> помогите прошить max7000s
Lixlex
сообщение Jan 31 2012, 17:37
Из: Рязань
Пользователь №: 68 183
Имеется микруха EPM7128slc84-15. Разместил ее на макетной плате. Все выводы gnd завел на одну общую шину, на другую все vccio и vccint. Питание 5 В подал с микросхемы стабилизатора. Пробывал между gnd и vcc ставить керамический конденсатор на 100нФ. Выводы JTAG завел на штырьевой разьем, все согласно даташиту. Пробовал еще подтягивающие резисторы ставить. Но особо не какого толку не было. Программатор Blaster MV. В квартусе если нажать автодетект в утилите программирования - то ситывается сигнатура чипа - пишет EPM7128s. Пробовал оригинальный программатор USB Blaster - с ним даже не удается произвести автодетект. Пишет девайс не подключен. Если при помощи самопального бластера пробую прошивать - выдается ошибка: jtag id code specified jedec stapl format file does not match any valid jtag id codes device. Уже сломал голову. На max3000 удается закатать прошивку с любого из этих программаторов а на этот ужасный 7128s до сих пор не получилось... Подскажите товарищи, мучаюсь уже 4й день! Пробовал даже аналогичную микруху ставить думал эта сдохла - но такой же результат. Я в отчаянье
vitan
сообщение Jan 31 2012, 18:13
не указал(а) ничего о себе.
Пользователь №: 15 887
Микросхема не поддельная? Где брали?
И контрольный вопрос еще, из этой фразы
не понятно, проект перекомпилировали под 7128?
Lixlex
сообщение Jan 31 2012, 18:49
Из: Рязань
обана. А что они поддельные бывают? Микрухи дал преподаватель у которого диплом пишу. Он их когда то давно покупал. Где именно не знаю, но так думаю в Москве в чип и дипе. Проект перекомпиллировал не раз именно под эту микросхему.
sazh
сообщение Jan 31 2012, 19:08
Из: Петербург
Пользователь №: 804
Смысла их подделывать нет.
Как один из вариантов - превышено количество перепрограммирования.
Lixlex
сообщение Jan 31 2012, 19:21
Из: Рязань
до меня их не кто не использовал
vitan
сообщение Jan 31 2012, 21:05
Если бы я подделывал, то их чуть ли не в первую очередь. Не новье, т.е. дорогу большому брату не сильно перебежишь. Много где стоят, т.е. кому надо, купят задорого.
Так что узнать не помешает. Еще могут быть нарушены условия хранения, но это обычно проявляется при пайке в печке/на станции. Паяли не паяльником? Да, браслет надевали на руку в шерстяном свитере? wink.gif
А вообще, надо брать осциллограф и тыкаться в джитаг.
zombi
сообщение Jan 31 2012, 21:27
Пользователь №: 40 106
Давненько сталкивался с оными.
Из того что помну:
прожигали банальным байтбластером.
иногда было критично питание, приходилось занижать 5В.
если на CKL идёт частота попробуйте её отключить.
ну и подтягивающие резюки JTAG по DS три на VCC и один на GND.
vadimp61
сообщение Feb 1 2012, 02:58
Из: Ростов папа
Пользователь №: 39 872
Прикрепленный файл  ALTERA_7128.pdf ( 42.97 килобайт ) Кол-во скачиваний: 380
Вот так шьётся без проблем
Глобальные порты , если не используются должны быть заземлены!
Ноги 1,2,83,84.
Сообщение отредактировал vadimp61 - Feb 1 2012, 03:00
Lixlex
сообщение Feb 1 2012, 05:27
Из: Рязань
Спасибо за ответы. Резюки подтягивающие пробывал. Попробую глобальные порты заземлить
а на сколько надо занизить 5 в?
sazh
сообщение Feb 1 2012, 05:42
Из: Петербург
Пользователь №: 804
Товарищ говорит о байтбластере, когда еще MV не было. (На 5 вольтовой ттл микросхеме).
Никого не слушайте.
Все должно шиться по стандартной схеме и по рекомендациям Альтеры.
vitan
сообщение Feb 1 2012, 06:35
Да-да, точно! Понизить питание помогало тоже иногда. Возьмите нормальный тестер, померьте прямо возле ноги питающей какой-нибудь (или прямо на ноге). Выставьте 4,75 В чтобы было.
vadimp61
сообщение Feb 1 2012, 08:04
Из: Ростов папа
А питается программатор от чего?
Он должен питаться от схемы питания самой альтеры.
4-я нога +5В
2 и 10-я GND
Lixlex
сообщение Feb 1 2012, 15:01
Из: Рязань
попробовал запитать схему от батарейки 4.5В вместо блока питания, как это делал раньше(бп выдавал 8В, далее с помошью стабилизатора получал 5В). В итоге прошилось, но верификация не проходит. Подключил опять блок питания, ткнул осциллографом на vcc - там помехи какие то - амплитуда 0.2-0.5В. Как я понял помехи от стабилизатора. Буду пробовать сгладить питание. У кого какие мысли по поводу верификации?
vadimp61
сообщение Feb 1 2012, 17:15
Из: Ростов папа
Наверное бит защиты установлен)))
zombi
сообщение Feb 1 2012, 22:26
Стабилизатор какой?
Электролит по питанию есть?
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 22:47
Страница сгенерированна за 0.01805 секунд с 7
