08:03
Сообщение #80
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
Были промежуточные версии EE2007.хх со спец. прогой dataconvert которая переводит файл двоичный в текстовый - а 2005 может воспринять только текстовый формат. Поищите, было обсуждение об отходе ментора от ASCII.
www.megratec.ru
ClayMan
сообщение Oct 20 2011, 10:20
Сообщение #81
Из: Беларусь, Минск
Ясно. Спасибо. Пожалуй все же лучше буду пользоваться древним PCB Matrix для 2005, чем скакать по релизам с конвертациями.
sh007
сообщение Oct 20 2011, 19:42
Сообщение #82
Живой
Пользователь №: 560
Ваше недоверие к конвертации я полностью разделяю, но и использовать старый PCB Matrix, на мой взгляд, не очень разумно. В прежних релизах, иногда были замечены не совсем адекватные площадки. Сейчас, вроде, более-менее устаканилось.
Я предпочитаю по результатам расчётов актуальной версии калькулятора задукоментировать сгенерённое посадочное место в виде pdf файла, а затем, вручную отрисовать его в pcb редакторе. Трудоёмкость не большая. К тому же, на данном этапе, имеется возможность учесть технологические особенности производства, на котором размещаются заказы и персональные нюансы для выпуска документации.
ClayMan
сообщение Oct 21 2011, 10:28
Сообщение #83
Из: Беларусь, Минск
Так в целом можно сделать экспорт, а потом уже сгладить шероховатости - все быстрее будет, чем с нуля рисовать.
sh007
сообщение Oct 21 2011, 20:19
Сообщение #84
Живой
Пользователь №: 560
Скорей всего Вы правы, но мне нравится начинать мир с нуля (если это не дорого мне по времени), и осозновать себя Создателем sm.gif
AlexN
сообщение Jan 18 2012, 18:26
Сообщение #85
Пользователь №: 200
оказывается вышла версия 10.3.2 update1, а мы и не знаем... чего там нового.
fill
сообщение Jan 22 2012, 07:35
Сообщение #86
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
[attachment=64695:LP_Wizar...0.3.2_rh.pdf]
www.megratec.ru
AlexN
сообщение Jan 27 2012, 16:37
Сообщение #87
Пользователь №: 200
можно ли настроить тип шрифта при выводе в expedition? А то по умолчанию для refdes назначается "Veribest Gerber 0" а хочется для silkscreen более убористый std-proportional? а для assembly - arial
timon_by
сообщение Jan 30 2012, 12:04
Сообщение #88
Из: Республика Беларусь
Пользователь №: 6 179
Кстати, на этой версии решилась проблема с необходимостью изменения региональных настроек - по крайней мере у меня отпала необходимость перегружаться. Программа генерирует корректный бинарный файл.
AlexN
сообщение Jan 30 2012, 12:38
Сообщение #89
Пользователь №: 200
эта проблема еще в 10.3.1 была решена. Во всяком случае у меня 10.3.1 уже корректно работала.
AlexN
сообщение Feb 1 2012, 14:11
Сообщение #90
Пользователь №: 200
Однако, версия 10.3.2 - с багой - при старте из файла настроек DefaultUser.xml не считывается секция <Wizard_Preferences...
то есть при настройке визарда опции
Save to directory
Write data to PLB file
Default CAD tool
в этот файл пишутся и сохраняются после закрытия LPW, а при следующем старте переписываются на дефолтные значения.
наверное не зря update1 в видео от ментора фигурирует...
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th August 2025 - 09:21
Страница сгенерированна за 0.01478 секунд с 7
