23 страниц V  « < 14 15 16 17 18 > »
> общие (ламерские) вопросы про PADS LOGIC vs/and DxDesigner, и несколько практических вопросов (тоже ламерских, наверно).
SII
сообщение Jan 18 2012, 15:30
Сообщение #226
Из: Солнечногорск-7
Пользователь №: 58 414
Вроде ж в 9.4 обещают, которая, судя по тому, что читал, в т.ч. в этой теме, в феврале должна появиться?
Nixon
сообщение Jan 18 2012, 15:56
Сообщение #227
Группа: Админы
Пользователь №: 48
Вам помочь или не мешать?
ClayMan
сообщение Jan 18 2012, 17:51
Сообщение #228
Из: Беларусь, Минск
Пользователь №: 59 267
Цитата(SII @ Jan 18 2012, 18:00) *
А обещанная со следующей версии поддержка центральной библиотеки в PADS не может свидетельствовать о том, что оба маршрута постепенно сливаются в один? И кстати, если будет ЦБ, означает ли это, что библиотеки компонентов у PADS и Expedition станут одинаковыми?
По обоим вопросам ответ "нет".
Менеджер библиотек - эт хорошо конечно, на этапе освоения будет очень полезно. Но это по сути не дает никаких новых возможностей, коих не было раньше. В этом и проблема, САПР развивается медленно и скорее косметическим способом. Да банально то, что дифпары при редактировании трассировки разваливаются на две отдельные - это куда годится?! И это инструмент, позиционируемый как Hi-Speed Router? А необходимость постоянного переключения между двумя интерфейсами и связанные с этим постоянные ран-тайм эрроры просто выводят из себя. Вобщем софт без будущего, повторюсь - очень жаль, мне нравится эта программа.
SII
сообщение Jan 19 2012, 08:38
Сообщение #229
Из: Солнечногорск-7
Цитата(Nixon @ Jan 18 2012, 15:03) *
PADS страдает тем, что в заголовке Excellon файла не указывает Unit и формат (в основном это и не требуется - большинство CAM программ верно распознают и импортируют его). Поэтому в сопроводиловке нелишним будет указать что, например, файл сверления сделан в дюймах и формат данных 2.4
Nixon, большое спасибо, Ваш совет помог, и плату запустили в производство. Ну а я тем временем снёс PADS и опять поставил Expedition: в свете полученного опыта с PADS'ом хочу ещё раз их сравнить с точки зрения удобства использования (сначала-то Expedition смотрел, но половину не понял, хотя нарисовать-развести плату по учебнику получилось; плюс симуляция не пошла, а теперь вроде понимаю, в чём там было дело).
SII
сообщение Jan 21 2012, 14:18
Сообщение #230
Из: Солнечногорск-7
Никто не подскажет, можно ли объяснить DxDesigner'у (и другим программам что PADS'а, что Expedition'а), что при создании любых текстовых вещей (надписей, отображаемых значений свойств и т.п.) надо использовать определённый шрифт (не Fixed, а какой-нибудь другой), применять заранее заданное выравнивание и т.д.?
vitan
сообщение Jan 21 2012, 14:24
Сообщение #231
не указал(а) ничего о себе.
Пользователь №: 15 887
Что-непонятно, в чем трудности, есть же настройки для разных типов объектов...
SII
сообщение Jan 21 2012, 14:45
Сообщение #232
Из: Солнечногорск-7
Вот эти настройки и не замечал в упор, хотя теперь уже откопал. Слепой-с sm.gif
ClayMan
сообщение Jan 30 2012, 08:16
Сообщение #233
Из: Беларусь, Минск
Транслятор Exp-PADS рабочий? пытаюсь транслировать плату в версии 9.3 - получаю сообщение о том, что якобы все завершилось успешно. Однако транслированный файл я найти не могу, его просто нет в указанной директории.
В версии 9.3.1 такое ощущение, что этот транслятор вообще убрали и оставили лишь PADS-Exp. Есть рабочий маршрут для этой операции?
fill
сообщение Jan 30 2012, 10:57
Сообщение #234
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
В PADS_Layout выполнить File>Import в списке выбрать Expedition
www.megratec.ru
ClayMan
сообщение Jan 30 2012, 12:18
Сообщение #235
Из: Беларусь, Минск
Это я сделал в первую очередь. Не получается, получаю следующий лог-файл без итогового pcb:
PADS Layout/Expedition Design and Library Translator (Version 9.3) 01/30/12 12:45:54
Copyright © 2010 Mentor Graphics Corp. - All rights reserved
Input folder: D:\Work\PADS\Panalytical\customer_data\MHSU2683.E\PCB\MHSU2683.pcb
Output folder: C:\Windows\TEMP\MHSU2683_pads.pcb
Output file: C:\Windows\TEMP\MHSU2683_pads.pcb
[I] Loading...
[I] Translating Expedition design files from 'C:\Windows\TEMP\' to PADS Layout design file
[I] Reading Pad Stacks...
[I] Reading Cells...
[I] Reading Part Numbers...
[I] Reading Job Prefernces...
[I] Reading Net Classes...
[I] Reading Layout...
[I] Translating data...
[W] All coincident Pad Entry rules are translated to Default Rules level
[W] Discriminate Pad Entry rules found, and the rules were not translated.
[W] Route grid is not set. Primary part grid is used for setting design grid.
[W] Decal names were translated to upper case.
[W] Part type names were translated to upper case.
[E] CES database failed. Can't read configuration.
[I] Completed
Может быть проблема в невозможности вчитать CES?
fill
сообщение Jan 30 2012, 14:28
Сообщение #236
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
Нормально транслировал несколько проектов.[attachment=65044:Exp_PADS.png]
Разбирайтесь что у вас там такого сделано с CES в проекте.
www.megratec.ru
ClayMan
сообщение Jan 31 2012, 08:32
Сообщение #237
Из: Беларусь, Минск
Пробовал и в 9.3, и в 9.3.1 - результата не добился. Каждый раз выдает такой же репорт. Что с CES я понятия не имею, проект не мой, мне необходимо его преобразовать в PADS. Сама по себе платка маленькая и элементарная, очень странно. Куда копать хотя бы, не подскажите? В чем может быть затык?
Пробовал транслировать другие проекты - действительно все работает.
Добавлю - просмотрел проект, там вообще нет CES, используется Netlines & Properties интерфейс.
Сообщение отредактировал ClayMan - Jan 31 2012, 08:59
fill
сообщение Jan 31 2012, 09:51
Сообщение #238
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
В этом и проблема. Включите галочку CES в проекте - он переделает все из старого варианта правил в новый (CES). После этого трансляция должна выполниться успешно.
www.megratec.ru
ClayMan
сообщение Jan 31 2012, 11:38
Сообщение #239
Из: Беларусь, Минск
Спасибо, действительно теперь плата странслировалась.
Вот только снова сюрпризы обнаружулись, на этот раз с vias и списком цепей.
Получил следующее сообщение:
[W] Net 'DGND' does not have correct connection. Vias of the net were not translated.
Как итог - на плате нет ни одног опереходного вообще и список цепей отсутствует.
Возможно нужно не просто включить CES, а сделать апдейт? Потому как в нем нет ни одной цепи.
Проект сделан в маршруте DC - Exp. CES включал в DC.
Сообщение отредактировал ClayMan - Jan 31 2012, 12:09
fill
сообщение Jan 31 2012, 14:06
Сообщение #240
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
Естественно под "включением" понимается и проведение полной синхронизации.
www.megratec.ru
RSS Текстовая версия Сейчас: 25th August 2025 - 09:33
Страница сгенерированна за 0.01528 секунд с 7
