50 страниц V  « < 18 19 20 21 22 > »
> Анализер спектра FSL6, Мишка сверху весь из плюша интересно что внутри
ledum
сообщение Jan 30 2012, 07:18
Сообщение #286
Пользователь №: 44 237
Цитата(proxi @ Jan 29 2012, 20:11) *
А поподробнее?
Не буду. Может закончиться, как с британским булыжником. Погуглите ФАПСИ Лурдес. Можно на радиосканере поискать - там народ сильно не заморачивается. Со мной на старой работе в одной комнате сидел старый ветеран оттуда. Жалко, что не электронщик. Но все равно рассказывал достаточно много интересного.
proxi
сообщение Jan 30 2012, 21:52
Сообщение #287
Группа: Banned
Из: Zurich
Пользователь №: 5 744
А чем там закончилось?
Если что, то я предпочитаю быть правой ногой, что бы походу пендалей надавать.
ledum
сообщение Jan 31 2012, 07:28
Сообщение #288
Всю нитку удалили. Полностью. Без объявления войны и малейших комментариев. Эту - жалко.
Фильтр с Интелсатовской станции понравился. И дело не в АЧХ, и совсем даже не в АЧХ. 14 порядок 29 точек настройки. На такой крохе (разъемы SMA). Афигеть.
Сообщение отредактировал ledum - Jan 31 2012, 07:54
proxi
сообщение Jan 31 2012, 17:20
Сообщение #289
Группа: Banned
Из: Zurich
Это из камня, что ли? ИМХО хеликс на хеликсе и хеликсом погоняет.
Преселектор что ли? Могли бы какую элиптику, ниже порядок был бы.
ledum
сообщение Jan 31 2012, 19:01
Сообщение #290
Нет не хеликс. Обычный гребенчатый. Или как там у нас комблайн называется? Я пятого порядка где-то выкладывал - он, кстати был намного хуже. Завтра, если не заломает раскручивать столько винтов, разберу этот. На ПЧ стоял. 1220МГц - из очень древней станции, когда небыло переноса в полный L.
proxi
сообщение Jan 31 2012, 19:07
Сообщение #291
Группа: Banned
Из: Zurich
комблайн
особенно в эпицентре, пока не разобрался чего.
Техногенной катастрофы о biggrin.gif машина сломалась.
Виктор, как насчет ериков, что нить толковое получилось?
ledum
сообщение Feb 1 2012, 07:42
Сообщение #292
Не заломало... Топ, боттом и в районе дырки. Крышки - просто ровные посеребряные пластины 1.2мм - никаких фрезеровок или пазов. Винты сверху типа срезаны болгаркой и залиты эпоксидкой
Эрики пошли лесом. В смысле на разборку. У нас сейчас новая фишка - спутники.
Сообщение отредактировал ledum - Feb 1 2012, 07:54
proxi
сообщение Feb 1 2012, 17:04
Сообщение #293
Группа: Banned
Из: Zurich
А, ну понял. Занятный комблайн надо будет на CST его. Интересно винт увеличивает связь или уменьшает. Или и то и другое, в зависимости от глубины вкручивания. Еще, интересна добротность одиночного не нагруженного резонатора, пара тыщь небось.
khach
сообщение Feb 1 2012, 18:44
Сообщение #294
Пользователь №: 1 741
Рациональная конструкция. А чем стержни припаяны к корпусу (снизу)? Блестит, как серебряный припой. Там винты снизу есть для крепления перед пайкой?
ledum
сообщение Feb 1 2012, 19:53
Сообщение #295
Мне кажется, что это обычный припой (мы резонаторы в своих фильтрах тоже так пропаиваем - на термостоле). Винты, крепящие стержни перед пропайкой есть - их шляпки в количестве 14 шт на общем виде, который в посте с АЧХ.
nh4t
сообщение Feb 20 2012, 08:19
Сообщение #296
Пользователь №: 37 525
Помогите , пожалуйста , опознать транзисторы в корпусе 563 ,
маркировка 3z или 3(7) и варикапы маркировка X00
VC)~9ГГц основная , 18ГГц выход
khach
сообщение Feb 20 2012, 09:37
Сообщение #297
Непомню, были ли тут внутренности мостика от FSH3. За фотографии спасибо UN7RX
proxi
сообщение Feb 20 2012, 22:15
Сообщение #298
Группа: Banned
Из: Zurich
Собственно смеситель, с сильно плавающим гетеродином и на выходе нечто на трансфлюкторах- делитель мощности. Кусок измериловки, но ИМХО с плохим вкусом если что.
Судя по топологии это должно быть вовсе не транзисторы а шотки диоды. С вероятностью 90%.
Судя по качеству корпуса это могут быть, Avago or NEC sot23-6. От этого и пляшите.
nh4t
сообщение Feb 20 2012, 23:46
Сообщение #299
на фотографии был push-push VCO 17~18GHz, транзисторы в корпусах sot-563, по два вывода эмиттеров, маркировка ( zE ).
картинка лучшего качества - http://hotimg23.fotki.com/a/121_162/55_34/BellRX95_VCO3.jpg.
sot23-6 н а фотографии нет вообще , большой корпус Z1 - это sot363, dc bias.
khach
сообщение Feb 20 2012, 23:56
Сообщение #300
Где? wacko.gif Смеситель? Устройство полностью пассивное, в металлическом цилиндрическом корпусе находится ВЧ реле переключателя падающая мощность- выход моста.
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd September 2025 - 02:15
Страница сгенерированна за 0.01482 секунд с 7
